» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos24/04/2018
Hoje à(s) 9:11:32 por antiqueira79
Hoje à(s) 9:05:08 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 7:02:48 por Kresly
Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
73 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Daniel Novais, felipeleox, Kresly, Rafaela Santos, tissotv8, Wil75, X-Gerald
Rubão6cc (10209)
Mal cheiro dentro do opala!
Paulo Filho
Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : 1975 opala
Data de inscrição : 08/11/2008
Mensagem por Paulo Filho em Seg 29 Dez - 15:08:27
Pessoal gostaria de saber como faço para acabar com o cheiro da queima(monoxo de carbono) dentro do carro!
Ando um pouquinho e fico empestado com o cheiro!
a muler nem quer mais andar no carro!
Dar uma dica como resolvo esse pro!
Abração!
ALEXBROCCO
Re: Mal cheiro dentro do opala!
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 29 Dez - 15:38:10
Paulo, por um acaso o escapamento do seu carro não está terminando no meio???a borracha da tampa do portamalas está vedando????tenho um SS e não tem esse problema, só q o meu o escapamento está lá atrás e a borracaha da tampa é nova, procure eventuais problemas de vedação no carro, pq aparentemente isso não deveria acontecer.abs Alexandro
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Seg 29 Dez - 15:42:31
Alexandro!
Realmente está sem a borracha da tampa da mala! e meu escapamento é completo mesmo!
Mensagem por Jean Bida em Seg 29 Dez - 15:45:23
Meu Maverick entrava antes de ter a borracha da mala, no meu Opala termina no meio, em alta ou baixa velocidade. com vento ou não, estrada ou cidade não entra cheiro, dever pela mala como disse o Alex, e no açoalho é bom verificar e o cano de saída também.
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Seg 29 Dez - 15:47:33
Valeu Jean Bida! vou providenciar isso, é horrível andar assim!!!
Abrax!
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Seg 29 Dez - 16:30:55
Paulo, tá explicado, sem a borracha da tampa entra cheiro mesmo
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Ter 30 Dez - 11:38:24
Valeu Alex!
Vou comprar essa borracha agora!
Abração!
Mensagem por tabarbosa em Ter 30 Dez - 13:03:29
verifica tambem se esta conectada a borracha do respiro do cano de abastecimento, uma fonte importante de odores de gasolina dentro do carro... outra possibilidade de odores seria a junta do coletor de escape estar com problema (aumenta - e muito- o ruido produzido pelo motor e vaza uma parte dos gases emitidos no cofre do motor, que são conduzidos para dentro do carro pelo sistema de ventilação)
Mensagem por Xann em Qua 31 Dez - 7:45:32
Velhão, dê uma olhada debaixo do banco traseiro se não tem nenhum furinho.
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Qua 31 Dez - 13:09:58
tabarbosa escreveu:verifica tambem se esta conectada a borracha do respiro do cano de abastecimento, uma fonte importante de odores de gasolina dentro do carro... outra possibilidade de odores seria a junta do coletor de escape estar com problema (aumenta - e muito- o ruido produzido pelo motor e vaza uma parte dos gases emitidos no cofre do motor, que são conduzidos para dentro do carro pelo sistema de ventilação)
Valeu tarbosa ! vou verificar!
Obrigado e um feliz ano novo!
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Qua 31 Dez - 13:11:03
Xann escreveu:Velhão, dê uma olhada debaixo do banco traseiro se não tem nenhum furinho.
Vou dar uma olhada Xann!
Obrigado e um ótimo 2009!
Mensagem por Xann em Qui 1 Jan - 9:00:35
Paulo Filho escreveu:
É que debaixo do banco traseiro tem uma borrachinha que fica quase em cima do bojo do escape, as vezes, se o bojo tiver muito colado no açoalho, essa borracinha derrete, e se o bojo tiver um furinho qualquer o cheiro sobe. Na curva do escape na frente logo abaixo do coletor tb costuma trincar, aí o cheiro entra pela frente, ou então um pequeno vazamento nas proprias juntas dos coletores.
Grande abraço e um Feliz 2009 pra vc tb sunny sunny cheers cheers
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Jan - 15:04:11
Paulo Filho escreveu:Valeu tarbosa ! vou verificar!
É nois!!!
hehehe: foi só dar uma dica nessa seção que tô começando a me achar "o" mecanico kkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Jan - 15:35:18
Coloca uma Havaiana e aperta o pé na saída do escape... veja se sopra em algum local...mas é importante que seja uma Havainas...
Mensagem por tabarbosa em Sex 2 Jan - 15:40:20
Jean Bida escreveu:Coloca uma Havaiana e aperta o pé na saída do escape... veja se sopra em algum local...mas é importante que seja uma Havainas...
se não for aquelas de duas cores, branca e outra cor em baixo, não dá certo... as coloridinhas de playboy não aguentam, hehehe
Mensagem por Jean Bida em Sex 2 Jan - 15:52:15
Osh! Como fui esquecer deste detalhe!!!!! Boa Tiago!!!! rsrsrsrs... Mas é quem ela veda bem mesmo a saída,ainda mais se tiver meio velhinha ai sim veda mesmo que esteja meio enferujado...
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Sab 3 Jan - 4:19:23
heheheh!
Pode deixar a minha havaiana ta bem gasta vai dar certo!
Não tive tempo ainda de concertar isso mais segunda eu dou um jeito!
Valeu !
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Seg 5 Jan - 15:00:04
quando vi o titulo deste topico...confesso que pensei na hora...
"pare de peidar dentro do carro..."
brincadeira...valeu ..hehehe...
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Seg 5 Jan - 16:32:49
Heheheh!
É verdade Fabio, o pior é que hoje fui trocar todo sistema de escapamento pois estava direto e cheio de remendos quando o soltou a parte que prende ao coletor e o pior é que o carro começou a falhar e agora está queimando apenas dois cilindros( ele é 4 cilindros) passei a tarde em uma ofina troquei tanpa de distribuidor , rotor e por último as velas e nada o mecanico tava no chutômetro, para finalisar ele codenou o distribuidor aí eu falei: " Amigo! monta tudo que eu vou atraz de outro distribuidor" amanhã vou a outro mecanico de minha confiança para ver se concerto tudo!
Abração!!!!
fabio_waltrick
Mensagem por fabio_waltrick em Seg 5 Jan - 17:04:58
eh ....acho que o seu problema de fato é o mecanico...
Mensagem por Xann em Seg 5 Jan - 18:41:25
Paulo, seu carro é com platinado?
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Ter 6 Jan - 11:48:04
Ja é eletrônico Xann, o problema é que o dono anterior fez uma adaptação , que até aí tudo bem, ele pegou a o distribuidor de corcel e adaptou a aste de opala só que quando montou o distribuidor esqueceu ou não tinha duas arruelas que vão dentro do distribuidor, aí ele ficou baixo e comeu parte da bobina e do chicote , então o carro começou a queimar apenas dois cilindros, hoje fisemos o distribuidor mais o pinhão estava muito gasto eu não encontrei para conprar pois é feriado em Natal-RN , amanhã vou procurar esse pinhão para montar e ver como ficou!
Acho que depois vou ver se compro outro distribuidor , não sei se tem novo eu fiz uma pesquisa na net e ví recondicionado , acho que é adaptado tambem vc tem outra sugestão?
Abração Xann!
Mensagem por Xann em Ter 6 Jan - 12:52:07
Poxa Paulo, á optar por recondicionado, eu iria preferir procurar nos ferro velhos, eu não gosto de nada recondicionado, mas procura um com boas condições, isso é peça que dificilmente vai te dar trabalho de novo, troca logo o distribuidor todo que acaba o seu problema. OKK
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Ter 6 Jan - 16:35:34
Valeu Xann! vou procurar nos desmanches!
Luiz Fernando opala 1975
Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 07/01/2009
Mensagem por Luiz Fernando opala 1975 em Qua 7 Jan - 20:35:47
galera da comunidade do opala no orkut presente issu eh bom! heheehe ( o meu opala tambem esta com este problema! o cano eh ate la atraz a tampa tah tudo certo mais o coletor tah vazando um pouco! :s
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Qui 8 Jan - 15:43:46
Pois é Luiz! meu ta com esse pro , comprei a borracha da mala que tava sem, falta agora eu colocar a mangueira do respiro do cano de abastecimento e vou trocar a parte final do escapamento e a cunta do coletor que está vasando, estou pensando em faser esportivo o escap alguem tem alguma sugestão de qual seria o melhor jeito de ficar um ronco legal na medida do posível pois como o meu é 4c não tem como ficar igual ao um seisão lógico!
Abraços!
louca por opala
Feminino Número de Mensagens : 793
Modelo do carro : caravan 88 / caravan 82 /opala 79
Mensagem por louca por opala em Sex 9 Jan - 15:30:47
vou começar a guardar minha avaianas velhas !!!!
rsrsrsrssr
Mensagem por Xann em Sex 9 Jan - 15:36:28
louca por opala escreveu:vou começar a guardar minha avaianas velhas !!!!
rsrsrsrssr
Tudo pode ter uma serventia um dia hehe
ALEXBROCCO
Mensagem por ALEXBROCCO em Qui 15 Jan - 20:51:47
Paulo, enfim resolveu o problema??????????????
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 16 Jan - 5:54:47
bom galera..... é só nao soltar pum dentro do carro q nao da esse problema.................kkkkkkkkkkkkkkkk, desculpe, mas qdo li o titulo do topico nao aguentei sem fazer uma piadinha.....
Paulo Filho
Mensagem por Paulo Filho em Qui 22 Jan - 10:53:09
ALEXBROCCO escreveu:Paulo, enfim resolveu o problema??????????????
Alex! resolví sim! troquei todo escapamento , coloquei a borracha do porta malas e coloquei a mangueira do suspiro do tanque de combustível!!!
Valeu galera pelas dicas relamente foi muito útio!!!
Obrigado!
andrelcb
Data de inscrição : 11/09/2009
Cheiro duzinferno ....
Mensagem por andrelcb em Sex 11 Set - 12:54:00
Barbosa, que borracha é essa do respiro ?? Estou com esse problema de cheiro de gasolina infernal dentro do carro, e nao consigo achar o problema. Ta tao ruim que to pensando ate em vender o carro ...
Andre Barros.
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 10:43:01
