Hoje à(s) 21:35:19 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 20:52:03 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:50:44 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:29:30 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
82 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 3 Motores de busca
bruno silverstar83, Pedrão B., Rubão6cc
Rubão6cc (10213)
Dúvida na Forração do teto Opala 2P
Paulo SS78
Modelo do carro : Chevrolet, Opala SS4 78
Cilindros : 4CC 2.5
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Paulo SS78 em Qui 5 Jun - 18:06:44
[img][/img]Boa noite amigos Opaleiros, vou direto ao assunto ha alguns dias comprei na BUNNITU auto peças a forração do teto para meu Opala SS 78 na descrição do produto na pagina da loja vinha escrito assim "Produto pronto para instalar " então o dito cujo chegou hoje para minha surpresa foi muito bem embalado chegou bem rápido e talz... quando abri o pacote e desenrolei o forro percebi que ele veio em tres partes uma enorme e duas menores recortadas nesse momento minha cabeça deu um nó pois não parece nada com o desenho do teto do OPALA então gostaria de saber se alguém já colocou esses forros e possam me ajudar. Segue fotos." />
IVAN4100
Re: Dúvida na Forração do teto Opala 2P
Mensagem por IVAN4100 em Qui 5 Jun - 18:33:31
Paulo SS78 escreveu:" />Boa noite amigos Opaleiros, vou direto ao assunto ha alguns dias comprei na BUNNITU auto peças a forração do teto para meu Opala SS 78 na descrição do produto na pagina da loja vinha escrito assim "Produto pronto para instalar " então o dito cujo chegou hoje para minha surpresa foi muito bem embalado chegou bem rápido e talz... quando abri o pacote e desenrolei o forro percebi que ele veio em tres partes uma enorme e duas menores recortadas nesse momento minha cabeça deu um nó pois não parece nada com o desenho do teto do OPALA então gostaria de saber se alguém já colocou esses forros e possam me ajudar. Segue fotos." />
Acho que o pedaço grande é para o forro do teto mesmo, e as partes menores são para as colunas.
Mas nunca troquei forro de teto de opala, nem comprei.
Logo, logo, vem alguém mais experiente que eu nisso e te ajuda. Tenha calma.
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qui 5 Jun - 19:11:42
ivanqueropala escreveu:
Acho que seja isso mesmo, a parte maior é para o teto e as duas menores é para as partes laterais que começa do teto e vai até embaixo na tampa do porta malas
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qui 5 Jun - 19:24:12
Gabriel NS Avelar escreveu:
Certo agora que sei que o produto não veio errado ou com defeito só preciso saber como as partes se encaixam será que vou ter que costurar ou algo assim ?
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qui 5 Jun - 19:52:40
O teto da Caravan do meu pai é costurado e saiu assim da fábrica. Acredito que se não forem todos, mas pelo menos a maioria dos Opalas saíram com o teto costurado.
Acho bem legal, dá um visual muito bonito!
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 5 Jun - 20:16:05
a parte grande é do teto e as duas tiras pequenas é das colunas do vidro traseiro (vigia) é meio complicado para colocar sozinho eleé costurado por dentro onde sao colocado os estirante que vai apoiado na lateral do teto na parte de cima dai o bicho ja fica dependurado na posiçao de inicio tem que ter experiencia senao vai tudo pro espaço tem que começar da frente primeiro, passa cola de sapateiro nas pontas do forro e nas beradas do parabrisa e vai da frente para trais colando e tem que ir esticando e tem que ser no sol bem quente para que etique melhor é compicado peça ajuda para algum tapeceiro amigo seu para não estragar o forro novo não estou desanimando o amigo mais espero ter ajudado pois eu sofri com omeu obs não esqueça de ir marcando onde vai os parafusos do retrovisor e dos pegadores internos e outros fixadores que seu carro possua senão fica dificil de localizalos
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 363
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Qui 5 Jun - 20:32:30
Já comprei e coloquei uma forração destas em um Opala a uns 2 anos atras, comprei de um vendedor no ML e no meu caso estas partes laterais traseiras ja vieram costuradas, só tive o trabalho de cortar as sobras e colocar . O que comprei veio algo parecido com isto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560413215-forro-do-teto-modelo-original-do-opala-4-portas-_JM
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Qui 5 Jun - 21:00:30
Murilo R escreveu:a parte grande é do teto e as duas tiras pequenas é das colunas do vidro traseiro (vigia) é meio complicado para colocar sozinho eleé costurado por dentro onde sao colocado os estirante que vai apoiado na lateral do teto na parte de cima dai o bicho ja fica dependurado na posiçao de inicio tem que ter experiencia senao vai tudo pro espaço tem que começar da frente primeiro, passa cola de sapateiro nas pontas do forro e nas beradas do parabrisa e vai da frente para trais colando e tem que ir esticando e tem que ser no sol bem quente  para que etique melhor é compicado peça ajuda para algum tapeceiro amigo seu para não estragar o forro novo não estou desanimando o amigo mais espero ter ajudado pois eu sofri com omeu obs não esqueça de ir marcando onde vai os parafusos do retrovisor e dos pegadores  internos e outros fixadores que seu carro possua senão fica dificil de localizalos
Entendi neste caso então vou ter que procurar um capoteiro que saiba costurar no lugar certo e colocar este forro no carro pra mim. Tudo bem achei que se comprasse o forro já cortado eu mesmo conseguiria colocar o problema não é pagar pra alguém colocar, o problema mesmo aqui em BH/MG é encontrar alguém que coloque ele pra mim em casa onde o carro está ainda em reforma portanto sem poder andar.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 6 Jun - 14:24:40
a sua parte grande pelo que eu vi ja esta costurado para colocar os estirantes as pequenas da pra colocar com cola veja o meu marron monterey 77 em restauração na pagina 1 e 2 vc pode tirar alguma duvida do forro sendo desmontado
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sex 6 Jun - 16:35:52
Que pena, meu pai e meu tio conhecem o Fabinho, capoteiro experiente...
Se pudesse levar seu carro até lá ele faria um serviço muito bem feito e com o preço justo
Se quiser é só falar que te passo o endereço e contato
Paulo SS78
Cilindros : 4CC 2.5
Mensagem por Paulo SS78 em Sex 6 Jun - 21:50:00
Gabriel gostaria sim do contato do Fabinho pois meu carro não está andando ainda mas quando estiver posso levar lá para que eles coloquem pra mim. Obrigado.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 11 Jun - 16:20:33
Paulo SS78 escreveu:Gabriel gostaria sim do contato do Fabinho pois meu carro não está andando ainda mas quando estiver posso levar lá para que eles coloquem pra mim. Obrigado.
Claro amigo! Vou pedir pro meu tio o telefone e endereço dele e te passo!!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 925
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qua 11 Jun - 16:24:48
Olá amigos,
Eu refiz a forração interna do meu coupe em 2010 num tapeceiro e ele seguiu os padrões originais, nas colunas tem uma costura sim, vou tirar umas fotos e coloco aqui pra voces verem.
Abraço.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 11 Jun - 16:46:31
Diplo87 escreveu:Olá amigos,
Abraço.
No aguardo das fotos.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 1 Jul - 16:26:42
Vou te mandar MP
cabelo4100
Modelo do carro : Comodoro 75 Black Four doors
Data de inscrição : 08/08/2015
Mensagem por cabelo4100 em Sex 12 Ago - 0:17:42
Pessoal aproveitando o topico, comprei o carro (opala 75 4 portas) trocaram o teto e ele esta zerado, mas sem furo do retrovisor, do para sol e da luz de teto. Tem algum padrao pra colocar sem ter qe tirar o teto ou vou ter qe tirar msm? E se tirar tem que sacar os vidros tbm? Obrigado pessoal!
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 22:10:51
