Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
Rubão6cc (10209)
limpador de parabrisas
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 5 Jun - 19:51:30
Rapaziada o opalao saiu da garagem.. hehehehe
Mas tem uma coisa q me incomoda!
O limpador de parabrisa nao funciona o 1° estagio (temporizado)  e quando desliga a chave seletora o limpador para no meio do caminho!
Ps:uma coisa q eu achei facinante foi quando joga agua no vidro ele aciona o limpador duas vezes hehehe achei uma graça! E tambem para no meio do caminho!
Oque è q faz isso? Oq faz essa funçao?  scratch
Opala 91
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: limpador de parabrisas
Mensagem por Diegoj em Qui 5 Jun - 20:35:26
Vou acompanhar pra ver se aparece uma solução, pois o meu tá com um problema quase igual.
Sempre que estou usando o limpador, primeiro desligo ele e depois desligo a chave, senao sempre para no meio.
Mas... nos outros opalas q tivemos aqui em casa também era assim. Será que é normal?
Outro problema que o meu tem, é que em qualquer estagio ele funciona exatamente igual ao primeiro. Só tem uma velocidade, lento! Isso encomoda bastante...
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 5 Jun - 20:47:46
Diegoj escreveu:Vou acompanhar pra ver se aparece uma solução, pois o meu tá com um problema quase igual.
Olha, pode ser o mesmo problema que eu tinha no meu: falta de lubrificação no motor do limpador.
O meu estava assim, lento, e parava no meio.
Aí, meu pai viu, pegou óleo singer de máquina, e pingou lá. Olha, parece novo agora. Nunca mais tive esse problema. Já faz 5 meses.
Ele me disse que é sempre bom pingar um pouco de óleo ali, para evitar que isso ocorra.
Fica a dica.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 5 Jun - 20:52:59
Se vc está com o limpador ligado e desliga a chave é normal ele parar no meio do caminho. Eu uso essa "técnica" pra tirar a churrasqueira sem ter q tirar os braços do limpador, somente as palhetas.
Mas o limpador de Opala é lento mesmo....
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Müller em Qui 5 Jun - 20:55:17
teteubp escreveu:Rapaziada o opalao saiu da garagem.. hehehehe
Opala 91
Quem faz a função intermitente e acionamento qdo joga água é um relê temporizador. Provavelmente seja ele o seu problema. Procura debaixo do painel um relê de cor azul. Pode estar sem ou com problema.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 5 Jun - 23:11:35
Müller escreveu:
Opala 91
pois é.. tirei ele hoje pra dar uma limpeza!
alias.. hoje que terminei a eletrica do limpador! hehehe
mas num percebi anormalidades nele não! sera q tem outro fator?  scratch
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 5 Jun - 23:13:00
hehehehe isso é normal brother  cheers
é por que quando desliga a chave do carro corta a corrente toda!
quando desliga o "botão" do limpador que ele tem que voltar!
o seu ta 10! =]
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 5 Jun - 23:15:38
Müller escreveu:
cara o meu limpador não é não..
eu limpei o motor todo quando tirei!
limpei e lubrifiquei.. mas o meu pode ser por causa do modelo né!
é aquele motor pequeno sabe? saiu nos opalas mais novos.. e os fios do 91 92 se não estou enganado são mais robustos!
não sei se tem haver.. mas que o motor pequeno gira bem mais que o grandão é sim!
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Sex 6 Jun - 10:12:07
O meu uma vez ficou meio doido, não funcionava corretamente, era somente mal contato no plug ali embaixo do painel próximo a coluna de direção.
Mensagem por Diegoj em Sex 6 Jun - 11:19:38
teteubp escreveu:
Müller escreveu:
O meu é 92  OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 6 Jun - 17:28:15
Diegoj escreveu:
teteubp escreveu:
O meu é 92  OKK
intão deve ser defeito na parte eletrica amigo..
esses motorzinho pequenos girão muito bem!
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 11 Jun - 20:19:50
galera resolvido!
dentro do motor do limpador tem uma palheta de aço.. uma especie de contator semelhante ao de um relé
e tem uma engrenagem com um ressalto
esse ressalto afasta os contatos e desliga o motor no momento certo! (quando o limpador vai para o "pé" do vidro)
estava somente sujo os contatos..
está normal agora!
obrigado a atenção
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 4:55:46
