62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
ferty, Müller, omalvadeza
Rubão6cc (10030)
bomba high volume
Jacks
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
bomba high volume
Mensagem por Jacks em Sex 6 Jun - 7:20:02
Meus amigos,bom dia!
Gostaria de saber se tem alguma diferença entre as de oleo high volume da Sealed Power e da Melling ou e so os preços
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: bomba high volume
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 6 Jun - 19:19:01
Eu compraria a Sealed... tradicional no mercado, apesar da Meeling não ser ruim.
Mensagem por frederico santos em Sex 6 Jun - 21:17:39
Eu iria de Melling sem pensar 2x...
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Sab 7 Jun - 11:07:31
Jacks escreveu:Meus amigos,bom dia!
Vai importar amigo, ou vai comprar por aki mesmo?
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 7 Jun - 11:13:37
Kr eu iria compra aqui,pois eu nao conheço os meios de importaçao
FR1974
Mensagem por FR1974 em Sab 7 Jun - 11:20:43
Jacks escreveu:Kr eu iria compra aqui,pois eu nao conheço os meios de importaçao
Uhm... aqui nunca procurei, nem sei os valores. No site da Summit Racing, tem as duas que vc citou, nem são tão caras.
Importar é tranquilo viu... coisa simples e segura, no youtube ensina facil.
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 7 Jun - 11:26:37
Se tiver pressa pega na Summit, que e garantido,
Se tiver tempo importa que sai um pouco mais barato.
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Mensagem por MSN_KK em Sab 7 Jun - 12:42:38
O problema da importação é que se der um pepino qualquer, vc está na mão....
Eu acho que não compensa, a Summit cobra um pouco mais para poder te dar uma garantia no caso de algum problema.... afinal eles vivem disso....
sem falar que provavelmente eles tem a pronta entrega......
Mensagem por BANDIT em Sab 7 Jun - 14:09:38
eu  sempre usei melling e nunca tive problemas !
a questão toda é a seguinte :
essas bombas são hig volume não
high pressure !!!!!!!!!!!!
E porque tanta gente tem problemas com ela ?????
Porque simplesmente montam como motor sujo !
Fotos de um motor Ford 302 :
reparem no duto de óleo original.....como está sujo :
agora depois de eu limpar o mesmo duto como ficou :
oque vc. acham que acontece  se vc. tem maior volume  em um duto de menor diâmetro ????
consequentemente aumenta a pressão !!!!
esse é o problema falta de limpeza !   Por isso que surgem problemas !
eu coloquei uma high volume num ford 302 original e não tive diferença nenhuma em pressão  !!!!
é só eu que consigo isso !
um pouco + de discussão sobre o assunto  !  não polemica e provocação !!!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t27933-projeto-motor-6
Mensagem por frederico santos em Sab 7 Jun - 17:16:33
BANDIT escreveu:eu  sempre usei melling e nunca tive problemas !
Mas e o lance das folgas,dos mancais do vira, que vc havia mencionado,tb não seria outro fator comprometedor Question
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 7 Jun - 19:02:22
Mais vamos la, tem diferença nelas ou e so o preço
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 7 Jun - 20:06:53
E aquele problema que falam da engrenagem do distribuidor? como se resolve?
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Jun - 16:39:33
frederico santos escreveu:
  E do que adianta folgas.....se um motor está todo sujo !!!!!
Vc. pode dobrar as folgas que mesmo o motor estando sujo....vai aumentar a pressão !
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Jun - 16:40:26
Jacks escreveu:Mais vamos la, tem diferença nelas ou e so o preço
vai na Melling . OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Jun - 16:46:01
gabriel.acosta escreveu:
mas ai é outro ponto....
que falaram....
Essa bomba não trabalha sobre pressão.....não altera a pressão....
sendo assim ele vai exercer o mínimo de pressão a +  sobre  a engrenagem de bronze  (distribuidor)!
Vc. usa a engrenagem de bronze pra durar + a engrenagem do comando....se der algum problema a engrenagem que vai pro saco é ade bronze.....NÃO estraga a engrenagem do comando....porque se estragar é lixo !
Então naturalmente a engrenagem de bronze é + fraca.....e vai durar menos !
Ela está ali pra justamente preservar a integridade da engrenagem do comando (que não tem como substituir!)
Se for sobre engrenagem de ferro....é pouca diferença de durabilidade !
a bomba pouco influencia nisso !
(desde que tudo bem montado!!!!)  OKK
FR1974
Mensagem por FR1974 em Ter 10 Jun - 0:32:05
E no caso do motor ser injetado com td do omega 4.1, se tiver td limpinho, tem alguma contra indicação usar a bomba high volume?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 10 Jun - 19:26:24
que falaram....
A entendi agora... Valeu BANDIT!
Mensagem por BANDIT em Qua 11 Jun - 12:06:44
FR1974 escreveu:E no caso do motor ser injetado com td do omega 4.1, se tiver td limpinho, tem alguma contra indicação usar a bomba high volume?
Nenhuma contra indicação.....o 6cc tem um grave ....(grande) problema de lubrificação.....isso já se note em motores 100% ORIGINAIS .....apenas bem (muito) rodados !!!  Já se nota  isso ....desgaste irregular causado por falta de lubrificação.....
isso em motores que giram no máximo 4.500rpm e que raramente vão passar dos 3.000rpm !!!!!
Então o problema existe  e é sério !  OKK
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 11 Jun - 13:41:47
Blz... agora vou de high volume sem medo... Valeu Bandit
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 13:12:19
