» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Rubão6cc (10276)
[Dúvida] um monte de relé no berço do motor.
Pedra90
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem por Pedra90 em Dom 8 Jun - 21:06:08
olá pessoal, hoje eu estava tentando verificar a parte elétrica do meu carro para descobrir os fios que tem que ligar no motor de arranque e se a unidade de comando está com a fiação toda correta quando percebi que as coisas não estão indo muito vem lá dentro. eu vi um monte de relé que tenho certeza que não era para estar ali. e a fiação está muito embolada, eu sei que esse carro já teve gás mas eu o arranquei pois tenho raiva de gnv...
eu pretendo trocar esses fios necessários para dar a partida no motor, já peguei o esquema para verificar... mas minha dúvida é o seguinte. é normal isso ou é gambiarra?
Edit: a segunda foto poderia ser o resistor da bobina?
http://www.hawkinsspeedshop.com/ignitions-and-related-parts/msd-ballast-resistors-ballast-resistor-08-ohm-each.html
grato.
Masculino Número de Mensagens : 10276
Re: [Dúvida] um monte de relé no berço do motor.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 8 Jun - 21:08:45
O relê da primeira foto tá parecendo ser do AC...
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Dom 8 Jun - 21:11:41
mas eu fi uns fios da unidade de comando ou da bobina, não lembro, indo para uns desses relés ai... e a segunda foto, eu gostaria de saber o que é. e foi isso que me deixou intrigado.. pq ele tinha gás mas eu tirei tudo só que a caixinha já tinha sido arrancada e tem alguns fios de baixo do painel arrebentados.. não fui eu que tirei a caixinha do gás..
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Seg 9 Jun - 12:02:32
eu vi que no meu carro os fios parecem estar bem diferentes dos esquemas seguintes. munha dúvida é esta: se eu arrancar esses fios todos e refazer as ligações de acordo com o esquema, vai dar problema? meu carro é um 86/87 6 cilindros. esses esquemas servem para o meu tbm? é pq eu percebi que o fio que sai da central de comando para a bobina está em outro terminal. mas eu não sei se está dando corrente para o motor de arranque pois ainda não o coloquei no lugar pq falta o suporte na parte traseira. seria melhor testar para ver se está certo e refazer de acordo com o que está no carro?
Edit: o meu carro já teve gás mas o antigo dono o removeu e eu usei esse esquema(segundo) para ver se poderia ter alguma semelhança com o meu. e possivelmente corrigir qualquer problema e deu para ver como liga o alternador e o motor de arranque...
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:30:34
