Há 72 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 72 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
4 participantes
Coletor 6x2 não encaixa!!!
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
Pessoal precisei trocar os selos d'água do cabeçote, pois bem, agora estou tentando colocar o coletor 6x2 mas ele não encaixa, onde tem os parafusos prisioneiros, quando eu encaixo um lado do coletor, o lado oposto não encaixa, é como se eu tivesse que forçar e abrir o coletor, segue foto abaixo, os parafusos marcados em vermelho não conferem com a furação do cabeçote (os furos não batem), os demais já foram colocados no local. O que mais me intriga é que se eu tirei ele de lá, ele tem que encaixar novamente! O meu coletor é igual ao da foto.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: Coletor 6x2 não encaixa!!!
Uma forçadinha aqui, outra ali, devagar e com cuidado e paciencia acaba encaixando......
Qdo vc colocou foi assim tbém ou não foi vc?
Se não foi vc, com certeza quem colocou teve que forçar pra encaixar....
Netaum_kaka escreveu:Uma forçadinha aqui, outra ali, devagar e com cuidado e paciencia acaba encaixando......
Não foi eu quem colocou, já comprei assim, o pior que estou sem andar com o carro por causa disso.
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Ixx! você chegou a medir pra ver a diferença que esta dando? se tiver dando muito já era aquela furação ali! tem gambiarra! hehe!
marcel.minatto escreveu:Ixx! você chegou a medir pra ver a diferença que esta dando? se tiver dando muito já era aquela furação ali! tem gambiarra! hehe!
Acho que não tem gambiarra não! Mas acho que tem que ter duas pessoas pra colocar ele, enquanto uma força os coletor a outra aperta o parafuso!
Essa de medir a diferença eu não entendi! Os buracos dos parafusos do coletor não estão alinhados com os buracos do cabeçote.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
cara se tiver que colocar sozinho tenta fazer uma alavanco com pedaço de pau ou barra de ferro e vai chegando no lugar devagar...agora esses parafusos que vc colocou se já tiver apertado tudo ..pode soltar e deixar só no começo pra ter espaço pra poder ir chegando os outros ai sim depois aperta tudo...
AndersonJF escreveu:cara se tiver que colocar sozinho tenta fazer uma alavanco com pedaço de pau ou barra de ferro e vai chegando no lugar devagar...agora esses parafusos que vc colocou se já tiver apertado tudo ..pode soltar e deixar só no começo pra ter espaço pra poder ir chegando os outros ai sim depois aperta tudo...
Correto, eles estão no lugar mas eu ainda não apertei as porcas, coloquei eles só pra darem suporte ao coletor.
Então tá certo...agora tnta pegar uma alavanca e vai chegando no lugar se tiver ajuda fica mais fácil...se ele saiu de lá tem que voltar....kkkk
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
