40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Almofada do Painel Trincado, Tem solução sim...
Convidad
Convidado
Re: Almofada do Painel Trincado, Tem solução sim...
Mensagem por Convidad em Qua 6 Abr - 8:19:21
Mascara do painel ? Fácil..
Parafusos por fora sob o controle de ar e ao lado esquerdo do copo direito(velocímetro).
Parafusos também nos botões de luz (esquerdo) e limpadores(direito) - Puxe os botões pra fora, são somente encaixados...
Aí tire o difusor de ar esquerdo com cuidado, quebra facil..
qualquer coisa tem tutorial aqui no fórum.
giu3000
Número de Mensagens : 138
Data de inscrição : 20/05/2010
Mensagem por giu3000 em Sex 8 Abr - 0:04:57
Poise, ja me falaram desse tuto, mais eu juro gente, olhei olhei, pesquizei de toda maneira e nao achei.
Nao sei se voce entendeu o que quero tirar, ou eu fiz a pergunta errada, o que quero tirar pra conferir fio por fio, é o tabelier inteiro, levar ele pra fora do carro.
É desse jeito que voce falou? se for, consegue ser um pouquinho mais claro? nunca mexi num painel de opala, quer dizer nunca tirei um fora, mexer eu ja mexi Very Happy
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad em Sex 8 Abr - 11:33:38
Depois de tirar a máscara e o porta-luvas tu colcoa a mão por baixo do tabelier dentro do painel, com a mãe sente os parafusos, aí é só tirá-los, uns 6 se não me engano.
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Painel tabelier Recuperação
Mensagem por renelousada em Ter 12 Abr - 9:17:43
Bom dia!
Quanto ao nome do painel não é almofada e sim tabelier, tive um chevette 84 que estava bem tincado, conversei com estofador amigo meu ele disse que da para recuperar e fica como novo mais da muito trabalho, porque tem esticar bem a lona, bom comprei a lona de couro que le falou a mais parecida com a original, paguei na epoca 3,25 o metro aqui no Rio, comprei dois metros e cola de sapateiro e uma outro produto que não lembro o nome, o restante o meu amigo que trabalha com estafamentos providenciou, bom vamos lá, na oficina ele tirou a parte trincada e fez um buraco onde estava tricado, usou um produto que parecia espuma para fechar o buraco , depois ele lixou toda peça e passou uma resina, e deixou secar,depois lixou novamente, colocou a lona em cima para tirar as medidas,a té ai eu só fiquei olhando...rs, quando ele passou a cola ele não passou no tabelier todo e sim em parte e foi colando e esticando bem ai eu comecei a ajudar a segurar a lona até colar, depois colocou em uma estufa ficou uns 10 minutos lá dentro , depois de todo este processo, tudo já estava colado, agora vamos aos cortes ele cortou com estilete e colou as bordas e prendeu com grampos.
Foi um trabalho perfeito ficou melhor do que o original do chevetinho,um trabalho muito bem feito, ele não faz este serviço para ninguém só fez por mim pq somos amigos de infância e ele estava sem muito serviço, ele presta serviços para recuperação de cadeiras de escritórios, moveis..etc, por isso ele tinha todo o maquinário.
Eu mesmo recuperei um painel para um amigo meu usando os passos dele, só que não tinha estufa, foi o sol mesmo que secou...rs , mais ficou muito bom, tem que ter paciência em colar parte por parte começando pela frente do painel onde tem muitas curvas e acabamento não pode deixar engomar e nem enrrugar, estas lonas de couro sintético vc encontra em qual quer casa de tecidos ou em lojas especializadas.
Minha caravan esta com dois trincados ond etem aqueles furinhos, mais não vou mexer agora por falta de tempo, pois estou embarcando direto, e também não quero mexer nisso agora, mais quando tiver tempo talvez eu recupere o painel.
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Ter 12 Abr - 11:45:53
ate hoje nao achei a tal cola pba, a unica informaçao que tive sobre ela e que ela e usada na industria automotiva para colagem de chapas!! alguem conseguiu encontrar a cola? no aguardo, forte abraço, mrrjorge
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Ter 12 Abr - 12:32:20
mrrjorge escreveu:ate hoje nao achei a tal cola pba, a unica informaçao que tive sobre ela e que ela e usada na industria automotiva para colagem de chapas!! alguem conseguiu encontrar a cola? no aguardo, forte abraço, mrrjorge
Cola de sapateiro serve, eu fiz em um painel de chevette conforme informado acima, mais tem que ter muita paciência
cristiano fernandes
Modelo do carro : 81
Mensagem por cristiano fernandes em Qua 27 Abr - 19:54:45
amigo como nao sei postar fotos no forum aki esta o link do ribeirão opala e cia onde esta as minhas foto do meu painel restaurado espero que gostem ai falta mais uma mão de tinta e nesse domingo estarei colocando no carro
http://www.ribeiraoopalaecia.com/t91p60-recuperar-almofada-do-painel-trincada#18936
Diego250
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
Mensagem por Diego250 em Seg 5 Set - 9:26:42
O meu tem o mesmo problema mas para piorar um dos antigos donos colocou um contagiros e fez mais 4 furos em cima do painel....um colega tapeceiro disse que ele forra com um couro muito parecido com a cor do painel....fica muito bom...o problema é achar o tecido já que esse marron monocromático é muito difícil de achar....
igor braga
Modelo do carro : opala comodoro 1982 e um 1986.
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por igor braga em Sab 15 Out - 19:32:21
fiquei com uma duvida!
o painel nao fica todo lizo nao?!
pq o original e meio asperon nao eh?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 15 Out - 19:41:22
igor braga escreveu:fiquei com uma duvida!
Xann escreveu:.... 10) Aplicar verniz. Verniz a ser usado: Verniz semi brilho com base
texturizante (testura fina) da Auto Color linha 2K.
11) Para cuidar eu utilizo lustra móveis.
O painel não perde a textura porque vc irá utilizar o verniz com a
base texturizante .
Fica perfeito. Se vc não contar para ninguém as pessoal não vão nem
perceber !!!!!
igor braga
Mensagem por igor braga em Sab 15 Out - 19:48:50
valeu amigo!desculpa pela falta de atencao!kkkkkkk
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 28 Nov - 18:02:31
Fala galera,
Estou ressuscitando o topico, mas acho que outros devem ter a mesma duvida...
Meu painel não esta trincado, porem o antigo dono colou umas plaquinhas com superbond no painel Evil or Very Mad resultado que mesmo tirando a cola com uma lixa extra fina alguns pontos ficaram lisos (sem textura Sad ).
A duvida é a seguinte: Qual é esse verniz texturizante utilizado? Num to achando esse Auto Color linha 2K
Será que aplicando o verniz texturizante localizado (isolando bem) consigo arrumar? ou vou ter q lixar todo painel?
Acho que vou comprar outro tabelier para brincar antes Laughing
Se alguém puder me ajudar agradeço
Abraço a todos cheers
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Ter 29 Nov - 8:31:12
Alguém tentou fazer essa restauração para me ajudar? Crying or Very sad
Eu achei esse cara aqui, mas será que é esse?
http://www.aparafusolandia.com.br/293300-produto-ppg-aditivo-texturizante-d843
marcelofs
Masculino Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Mensagem por marcelofs em Dom 1 Jan - 18:04:25
esse topico é antigo, mais deve ter bastante opala por ai com esse problema.
bom, o meu tinha e foi resolvido com um bom tempo de mão de obra, tive trabalho mais ficou bom o resultado só não ficou melhor pois eu não tinha esperiencia com curvim
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Dom 1 Jan - 18:07:32
se alguem se interesar posso por fotos do trampo, teve muito corte massa plástica, e algumas horas lixando e revestindo todo o painel com curvim, deu trabalho mais valeu a pena
Mensagem por Xann em Seg 2 Jan - 6:57:45
Posta pra gente fotos do trampo brother OKK
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Seg 2 Jan - 8:02:02
bom as fotos mostrão a parte que cortei e refiz em eucatex que foi moldado encima do painel de lata que fica embaixo do painel em espuma injetada depois o eucatex foi para fusado com parafuso de rosca soberba de tamanho aproximado de 8cm no painel cujo a parte tricada foi extraida então foi dado acabamento em massa plastica, caso queira pode ser em fibra é mais elastica, depois disso foi coberto com curvim isso deu mais trabalho pois tem que fazer alguns ajustes no posta luvas para encaixar direito
aqui nessa foto mostra a parte de cima, tirei aqeula parte onde tem aqueles furinhos e deixei as aletas do painel inferior a mostra
marcelofs
Cilindros : 8cil
Mensagem por marcelofs em Seg 2 Jan - 8:04:44
vou tirar algumas fotos dele pronto e no lugar
Mensagem por Xann em Seg 2 Jan - 8:55:17
Valeu Brother!
terraço
Data de inscrição : 09/12/2010
Mensagem por terraço em Sex 15 Jun - 8:50:52
ola amigos pra que esta com duvidas sobre a cola pba da 3m confere esse link:
http://www.adecil.net.br/site/adecil/2101/a10d1000/110810/0003a.pdf
bsomacal
Modelo do carro : Opala 76 dfv 226...
Data de inscrição : 02/07/2012
Mensagem por bsomacal em Qui 19 Jul - 9:52:30
sera q da p usar o mesmo metodo p painel do opala 76...marrom monocromatico?
aguardo
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 19 Jul - 17:53:34
Osa antigos sei que depois que faz o serviço ao invés de pintar encapa com couro.
joel nogueira lellis
Modelo do carro : diplomata alcool 1986 cupe 4 marchas
diplomata 6 cc automatico 1984 1985 cupe
Data de inscrição : 29/06/2012
Mensagem por joel nogueira lellis em Qui 2 Ago - 16:51:37
boa tarde sou de guaíra sp comprei um diplomata 86 a alcool 3 dono o primeiro era dono da concessionaria e ele ficava no tempo mudou de dono , mesma coisa ent]ao o carro tem 26 anos de sol chuva sereno a pintura não tem .E o painel tem esses rachados que da do ja tentei achar para comprar essa parte de cima mas estava pior que o meu . A vantagem que ele tem 28 000 km originais , se alguem souber deste painel ( preto ) sem rachado me avise . Semana passada fui para joinville e desci para curitiba por itapetininga e tinha um diplomata abandonado e com as calotas ,queria parar mas a esposa ja estava enjoada daquelas curvas ,eu não parei arrependi se alguem passar por la pode ser que encontre coisa boa acho que é perto de guapiara se alguem se animar ? um abraço a todos
diou_1991
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem por diou_1991 em Ter 16 Out - 13:51:13
Vishii...muito caro os produtos pra reformar o tabelier.
e como que se aplica essa tinta de poliester,porque pelo que eu pesquisei ela é uma tinta em pó.
agora Lascoo hein.
Vlw pessoal.
markinhopg
ideia do painel
Mensagem por markinhopg em Ter 27 Nov - 14:36:47
entaum galera to tentando resolver um problema parecido, as trincas do painel,
meti fibra de vidro e dei acabamento agora vou pintar, o fibreiro sugeriu o seguinte
da para retirar uma copia do painel fika perfeito e nao quebra mas o custo fika alto pois eu teria q pagar pela forma entaum pensei em axar parceiros para dividir a conta da forma ai compra se apenas a peça
Luis Meneghette
Mensagem por Luis Meneghette em Ter 27 Nov - 14:46:17
markinhopg,
Esse negocio de tirar a forma funciona como? Será q ele consegue reproduzir a textura? Meu painel ta inteiro, porem tem umas pequenas manchas bem em cima dos difusores q estão sem textura, tinha que dar um jeito de aplicar apenas textura ali, mas não tenho ideia de como fazer...
markinhopg
Mensagem por markinhopg em Dom 2 Dez - 17:29:40
olha a copia fika liza como um parachoque de fibra, ai vai depender do pintor talves alguma tinta q deixe ele mais aspero a copia fika perfeita e resistente so nao sei como fazer com relaçao aquele produto q parece uma espuma q fika por baixo
markinhopg
Mensagem por markinhopg em Qua 5 Dez - 14:36:50
pessoal mandei fazer uma forma do painel comodoro assim q sair a primeira peça em fibr vou postar a foto. e caso interesse a alguem so me comunicar
Darth Vader
Data de inscrição : 29/11/2012
Mensagem por Darth Vader em Sex 7 Dez - 13:01:36
desculpe a pergunta, mas pinta com trincha ou so com pistola ou spray???
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 22 Nov - 13:35:49
desculpe a pergunta....
mais pintou o painel com o que XANN?
Mensagem por Xann em Sex 22 Nov - 18:47:55
Diego o tutorial foi outra pessoa quem passou, mas ele pintou com pistola.
Á propósito, se seu Opala é esse aí da assinatura tá ficando da hora hein!
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 22 Nov - 18:56:33
Xann escreveu:Diego o tutorial foi outra pessoa quem passou, mas ele pintou com pistola.
Obrigado Xann pela resposta, quero melhorar o painel do meu
Esse da assinatura eh o meu sim, to quase finalizando ele, se eh que um dia a gente ficará satisfeito e apto a dizer "pronto" "100%"....
Opalas como o seu e do resto da galera aqui que incentiva a gente trabalhar em cima disso com empenho
Confira lá:
http://www.opaleirosdoparana.com/t21998p750-reforma-do-opalao-88-fotos-finalizando-a-montagem
Mensagem por Xann em Sex 22 Nov - 19:06:13
Valeu Brother, aos poucos agente chega lá rss, vou conferir agora mesmo seu tópico.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 22 Nov - 19:08:37
Xann escreveu:Valeu Brother, aos poucos agente chega lá rss,  vou conferir agora mesmo seu tópico.
É isso ae!
sfarinformatica
Modelo do carro : Caravan 89 Comodoro
Data de inscrição : 23/11/2013
Mensagem por sfarinformatica em Sab 23 Nov - 19:14:43
Xann escreveu:Seguem aqui as fotos do resultado: Quem optar por retirar o parabrisa antes, fica muito mais fácil pra fazer o trampo.
PARABENS FICOU MUITO PERFEITO
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 9 Jan - 18:02:38
bom...muito bom mesmo ... cheers cheers cheers cheers
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 9 Jan - 21:45:03
A textura é coisa simples de reproduzir, basta pintar com verniz texturizado semi brilho fica perfeito
Tony Go
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Ainda sobre a restauração do painel do Opala
Mensagem por Tony Go em Dom 2 Mar - 11:32:39
Bom dia, pessoal! Li todos os comentários e já procurei vários artigos sobre a restauração do painel e do console do Opala, e parei neste tutorial, que pelo visto, através das fotos do nosso amigo Xann, ficarou perfeito, o resultado. Estou na tentativa de remodelar um Opala Diplomata 82, monocromático, mas não penso em conservar as características originais do interior do veículo, a intenção é modernizá-lo um pouco. Gostaria de saber se após fosquear a pintura original, se o material do painel (Já que o meu tbm está quebrado) fixa outra cor, que porventura eu possa colocar, diferente do Marron Monocromático - original do veículo, alguém aqui saberia me dar essa informação? Dá para pintar e obter um resultado não muito ridículo?
Mensagem por Xann em Dom 2 Mar - 18:24:03
Amigo fixa sim, quanto a cor fica á seu gosto, difícil agente dar uma opinião.
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Sex 7 Mar - 16:06:19
Blz, Xann, vou fazer esse procedimento no meu! Abraço!
Cleverson Navarro
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979 Chateu
Data de inscrição : 06/11/2011
restauro do painel completo do opala
Mensagem por Cleverson Navarro em Ter 5 Ago - 20:40:00
Ola amigos eu andei me informando com esta reportagem e fui procurar um amigo meu que trabalha com funilaria ele e filho do dawilson e sobrinho do finado darlan eles sao filhos e neto do senhor toninho latoeiro entenderam o Toninho já restaurou muitos carros antigos e o William em isso no sangue ai eu mostrei a receita a ele e ele me disse, a sim tem como restaurar ai eu falei mas como assim você consegue ele respondeu claro ai eu fui atrás dos produtos e deixei na mão dele vejam, eu disse a ele que tem mais pessoas que precisam restaurar seu painéis ele restaurou o tabelier e o painel a parte de lata se quiserem conversar com o William ele falou que eu  poderia colocar o telefone dele
43 99788736
bom tentei colocar as fotos mas não consegui quem tiver curiosidade me mande e mail que eu passo ok
cleversonnavarro@hotmail.com
Mestre "C"
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Cmomodoro SL/E 90
Cilindros : 4 cilindros, ainda 151" em breve181"
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Mestre "C" em Ter 5 Ago - 21:06:04
Me diz qual o Opala que não tem rachadura no painel???Ótimo tópico,me animei,vou fazer no meu também!!!
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 5 Ago - 21:09:44
Mestre \"C" escreveu:Me diz qual o Opala que não tem rachadura no painel???Ótimo tópico,me animei,vou fazer no meu também!!!
Só aqueles que foram reformados hehe
Realmente é dificil encontra um original sem trincas
Cleverson Navarro
Mensagem por Cleverson Navarro em Qua 6 Ago - 20:29:13
óóó ai as fotos que o wiliam arrumou da uma olhada ficou lindoa ele restaurou a parte metalica do painel vejam
Cleverson Navarro
Mensagem por Cleverson Navarro em Qua 6 Ago - 20:30:58
nao consigo enviar as fotos quem quizer me mande e mail ok
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Sab 9 Ago - 14:41:46
Cleverson Navarro escreveu:nao consigo enviar as fotos quem quizer me mande e mail ok
Me manda as fotos aí, Parceiro! tonyeducafisico@hotmail.com
Will/SP
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
Mensagem por Will/SP em Sab 9 Ago - 15:24:10
Muito bom esse tópico, sou mais um que também terá que arrumar o painel. Já fui em um monte de desmanche, impossível achar um Opala sem a tal rachadura no painel
Cleverson Navarro
ta indo e posta as fotos eu nao consegui obrigado
Mensagem por Cleverson Navarro em Dom 10 Ago - 18:57:37
Tony Go escreveu:
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 10 Ago - 19:37:29
ficou muito bom mesmo
Cleverson Navarro
Mensagem por Cleverson Navarro em Dom 10 Ago - 20:34:13
por favor coloque as fotos aqui nesta pagina pois o William fará mais alguns se quiserem pois eu falei a ele que se aparecer mais opala se ele faria ai ele disse que sim coloque as fotos que eu não consigo obrigado
Mensagem por Cojak em Dom 10 Ago - 20:47:53
Cleverson Navarro escreveu:por favor coloque as fotos aqui nesta pagina pois o William fará mais alguns se quiserem pois eu falei a ele que se aparecer mais opala se ele faria ai ele disse que sim coloque as fotos que eu não consigo obrigado
Cleverson,esses tópicos abaixo poderão lhe ajudar a postar fotos:
http://www.opaleirosdoparana.com/t11462-postar-fotos-no-imageshack
http://www.opaleirosdoparana.com/t22137-tutorial-como-postar-suas-fotos?highlight=tutorial
Porém para fazer o upload vai precisar de outro site,pois o Imageshack está cobrando.
Pra fazer o upload eu uso o TinyPic: http://pt-br.tinypic.com/
Masculino Número de Mensagens : 10303
Mensagem por Rubão6cc em Dom 10 Ago - 21:01:52
Qualquer hora é minha vez de fazer isso...toda vez q olho as trincas bate um desgosto..
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:37:23
