Jurandir
Há 133 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Mini frente do Opala Diplomata 86
Jurandir Damasceno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Olá, sou novo no forum e tenho um Opala Diplomata 86. O problema é que tenho que restaurá-lo e trocar a frente(bigode e mini frente). Sei que o modelo do Opala Diplomata de 86 vem com farois de milha ao lado dos farois o que reduz o tamanho da grade. Encontrei um vendedor que tem para vender a frente de um Opala 1980. Gostaria de saber se posso utilizar essa frente do modelo 80 e colocar os farois de milha restaurarando a frente da maneira do original, pois o vendedor disse que não era possível.
Jurandir
Jurandir
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
Re: Mini frente do Opala Diplomata 86
Jurandir Damasceno escreveu:Olá, sou novo no forum e tenho um Opala Diplomata 86. O problema é que tenho que restaurá-lo e trocar a frente(bigode e mini frente). Sei que o modelo do Opala Diplomata de 86 vem com farois de milha ao lado dos farois o que reduz o tamanho da grade. Encontrei um vendedor que tem para vender a frente de um Opala 1980. Gostaria de saber se posso utilizar essa frente do modelo 80 e colocar os farois de milha restaurarando a frente da maneira do original, pois o vendedor disse que não era possível.
Jurandir
Amigo acredito que não seja uma boa ideia descaracterizar seu carro! é mais valioso se tiver original e essa frente do 86 é bem procurada! quanto a colocar a frente do 80 é possível sim! tudo vai alinhar e encaixar!
marcel.minatto escreveu:Jurandir Damasceno escreveu:Olá, sou novo no forum e tenho um Opala Diplomata 86. O problema é que tenho que restaurá-lo e trocar a frente(bigode e mini frente). Sei que o modelo do Opala Diplomata de 86 vem com farois de milha ao lado dos farois o que reduz o tamanho da grade. Encontrei um vendedor que tem para vender a frente de um Opala 1980. Gostaria de saber se posso utilizar essa frente do modelo 80 e colocar os farois de milha restaurarando a frente da maneira do original, pois o vendedor disse que não era possível.
Jurandir
Mas é justamente o que quero é voltar a originalidade dele. Na realidade já comprei descaracterizado. O antigo dono pôs uma frente do Diplomata 90. Quero fazer ficar novamente igual a de 86, mas preciso saber se a mini frente do 1980 comporta os faróis e os faróis de milha, pois o vendedor me disse que não. Obrigado.
Jurandir
Meu Opala era idêntico a este:
Mas o antigo dono modificou e colocou a frente do 1990. Quero saber é se colocando a frente do modelo1980 posso recuperar sua originalidade.
Jurandir
Jurandir
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Amigo, não precisa trocar a frente inteira, basta trocar o nariz, colocar o do 80-87 e retirar o do 88-92 que esta no teu carro, coisa simples, esta peça que precisa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554566502-nariz-ou-bigode-de-opala-ano-80-a-87-_JM
Souza escreveu:Amigo, não precisa trocar a frente inteira, basta trocar o nariz, colocar o do 80-87 e retirar o do 88-92 que esta no teu carro, coisa simples, esta peça que precisa
Certeza? Pois eu imaginava que a mini frente havia mudado também para comportar os novos faróis.
Souza- Opaleiro
Tem pequenas diferenças no encaixe do farol, mas dá pra adaptar tranquilo, sei pois fiz isso, tenho uma caravan que foi feito esta mudança, tem certeza que trocaram toda a frente do teu? ou colocaram somente o nariz do 88-92, os pontos de fixação da grade do 85-92 são iguais, do 80-84 são diferentes dos 85-92.
Souza escreveu:Tem pequenas diferenças no encaixe do farol, mas dá pra adaptar tranquilo, sei pois fiz isso, tenho uma caravan que foi feito esta mudança, tem certeza que trocaram toda a frente do teu? ou colocaram somente o nariz do 88-92, os pontos de fixação da grade do 85-92 são iguais, do 80-84 são diferentes dos 85-92.
falei com o mecânico que fez a adaptação e ele disse que trocou a mini frente também, juntamente com o nariz.
Souza- Opaleiro
Se quer deixar original compra a mini frente também, mas tem que ser do 85-87, do 80-84 é diferente.
oque diferencia os opala 80/85 são a mini frente ....e
a saia dianteira
as de 80/84......são um vão.....
as de 85 em diante são vários vão (+ bonita)
aas 91/92 tem um buraco no meio.....
a saia dianteira
BANDIT escreveu:oque diferencia os opala 80/85 são a mini frente ....e
a saia dianteira
A saia é original, com os "vários vãos" hehe. Somente o nariz e a mini frente foram modificados.
Souza escreveu:Se quer deixar original compra a mini frente também, mas tem que ser do 85-87, do 80-84 é diferente.
Aqui na minha terra Opalas são escassos. principalmente esses modelos dos anos 80.
Mas no caso, você disse que posso fazer uma adaptação e colocar os faróis do diplomata 85-87 trocando o nariz?
Digo, atualmente meu carro está com essa frente:
E quero voltá-la para essa:
Souza- Opaleiro
Jurandir Damasceno escreveu:Souza escreveu:Se quer deixar original compra a mini frente também, mas tem que ser do 85-87, do 80-84 é diferente.
A mini frente tem na net para venda, mercado livre, etc, a melhor coisa que tú pode fazer é o seguinte, tire fora o nariz que esta no teu carro, ele é ponteado na mini frente, compre os farois do diplo 85-87, e faça o teste de encaixe, verá que é tranquilo de encaixar, se não ficar do teu agrado compra a mini frente do 85-87, mas te garanto que ficará satisfeito com o encaixe.
Farei isso. Só para terminar, o nariz do Opala de 80-87 sofreu alterações ou posso ficar com o modelo de 1980 mesmo que servirá?
Souza- Opaleiro
O nariz é igual 80 a 87, a mini frente é diferente, de 80-84 e 85-87, muda os encaixes da grade.
Ok, muito obrigado. Me ajudou de montão.
jurandir
jurandir
