por Mestre "C" Qua 11 Jun - 22:47:15
diogo.germann escreveu:Boa noite moçada passei o dia todo hj fazendo a troca da minha embreagem troquei usei um cabo de vassoura pra posicionar o platô para o encaixe do eixo instalei o câmbio de volta e tudo mais liguei o carro e a embreagem não desacopla oq pede ter sido meu erro? Vou ter q descer o câmbio novamente? Não vejo possíveis erros. Peço a colaboração de vcs!
Att, Diogo Germann
Diogo vc pode ter montado o disco do lado errado,assim ele fica com as molas pegando nos parafusos do volante (Lado mais alto do disco)o lado mais baixo é que vai virado pro volante, e não desacopla nunca.
Por baixo do carro ,tirando a capa de lata ,solte cabo de embreagem,solte o platô e verifique se vc não montou desse jeito.Se positivo,vai ter que tirar o câmbio de novo.
Pode ser também o parafuso de regulagem do garfo(Pivô redondo onde o garfo fica apoiado) ele do lado de fora do câmbio,sem a porca de travamento tem que ter a medida de 25mm da face mais alta do parafuso(quadrada),até a base onde fica apoiada a porca.Deixe com essa medida e depois rosqueie a porca e aperte-a.a regulagem da embreagem se faz naquela trava chatíssima do cabo proximo ao hidrovácuo.
Espero ter ajudado e fico aqui esperando o seu retorno,
Boa noite e bom serviço!!
