» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 4:19:10 por christian
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10189)
Dá certo usar comando 282/290 com lob 115 e levante 7,6mm em opala aspirado strret?
thyago
Mensagem por thyago em Qui 12 Jun - 18:54:35
Opala 4.4 injetado com taxa de 12 a 13.Tenho esse comando sobe cv22 parado sem uso.Devo testar?Uso a polia adiantada ou zerada?
Usarei cabeçote original(apenas taxado) com molas isky 205d.Como o lób é alto,penso que ele será um carro crespo,porém acima de 500orpm vais perder força,por isso tenho a dúvida se devo usar a polia adiantada ou não?
Masculino Número de Mensagens : 4748
Re: Dá certo usar comando 282/290 com lob 115 e levante 7,6mm em opala aspirado strret?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 12 Jun - 19:04:00
Não entendo muito da parte de preparação,mas sei que se adiantar um dente da polia do comando pode bater valvula na cabeça do pistão,parece que pra adiantar tem que usar uma chaveta deslocada
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Sex 13 Jun - 18:10:37
usa esse comando q na rua fica bom ....
Mensagem por frederico santos em Sex 13 Jun - 21:07:37
Fica ligado,se montar com a graduação que ja vem pré determinada na polia de uma virada com a mão p ver se as valvulas não pegam.Tenho um sobe que tem isso mas ao montar adiantado ,a valvula pegava na cabeça do pistão,pelo menos foi no meu caso,então tirei novamente a polia e coloquei na posição original novamente...
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 4:50:38
