36 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9900)
Duvidas na Funilaria
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Ter 30 Dez - 17:55:03
Ahi.. galera.. feliz ano novo pra vcs..
To com uma duvida muito grande.. eu taba pensando façer o jato, pra tirar ferrujem do carro, mas ahi un cara falo pra mandar lavar con un produto que e usado nos lava carro.. nao lembro o nome agora. mas falo que e e mais barato e so dar uma lavada... deixar 1 hora aprox. e depois lavalo denovo.. e diz que tira tudo!.. bom, se alguem souber disso, favor responda..
outra duvida.. ten un comodoro 91 que ta abandonado, o cara ta querendo me vender por menos de 1000 R$, eu to interesado no carro, mas eu so preciso da parte de baixo dele, o resto da pra vender, ele ta completo, ten motor 4cc, caixa, dif brax, 4 portas, e outras coisa..
bom.. eu quero saber se da pra utilizar a parte de baixo do carro pra botar no meu.. sendo que o meu e un opala 78, as peças sao iguais?..
Masculino Número de Mensagens : 2401
Re: Duvidas na Funilaria
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 30 Dez - 18:05:27
O seu colega falou que tem um produto que lava o carro 2 vezes e some toda a ferrugem?
Acho que ele esta viajando
Depende das peças da parte de baixo que vc ai usar, a grande maioria serve
Mensagem por 100 em Ter 30 Dez - 18:19:46
Se for isso mesmo,é pura viajem!!!
Mas acho que ele quis dizer que tira a tinta toda...só fica na lata...se for,deve ser Solupam...
Sobre usar as peças,dá sim...
Tuti
Mensagem por Tuti em Qui 1 Jan - 13:30:37
E.. eu achei que ele taba viajando mesmo..
Ele me falou da soda caustica, pode ser?.. El hidróxido de sodio (NaOH)
bom.. a parte de baixo serve entao.. dai vou comprar ele.. meu carro ja ten doador. heheh..
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 1 Jan - 14:41:48
Tuti escreveu:E.. eu achei que ele taba viajando mesmo..
Colega, para remover pintura use Removedor pastoso (eu uso Wanda, ótimo), luvas, pincel e espatula
Passar com pincel, após 5 ou 10 minutos retirar a tinta com espatula, aplicar quantas vezes forem necessárias.
terminado limpar a chapa com thinner, passar desengraxante, massa plastica ou poliester (caso precise), Wash Primer, Primer PU e tinta PU ou Poliester.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 1 Jan - 20:28:42
Tuti escreveu:Ahi.. galera.. feliz ano novo pra vcs..
O assoalho é igual, só não esqueça que os modelos mais novos tem o nº do chassi e do segredo em lugares diferentes do seu, portando cuidado na hora da fazer o transplante!
caravuca86
Modelo do carro : caravan 86 comodoro
Data de inscrição : 23/07/2008
Reformas Funilaria pintura
Mensagem por caravuca86 em Sex 9 Jan - 14:34:08
Pessoal aproveitando sobre pintura , alguem sabe me dizer a diferença e oq é melhor e fica mais interessante Pu ou aquela tal de duco?Outra coisa aminha é uma 86 o que acham de eu fazer aquelas faixinhas pequenas duas de cada lado em uam cor mais clara que a do carro.. outra alguem já adaptou em uma caravan para abrir o porta malas elétrico? aí iria fechar onde se coloca a chave alisar a tampa.. outra duvida não acho os forros originais xadres de pano os de porta.. acho que vou colocar corvin preto.. oq acham.. aá mais saudações opaleiras..
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 9 Jan - 15:30:19
caravuca86 escreveu:Pessoal aproveitando sobre pintura , alguem sabe me dizer a diferença e oq é melhor e fica mais interessante Pu ou aquela tal de duco?Outra coisa aminha é uma 86 o que acham de eu fazer aquelas faixinhas pequenas duas de cada lado em uam cor mais clara que a do carro.. outra alguem já adaptou em uma caravan para abrir o porta malas elétrico? aí iria fechar onde se coloca a chave alisar a tampa.. outra duvida não acho os forros originais xadres de pano os de porta.. acho que vou colocar corvin preto.. oq acham.. aá mais saudações opaleiras..
Olá caravuca86, a tinta Duco (Nitrocelulose) é um produto bem antigo, não resiste bem as intemperies, perde brilho e a tinta se desgasta relativamente rapido.
O Esmalte Poliuretano (PU), já é um, produto moderno, com otima cobertura e otimo resultado final, e é bem resistente, atualmente a grande maoria usa este produto.
Já quanto a adaptação de fechadura, prefiro não opinar, pois é uma adaptação que não me agrada, pois prefiro o carro com carroceria original, exceto por rodas e motor.
Os forro eu colocaria original, pois são muito bonitos os do 86
As faxinhas eu esqueceria
Esta é minha opnião, boa sorte com a Caravan
caravuca86
Mensagem por caravuca86 em Sex 9 Jan - 20:01:58
Pois é o que mudaria na fechadura seria somente o puchador que não teria,quanto aos forros..bem aonde encontrar né?Já procurei em vários locais, dela mesmo nada igual muito menos ,na cor que são então..ixii este q é o problema..até+
Marcos[/quote]
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 1:04:35
