Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10209)
Cambio 3 marcha
Nandinhajfbr
Feminino Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Opala 73 especial 4 portas
Cilindros : 4cc por enquanto
Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sab 14 Jun - 6:59:30
Tenho um opala 73 cambio na coluna...estou passando ele para 6cc queria saber se o caixa de 3 marchas nao vai quebrar com o 6cc...
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sab 14 Jun - 19:16:57
Poxxxaaaa ninguem ....  Sad Sad Sad Sad
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Douglas MRS em Sab 14 Jun - 19:26:58
Calma cara, fim de semana geralmente a galera sair para os rolé, bom eu acredito que não tem diferença, quanto eu troquei de motor de 4 para 6 sem mudar de caixa que no caso era cambio clec clec 4 marchas não aconteceu nada fora do normal, pra os modelos de opala antigo não existe restrição de 4 para 6cil se tratando de caixa. chega o rei, põe o motor com essa caixa mesmo!
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sab 14 Jun - 19:37:17
Douglas MRS escreveu:Calma cara, fim de semana geralmente a galera sair para os rolé, bom eu acredito que não tem diferença, quanto eu troquei de motor de 4 para 6 sem mudar de caixa que no caso era cambio clec clec 4 marchas não aconteceu nada fora do normal, pra os modelos de opala antigo não existe restrição de 4 para 6cil se tratando de caixa. chega o rei, põe o motor com essa caixa mesmo!
poxaaaa... cara não  Sad kkkk ... muito obrigado pela resposta...primeiro post meu aki ..não sei como funciona heheh
Eduh2800
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Eduh2800 em Sab 14 Jun - 19:52:31
Se não me engano é a mesma caixa deste ano e modelo... creio que aguente sem problemas
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sab 14 Jun - 19:58:40
Eduh2800 escreveu:Se não me engano é a mesma caixa deste ano e modelo... creio que aguente sem problemas
me falaram que so muda uma engrenagem da 3 velocidade que e um pouco mais longa ...acho q e isso q me falaram  Razz Razz
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Douglas MRS em Sab 14 Jun - 20:11:00
Nandinhajfbr escreveu:
Entenda o seguinte sempre alguém vai te falar algo a mais, geralmente falam coisas que nos desanima a seguir em frete... quando eu fiz a mudança de 4 para 6cil foi falando tantas coisas... mas troque somente aquilo que vc ver que realmente não vai dar certo.
Eduh2800
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Eduh2800 em Sab 14 Jun - 20:11:57
dei mais uma olhada e o cambio é o mesmo, o que muda é a relação do diferencial que é mais curta apenas, tirando isso NO Problema  OKK
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por opaleiro ss em Dom 15 Jun - 8:49:17
O câmbio é o mesmo irmão......pode colocar e borrachar a vontade kkkkkkk
O que quebra é o diferencial. Braseixos e Dana 30 quebram. Bom mesmo é o Dana 44.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por opaleiro ss em Dom 15 Jun - 9:09:53
Mudanças consideráveis são:
-as molas dianteiras (o certo é trocar);
-o agregado da suspensão dianteira (suportes dos coxins do motor são diferentes de 4 para 6 cil), a não ser até opala 73 como motor 153 ACHO;
-o radiador (tem que ser o do 6), como o seu carro é 73 tem que cortar a lata dianteira para acoplar;
-o câmbio de 3 marchas serve perfeitamente, porém com o 6 cil, a posição do câmbio deve ser recuada, portanto as varetas de comando tem que ser alongadas, ou deve ser encontradas as específicas para 6 cil.......muito difícil;
-o comprimento do cardã é menor no 6 cil;
-a relação do diferencial........são distintas, porém vc pode utilizar a 4 cil se não andar na estrada.
Boa sorte.
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 742
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Hammer Fall em Dom 15 Jun - 9:10:22
Só se troca as varetas, as varetas do 4 cil são mais finas, as do 6 cil são mais grossas, essas caixas de 3m são muito fortes e resistentes, dizem que aguentam até 300 cv.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 15 Jun - 11:00:51
Aguenta sim, o meu era 4cil e agora ta 6 com cambio 3 marchas... É o mesmo câmbio!
Seja bem Vinda...
O pessoal ainda não tinha percebido que era uma opaleira. Estavam te chamando de "cara" e "irmão"... kkkk
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Douglas MRS em Dom 15 Jun - 11:21:38
gabriel.acosta escreveu:Aguenta sim, o meu era 4cil e agora ta 6 com cambio 3 marchas... É o mesmo câmbio!
Seja bem Vinda...
E eu chamando a Nandinhajfbr de "cara"...
mó vacilo ai...
kkkk
Desculpa  Nandinhajfbr, aproveito o topico para pedir que poste fotos do seu 73!
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Dom 15 Jun - 17:25:36
Seja bem Vinda...
mó vacilo ai...
kkkk
Não tem Problema nao... =D dps posto mais
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 15 Jun - 18:58:04
Nandinhajfbr escreveu:Não tem Problema nao... =D dps posto mais
Nossa, que lindo hein! baixinho ainda...
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Seg 16 Jun - 20:15:46
eheheh so um poquinho baixo Very Happy Very Happy
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Pedrão B. em Seg 16 Jun - 21:25:59
Existem três caixas 3 marchas:
A de piloto estria grossa(10) que era a mesma caixa tanto pro 4 quanto para o 6 cilindros.
E as de piloto estria fina(14) que era uma caixa pra 4 e outra para o 6 cilindros.
Se a sua for estria grossa, pode ficar sussa, se não for, é bom ter um pouco mais de cautela, mas são caixas bem resistentes.
Vai precisar trocar, o alongar as varetas.
O radiador é melhor mandar fazer um de alumínio sob medida, pois se pegar um de Opala 75> vai precisar arrombar demais o painel frontal do carro.
No mais é o que o pessoal já disse...
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Qui 19 Jun - 19:07:02
Mais alguma opniao ?? Question
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Douglas MRS em Qui 19 Jun - 21:06:16
Nandinhajfbr escreveu:Mais alguma opniao ?? Question
Sim claro o aqui a gelara é igual a ALL não para! KKKK
Nesse topico http://www.opaleirosdoparana.com/t35927-opiniao-sobre-opala-1974-a-venda
Estamos discutindo sobre uma possível compra de um Opala 1974 6cil 3 marchas e por incrível que pareça não tem motor melhor do que o 6cil para dar conta com o cambio 3 marchas!
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por csramos.adm em Sex 20 Jun - 9:59:57
Bom dia Nandinha.
Posso falar disso com certa propriedade pois estou nessa fase de trocar L4 por L6 na minha caravela.
O que tem que mudar:
- Suspensão - molas - (no seu caso acho que nao muda quase nada pois o agregado é o mesmo, salvo engano);
- Radiador;
- Tem que cortar o cardã;
- tem que "levar" o cambio para traz. Serviço tranquilo. Só tirar 4 parafusos que seguram o cambio no assoalho e mudar de posição.
- Tem que retrabalhar as varetas. Obs.: não vai dessa de "tem que cortar" ou "tem que emendar" ou "alongar" as varetas. Nao tem nada disso. As varetas tem umas "curvas" no 4 cilindros e outras "curvas" no L6. Dai o que tem que fazer é dar uma leve esquentada no maçarico e "retrabalhar" as varetas. Tenta fazer sem esquentar primeiro, a minha foi assim... E faz isso depois que o motor e cambio ja estiverem no lugar...
- O ideial é trocar o diferencial. O diferencial do L4 é mais curto a relação. Dai seu carro nao desenvolve...
Acho que é so isso. Qualquer coisa posta ai...
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por csramos.adm em Sex 20 Jun - 10:04:03
csramos.adm escreveu:Bom dia Nandinha.
- Radiador;
Ah! Tem uma mudança tambem no escapamento...
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1371
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sex 20 Jun - 10:39:51
Deixa o mesmo câmbio, coloca só o Dana 44
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sab 21 Jun - 13:12:08
- Radiador;
eu tenho tudo já..nao vo corta o carda nao ..será que da pra usar o do 6cc original?
nao sei como faço pra mecher nas varetas =s !
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sab 21 Jun - 20:04:58
- Radiador;
Que mudança?
Helton Carlos
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Diplomata 91, Opala SS, caravan Special cambio Royal e Special 78 p/ restaurar
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc e 4cc
Data de inscrição : 16/07/2011
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Helton Carlos em Dom 22 Jun - 0:44:52
O escapamento do 6 cil prende com 3 parafusos no coletor e do 4 cil prende com 2 e o diâmetro TB é diferente
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Sex 27 Jun - 20:25:20
obrigado =D
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Murilo R em Sex 27 Jun - 20:54:39
tem um amigo aqui postando que vai vender dois cambio 4marcha ré pra frente e o ideal para o 6 caneco
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Qua 2 Jul - 22:13:05
Murilo R escreveu:tem um amigo  aqui  postando que vai vender dois cambio 4marcha ré pra frente e o ideal para o 6 caneco
eu tirei do meu carro o ré pra frente pra colocar na coluna o cambio;;
mas to com uma duvida meu cambio 3 m e de 4cc eu vo consegui coloca no motor 6cc sem problemas..encaixa certim?
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por marcel.minatto em Qua 2 Jul - 22:20:48
você tem que mudar muita coisa nessa troca de 6cc por 4cc! as mais caras são: caixa de marcha, o agregado, molas, diferencial, radiador e por ai vai! aqui no forum tem muito tópico falando e fazendo isso!
Masculino Número de Mensagens : 4751
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 2 Jul - 22:38:50
De 69 a 80 o cambio 3 marchas é mesmo no 4 e no 6 cilindros,como o opala dela é 73 usa motor 153 o agregado é mesmo dos 6 cilindros
Nandinhajfbr
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Nandinhajfbr em Qua 2 Jul - 23:01:20
marcel.minatto escreveu:você tem que mudar muita coisa nessa troca de 6cc por 4cc! as mais caras são: caixa de marcha, o agregado, molas, diferencial, radiador e por ai vai! aqui no forum tem muito tópico falando e fazendo isso!
eu ja tenho tudo isso já...so to com duvidas na cx 3 marchas pq eu comprei uma do 4cc e me falaram q a vareta e diferente pro 6cc
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por csramos.adm em Seg 7 Jul - 15:29:39
Nandinha, não tem como voce não cortar o cardã. Para colocar o motor 6cil voce tem que levar o cambio para traz alguns centimetros, com isso o cardã fica longo. se voce tiver um cardã do 6cil alavanca na coluna, certo que dará certo. Se for o do 4cil tem que cortar. Nao é nenhum monstro cortar não. Qualquer torneiro faz isso assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. Mole mole.
As varetas, é assim: elas tem umas "curvas", certo?! Essas curvas são diferentes no 4cil e 6cil. Com o motor e cambio no lugar voce tem que mudar. Verá, na pratica, que ao tentar colocar as varetas de volta no lugar elas não entram... Dai vai ter que mudar essas curvas
AndreMD
Modelo do carro : Opala 1974
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por AndreMD em Seg 7 Jul - 15:54:30
Nandinha,
confere o topico do meu carro. Estou adaptando um 6 cilindros no meu 74. Desse topico você aproveita sobre instalação do radiador, coxins e demais. Por razões obvias, vou te dever maiores detalhes sobre o cambio 3 marchas.
http://www.opaleirosdoparana.com/t1695p250-deluxo-74-ss-73-instalando-o-4100
Helton Carlos
Re: Cambio 3 marcha
Mensagem por Helton Carlos em Sab 12 Jul - 1:24:40
Assim Q vc for mexendo, nos deixe informado sobre o progresso.
Re: Cambio 3 marcha
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 3:04:59
