» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
Hoje à(s) 6:31:45 por LucasPiologo
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
51 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, FF Rodrigues, Ismael Junior, LucasPiologo, matheuskbeca, RAFAZOIO, rlaranjo
Rubão6cc (9878)
embreagem heavy duty
Jacks
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 14 Jun - 10:01:41
Meus Amigos Bom Dia!!!!!!
Gostaria de esclarecer outra duvida.
Eu estou remondando um motor 4400 e gostaria de saber se e indicado o uso do disco de embreagem heavy duty.Pois pelo que andei pesquisando o uso de embreagem de ceramica e muito controversio.
Obrigado pelas opinioes deste ja
Jacks
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: embreagem heavy duty
Mensagem por Diegoj em Sab 14 Jun - 11:20:31
Embreagem de ceramica pra rua é só quando realmente não tem outra alternativa. Mas tem gente que gosta...
Qual as especificações do teu motor? Pq dependendo da preparação, pode usar a embreagem do opala 92 que é a melhor entre as originais, ela tem 250mm.
Eu usei embreagem HD montada encima da embreagem de 250mm do meu 92 com uma preparação até que razoavelmente forte pra um carro exclusivamente de rua e não tive nenhum problema, estava basicamente com comando 525-B, cabeçote preparado e uma weber.
E o melhor, a minha embreagem é leve como embreagem original (atualmente está um pouco pesada pq o cabo derreteu por causa do 6x2, mas com cabo novo parece que o pedal está solto de tão leve). Geralmente quando colocam embreagem de ceramica, ela é acompanhada de um plato com mais pressão, ai já viu né, vai ficar com uma perna mais 'bombada' que a outra.
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 14 Jun - 11:31:14
Meu amigo o meu motor esta assim
Pistoes 4pol
Comando 286 da sobe(mais pra frente eu melhoro)
Weber 44
E vou tentar colocar um distribuidor Hei(a comprar)
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 14 Jun - 11:31:43
Esqueci 6x2
Mensagem por BANDIT em Sab 14 Jun - 11:34:49
Jacks escreveu:Meu amigo o meu motor esta assim
Pistoes 4pol
Weber 44
sem cabeçote trabalhado ?
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 14 Jun - 11:36:41
A tbem esqueci tem cabecote.
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sab 14 Jun - 12:14:40
A lembrei tbem ele esta com o volante aliviado.
Este motor eu consegui ele parcialmente desmondado (so o cabecote e comando desmontado)e estou montando aos poucos.
Estou com a ideia de colocar um distribuidor hei.Sera que vira?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Ter 17 Jun - 8:21:19
Eu ja usei HD, mas numa Marea Turbo que tinha... (turbo maior, aro 17, álcool, pressão e bla bla bla)
Andei mais de 3 anos com ela... rodei praticamente 40.000km e recentemente vi ela desmontada, e a embreagem ainda estava bem... sem crateras no volante e plato... sem trepidações.. tudo igual original.. (mesmo com 40.000km de pau...)
Primeiro motor que montei na Caravan, ja fui pra embregem de cerâmica, e te falo que a durabilidade não chega nem perto dos 10.000km, e sempre terá de troca plato e volante... ela fod# com o volante sempre... (na época não tinha essas HD)...
Minha recomendação seria um plato pouquinho mais forte, mais ou menos uns 20 a 30% de carga a mais e o disco HD... fica forte, não trepida e tem boa durabilidade...
Ou vai pra uma Multidisco...
Jacks
Caravan 84
Cilindros : ¨cil
Mensagem por Jacks em Sex 20 Jun - 7:54:11
Beleza Jeferson era isso que queria saber vou de hd
Mensagem por frederico santos em Sex 20 Jun - 17:35:17
Fica ligado nessa parada de medidas,se informe, pois uma vez fiz o pedido de uma e me enviaram outra.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 6:57:38
