Att, Diogo Germann
Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Vazamento de óleo no câmbio 4 marchas c/ ré p/ frente
diogo.germann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 11/06/2014
Boa tarde pessoal, fiz recentemente a reforma do meu câmbio e a troca da embreagem, quanto a isso tudo ok, só q ontem percebi um vazamento de óleo pela ponta do eixo, pode ser excesso de óleo q vazou ou o rolamento estourou? Depois de um tempo no plano não vazou mais. Aguardo a ajuda de vcs!
Att, Diogo Germann
Att, Diogo Germann
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Ponta de eixo?? deve ser saída da caixa então... não tem rolamento ali,só um retentor... verificaram se a estria do cardan,onte acopla na caixa, não estava muito gasta?, se tiver,mesmo com retentor novo pode vazar
Entao Victor a estria esta ok! O vazamento ta acontecendo só quando o carro fica inclinado e vaza na altura do acionador da embreagem deve ser o retentor mesmo ne? Vou ter q descer o câmbio mais uma vez!
Nesse caso,retentor da moringa... certza ser óleo de caixa?Ali pode ser da gaxeta também...
Como ctz, óleo característico e ta novinho pq troquei quando instalei o câmbio no carro.
Se tem certeza que é do câmbio,e não parar de vazar,pode baixar e trocar o retentor...
Que óleo tá usando?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
pegando uma carona nao tenho muita intimidade com peças de cambio queria saber a opiniao do amigo tenho em vista de comprar um cambio 4 marcha ré pra frente todo desmontado com moringa (carcunda) será que é muito complicado para montar ta faltando os sincronizado e o rolamento do carretel o cara quer 350 pila será que da pra encarar
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
Sae 90 gl 5 óleo da petrobras
Murilo R escreveu:pegando uma carona nao tenho muita intimidade com peças de cambio queria saber a opiniao do amigo tenho em vista de comprar um cambio 4 marcha ré pra frente todo desmontado com moringa (carcunda) será que é muito complicado para montar ta faltando os sincronizado e o rolamento do carretel o cara quer 350 pila será que da pra encarar
Tá bem barato na vdd,mas alguém que entenda tem de analizar pra vc,olhar,e ver o desgaste das engrenagens... rolamenteos qualquer um que monte vai querer botar novo, tem que analizar as peças,tá barato,mas por outro lado é mole de gastar mais o dobro em cima,mesmo assim ficaria 700,um câmbio desses,USADO,no escuro,sai 850 aqui...
diogo.germann escreveu:Sae 90 gl 5 óleo da petrobras
É o óleo certo, e daí,parou de vazar cara?
