amigo opaleiros tenho uma duvida minha cx direção hidráulica funciona perfeitamente só que faz um barulho parecendo escapando ar quando rolo a direção para, quando o volante fica sem movimento volta o barulho insuportável. resumindo mandei um cara conserta ele me cobrou 270 contos blz, ele falou que era só o reparo, feito o serviço ele montou de volta hahaha o barulho continuou, moral da historia conversa vai e vem ele que colocar um de omega, só que a do omega é magrinha e a minha é gordinha, ta ai a duvida poço por a do omega sem problemas?
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
caixa de direção
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
caixa de direção
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: caixa de direção
Se ele conseguir adaptar...
Meu primo usa uma caixa de direção de omega no jipe dele com pneus enormes e é uma maravilha, só que os reparos dela devem custar bem mais caros que de opala.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Diegoj escreveu:Se ele conseguir adaptar...
bom ele falou que a que ele tem cabe igual a outra. só a parte das mangueiras fica do lado, pq a minha fica na parte de cima, só isso a diferença. mais ai amigos comenta ai quem já teve a experiência.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Será que não tem ar na DH? Se foi consertado a pouco tempo pode ainda ter ar no sistema...
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Victor Meijerink escreveu:Será que não tem ar na DH? Se foi consertado a pouco tempo pode ainda ter ar no sistema...
ele já extraiu varias vez mais continua.
se vc já tem a do omwga, monte, com certeza funcionar vai, mas como vc disse ela é mais "fina" que a outra,então a vazão\capacidade de volume de fluído deve ser menor... ou a polia deve ser menor,pra trabalhar com mais giro... se for ter que comprar,compre de opala,mais garantido.
