48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
opala zunindo
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
opala zunindo
Mensagem por Marco Zanette em Seg 16 Jun - 16:30:47
boa tarde opaleiros, meu opala esta zunindo, tipo um uuuuuuuuuuuu, axei que era a caixa, ou diferencia, o mecanico falou que era no diferencial, mesmo assim levei fazer uma geral no cambio também , abrimos o cambio e levamos a um cara que se aposentou na chevrolet e ele revisou todo o cambio que está ok agora abrimos o diferencial e vimos que as planetarias estavam com 2 dentes quebrados e um pino la estava estorado tmbm, axei estas planetarias em bom estado por 200 dinheiros, mas o cara que se aposentou na chevrolet acha que trocando as planetarias o zunido uuuuuuuuuuuu não vai parar pq segundo ele planetarias batem e a coroa e pinhão que zunem, minha duvida é a seguinte será que se trocar essas planetarias e e o pino ele vai parar de roncar ou compensa comprar um diferencial de ferro velho? ouvi falar também de um aditivo para diferencial que diz que resolve zunidos de diferencial mas custa 80 pila
obrigado desde já.
Re: opala zunindo
Mensagem por marcel.minatto em Seg 16 Jun - 16:38:27
Acredito que você deve olhar coxim do cambio, cruzeta e ver a folga da coroa com o pinhão...
parra
Re: opala zunindo
Mensagem por parra em Seg 16 Jun - 17:43:50
rolamentos das rodas ja verificou ?
Marco Zanette
Re: opala zunindo
Mensagem por Marco Zanette em Seg 16 Jun - 18:06:26
parra escreveu:rolamentos das rodas ja verificou ?
os rolamentos já foram substituídos quando fiz a suspensão, a pouco tempo além disso se solta em ponto morto o zunido para. antes ele zunia só na quarta e quinta ( cambio moderno) e por ultimo começou na terceira também.
Re: opala zunindo
Mensagem por BANDIT em Seg 16 Jun - 18:32:50
tem que verificar o pinhão e a coroa se não tem nenhum sulco ou desgaste irregular.....se estiver perfeito ....NÃO ronca !
eu acho que isso com um óleo novo , vai parar a roncadeira . OKK
Masculino Número de Mensagens : 4751
Re: opala zunindo
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 16 Jun - 19:57:27
Acho que só abrindo a caixa mesmo
Marco Zanette
Re: opala zunindo
Mensagem por Marco Zanette em Seg 16 Jun - 20:08:34
BANDIT escreveu:tem que verificar o pinhão e a coroa se não tem nenhum sulco ou desgaste irregular.....se estiver perfeito ....NÃO ronca !
vou verificar isso, mas como as planetarias também estão com dentes quebrados não compensaria mais comprar um diferencial em bom estado aki gira em torno de 200 a 300 pila um braseixos.
o que acham?
Re: opala zunindo
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:47:16
