Tenho um 79 4cil. para começar a restaurar e queria fazer o carro funcionar para ver se o motor está bom. Quando parei ele estava andando normal mas deu uma fervida, pode ser ponto sei lá, mas tentei recentemente fazer pegar e não consegui...não liga nem a pau!
Fiz a cagada de tirar os cabos de vela do carro e marcar qual era o cabo de numero 1...mas mesmo assim to achando ques está errado. Então as perguntas são as seguintes:
* como faço para saber novamente a ordem dos cabos de vela se esta correta?
* reparei que na ultima tentativa não vinha centelha da bobina para o distribuidor. O que posso fazer para testar isso e arrumar?
* Como regulo aquela distancia do distribuidor? da parte que roda com a parte que encosta nele? Aquilo tbm influencia muito pelo que vi!
* Onde liga o polo negativo e positivo da bobina? tirei do carro também e to na duvida, rsrs
*Tirei a mangueira que vem do tanque e coloquei a famosa garrafa mais proximo. Percebi que não puxa combustivel (gasolina). como revisar isso?
Sei que é bucha...mas se esse motor ligar, lembro que não fumava nem nada, então vou montar meu carro 4cil. mesmo e deixá-lo proximo do original, hehehehe. Tava com ideias mirabolantes de colocar 6cil. mas como já tenho outro Opala queria um originalzinho.
Valeu galera...como amanhã é feriado queria a ajuda de todos pra tentar essas coisas amanhã!
