por Diegoj Ter 24 Jun - 18:27:01
Aew Valsetti, é só pra dar uma melhoradinha ou tá pensando em algum veneno pra ele?
Se for só pra melhorar, faz assim:
*Como teu carro é a gasolina, verifica a taxa de compressão que ele tem hoje e com alguns calculos vc vai saber quantos mm precisa rebaixar o cabeçote pra adequar a taxa para a gasolina de hoje (eu imagino que o teu opala deve ter uns 7,5:1 ou 8:1 de taxa, com a gasolina de hoje consegue andar com 9,5:1 ou 10:1, tem gente que anda com mais, mas é desnecessario pra um motor original).
*Trocar os pistoes no teu caso só precisar mesmo retificar o motor (ai ja bota os pistoes certos e nem precisa rebaixar o cabeçote pra conseguir taxa) ou se vc quiser passar ele pra alcool.
*O coletor 4x2 tem o ronco mais bonito, mas em um motor 4c o melhor é coletor 4x1 ou então 4x2x1 se vc está em busca de melhora no desempenho. Em um motor original a diferença de desempenho é minima, então fica a teu criterio se vai querer ronco mais legal (4x2) ou então meio cavalo a mais de potencia (4x1).
*446 é um carburador meio problematico, só vale a pena se vc conseguir um novo, senão é grande a chance de só ter dor de cabeça... E pelo preço de um novo, vale mais a pena compar uma replica de weber que vai ter desempenho melhor, é nova (não vai ter nada de gambiarra igual carburador usado geralmente tem) e tu encontra por menos de mil reais. E depois que estiver bem acertada, anda mais e bebe menos que 446.
*Na parte de ignição a bobina MI vai dar uma melhoradinha, se tiver a possibilidade, pode comprar algo melhor como MSD e etc. Só cuida com os cabos de vela, tem muito cabo ai bonitinho que não vale nada (tem até cabo falsificado). Investe um pouco mais pra comprar uns cabos bons, caso contrario compra original mesmo que pelo menos é garantido.
*Ventoinha elétrica sempre é bem vinda, uma segurança a mais pro motor e ainda recupera um pouquinho de potencia que a helice direta rouba.
*Cambio 5m vai trazer conforto e economia, mas na questão de desempenho não muda nada. Mesmo assim é um investimento que vale a pena caso vc goste de viajar com o opala, na BR fica bem melhor.
Não é muita coisa, mas já vai deixar ele mais esperto e não vai interferir muito no consumo.
