por Eduh2800 Sex 13 Jun - 18:19:34
Carlos, o que te aconselho é o seguinte... pode achar ruim ,mas vamos lá:
Vai abrir o motor? Beleza... porem faça retifica completa para não se incomodar.
Não adianta trocar só bronzina e anel, uma coisa leva a outra... mexeu em um mudou outro, é assim.
se não tem agora dinheiro suficiente para um retifica completa com peça de primeira, o melhor a fazer é deixar o carro parado e juntar o que falta.
Sobre comando, se mecânico TEM que usar tucho mecânico , se for 286º provavelmente é mecânico mesmo.
Válvula de Blazer... bom teu carro vai ter que ter dimensionado , trabalho no cabeçote e se querer mais eficiência vai ter que colocar o vira 153. se não é combustível jogado fora
Duto de cabeçote melhor deixar quieto... geralmente se não souber mexer é pior incomodação.
No mais, fazer retifica pela metade só vai te dar raiva, se outra peça da problema vai "mão de obra, peças novas" e assim se gasta muito mais que deveria gastar.
Espero ter te ajudado
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
