50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Linha de Combustível de COBRE
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sab 21 Jun - 20:52:46
Olá galera !
Queria tirar umas duvidas sobre linha de combustível !! study
Muitos fazem linha de combustível de cobre  Exclamation
já é o 4º Engenheiro que me fala a mesma coisa que o cobre não pode ser utilizado na linha de combustível  Exclamation
Pesquisei e encontrei isso a baixo  Exclamation
""...O cobre é o catalisador de oxidação da gasolina.
Gasolina oxidada é facilmente reconhecível: fica escura, cheira mal e forma uma goma que pode chegar a travar as válvulas do motor.
Antigamente, até 1976, essa oxidação não existia pois o aditivo anti-detonante da gasolina era o chumbo tetra-etila, que inibe a catalisação dessa oxidação.
Mas por ser altamente poluente e cancerígeno, esse aditivo deixou de ser usado praticamente em todo o mundo. No Brasil foi substituído pelo álcool anidro, que polui menos mas não inibe a oxidação.
Portanto, JAMAIS UTILIZE DUTOS OU CONEXÕES DE COBRE OU LATÃO EM CONTATO COM A GASOLINA.
Jamais quero contrariar alguém mas só queria opiniões  OKK
Última edição por Sool em Dom 22 Jun - 7:09:05, editado 1 vez(es)
Fred Santos
Modelo do carro : Opala 1972 Especial
Cilindros : 2.500 cilindradas
Data de inscrição : 03/05/2013
Re: Linha de Combustível de COBRE
Mensagem por Fred Santos em Sab 21 Jun - 23:43:03
Bem no meu caso a linha de combustível ainda e a original ela e feita de que?
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jun - 11:33:59
Olá Sool ( me deu branco eu boie )
Eu nunca fiz linha de combustível de cobre ....nãos ei qual a vantagem !!!
Vc usa mangueira pra injeção eletrônica.....(ou até mesmo mangueiras pra compressor !)
no meu eu usei aeroquip....toda linha de combustível que sai do tanque até o dosador....e a volta também tudo aeroquip .
ou tudo mangueira de injeção :
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 22 Jun - 11:40:45
tambem só uso mangueira de injeção ficou uma beleza
Sool
Mensagem por Sool em Dom 22 Jun - 19:55:59
poxa fico show o sistema com aeroquip !!!
Descobri que a fabrica de aeroquip fica aqui em indaiatuba/SP
Faz desde filtros esportivos , reservatórios , e dosadores ! se chama york
vo ver se consigo montar uma linha assim !!! Smile
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 22 Jun - 20:10:42
Se $$ não fosse o problema, eu faria a linha de combustível composta mangueiras de Nylon e borracha, como as Earl's 350 nas partes onde há necessidade de flexibilidade, como saída de tanque/bomba, cofre e, o restante da linha, em tubos de aço inoxidável ou alumínio. Com abraçadeiras próprias pra fixação e terminais em alumínio anodizado.
No meu foi feito tudo em mangueira de injeção eletrônica. Mas não acho o ideal.
Mensagem por ophala76 em Dom 22 Jun - 23:00:44
No Hotcampinas achei alguma coisa...
Falaram de cobre, tecalon, e umas mangueiras nitrilicas da Goodyear, além de aeroquip:
https://www.spaturbo.com.br/loja//component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,492/Itemid,1/vmcchk,1/
http://www.rabruneautopecas.com.br/index.php/mangueira-tecalon-5mm-9003.html
http://www.stflex.com.br/
http://www.feiravale.com.br/prod_mangueira04.asp
Agora se 4 diplomados te disseram pra não usar cobre, não sei não, no Hotcampinas muitos dizem que usam no Ap's turbo, aspirados, rodando no etanol....
se deu problema não disseram ou não quiseram dizer
Masculino Número de Mensagens : 4376
Mensagem por Ivo Filho em Dom 22 Jun - 23:54:06
Acho que tem um topico meu falando a respeito:
Para carros que costumam ficar muito tempo parados (como os meus) o cobre só da zica, forma um zinabre por dentro. quando vem a gasolina a mesma oxida e forma uma gosma marrom, trava agulhas e deixa muito mecanico doido sem achar o problema.
Todos os carros que faço uso nylon e vai que é uma beleza....
Sool
Mensagem por Sool em Seg 23 Jun - 11:52:16
Tubos flexíveis de cobre, nylon tecalon, aço hidráulico e galvanizado. E Tomback para gás e vapor.
Proprios lugares que vendem já dizem !
Aqui também tem um monte de preparador que usa !
Mas o carro é trocado de carburador e bico injetor a cada arrancada que o carro dá !
Sei láh ...
È bom fazer um tópico assim para discussão para ninguém ter dores de cabeças futuras !
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 12:14:27
fui dar uma olhada porque fiquei curioso....
sabe que isso nunca me passou pela cabeça ......
pra mim mangueira de injeção (ou compressor  aguenta muita pressão!)  ou aeroquip são as melhores e + fáceis mangueiras pra se instalar....
Mensagem por Ivo Filho em Seg 23 Jun - 12:36:20
como eu disse para carro que fica muito tempo parado não vira, chega a entupir o cano com zinabre.....sofri muito, arranquei os canos de cobre e coloquei mangueiras de borracha, acabou o problema.
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 23 Jun - 12:54:14
se for alcool o combustível é quase um alambique sobre rodas !!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 24 Jun - 20:16:31
E aquelas mangueiras azul de Pu da pra usar de Boa sera???
com o tempo ela não fica seca?? tenho que trocar do meu Diplo pois
a minha ainda e com cano de metal.
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 219
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Ter 24 Jun - 21:51:50
E falando em aeroquip, alguém sabe dizer que raios de medida americana é essa -3AN ?
Brake Line, PTFE, Braided Stainless Steel, 24 in. Length, -3 AN Female Straight/-3 AN Female Straight Ends
http://www.summitracing.com/dom/parts/aer-fbpa0030-24/overview/
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 19:46:43
isso é pra freio  .....
os meus mandei fazer...e são teflon revestidos de aço .....
eu uso no carro inteiro .
opalacisco
Mensagem por opalacisco em Qua 25 Jun - 19:58:53
BANDIT escreveu:isso é pra freio  .....
Então Bandit estou querendo fazer meu freio com eles, porém não sei o que eles querem dizer com -3AN
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 12 Jan - 16:33:39
Estou pensando em trocar os canos originais da bomba até o carbura.
A minha está meio amassada. Fiquei preocupado em fazer de cobre pois o meu é Gasolina e fica bastante parado.
Quero fazer de aço inox, mas estou com dificuldade de achar lojas que vendem...
Alguém indica em SP?
frmello
Modelo do carro : Opala Especial 1977
Data de inscrição : 24/05/2017
Mensagem por frmello em Sex 12 Jan - 18:20:40
Cara já vi uns dutos de Latão cromado, mas só dentro do cofre do motor, o acabamento ficou lindo!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:28:53
