» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
33 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Ivo Filho, levizito, teteubp
Rubão6cc (10277)
Injetador de gasolina
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 22 Jun - 8:33:54
ola amigos,
estou com uma duvida.....comprei recentemente uma caravan diplomata 87 6cc a alcool original
matutei bastante pra descobrir onde era o injetador de gasolina pra dar partida no frio.....
acabei descobrindo q ele (injetador) esta ligado no botao de injetar agua no limpador do vidro traseiro (aquele
botao q fica ao lado da "rodinha" q regula a intensidade da iluminacao do painel).....
minha duvida é: onde é ligado orignalmente o injetador de gasolina ??
A caravan veio com o manual e eu procurei em tudo e nao achei nada....a unica coisa q fala sobre a partida a
frio é puxar o botao do afogador.....
dai me veio na cabeça: será q ao puxar o agofador existe alguma ligacao eletrica q faz a injecao de gasolina
automaticamente ?? igual a ligacao da lampada ambar q ascende no meio do botao quando puxo o afogador,
mas ao invez de ficar ligado direto igual a lampada ele tem um rele temporizador ??
alguem me ajuda ??
RN_Willemann
Re: Injetador de gasolina
Mensagem por RN_Willemann em Dom 22 Jun - 11:12:27
o injetor de partida originalmente é ligado automaticamente, por um sensor de temperatura que fica no bloco e determina se necessita ou não injetar pela temperatura, mais isto nem original funcionava...o sensor fica abaixo do escape perto do cilindro 5 e 6.
melhor colocar um botão embaixo do painel e pronto.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 22 Jun - 11:14:04
RN_Willemann escreveu:o injetor de partida originalmente é ligado automaticamente, por um sensor de temperatura que fica no bloco e determina se necessita ou não injetar pela temperatura, mais isto nem original funcionava...o sensor fica abaixo do escape perto do cilindro 5 e 6.
ahhhh tah....esse sensor tbem é confundido com uma cebolinha de oleo?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 22 Jun - 11:25:42
maravilha....ja vi ele no meu motor.....ja vi em muitos motores mas nao sabia q era pra esse fim..... Razz  Razz
só queria saber qual era a ligacao original mesmo pra saber quais providencias tomar em relacao ao
injetor de agua do vidro traseiro.....nao quero deixar o injetor de gasolina la.....
e sabendo onde são as ligações originais eu me oriento melhor para desfazer o q foi mudado.....
e se for necessario instalar um botao.....
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jun - 12:50:22
como disse o RN  original é automático....eu não gosto muito porque as vezes vc. liga o carro ele da uma aquecedinha....e morre....como o bloco deu um leva esquenta ....o injetor não injeta + ....eu prefiro o botão .
Isso também depende da região onde mora....SP é quente ....Curitiba é frio !
eu no seu caso faria o original na chave !
se for usar um botão use em baixo do painel .....vc. até comprar um botão de opala pra abertura da tampa do porta-malas (automática) .....a caravan não tem esse botão ....mas deve ter o local pra instalar ele .... OKK
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 22 Jun - 13:03:15
O do meu ainda funciona!
Marcos Adriano escreveu:maravilha....ja vi ele no meu motor.....ja vi em muitos motores mas nao sabia q era pra esse fim..... Razz  Razz
Cara, mto provavelmente o antigo dono apenas tirou o conector da bombinha de água do limpador traseiro e conectou na bobinha da gasolina. O acionamento automático deve ter pifado, não devia usar frequentemente o limpador traseiro e fez essa troca.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Dom 22 Jun - 13:09:41
No meu foi colocado um botão em baixo do painel...no começo até achei que fosse original, um botão quadrado...até combinou..
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 22 Jun - 20:12:28
pessoal vlw pelas dicas.....ja faz dias q estava batendo em cima disso pra tentar ver como era.....é muito dificil seguir os fios no chicote....tem muita coisa la em baixo kkkkk
essa semana vou tirar o painel pra trocar as lampadas de iluminacao dele q estao queimadas ou mau encaixadas (como sempre acontece)...dai ja dou uma verificada nisso
bandit vou tentar ligar o original automatico.....e tbem instalo um botao ligado direto caso eu preciso eu aperto....sera q da problema no sistema automatico??
muller a troca foi feita no painel...isso é quase certeza.....pois fio o conector do injetador de gasolina nao alcança ate o injetador de agua....
e os dois fios conectados nos dois motores do reservatorio de agua vao ate o chicote sem nenhum corte ou anomalia.....aparentemente estao originais....intactos
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 10:59:39
se vc. conseguir re ligar o sistema automático  ,não vai ter problema nenhum ....
automático e botão....eu acho que pode dar algum problema ....mas a principio acho que é possível um BOM eletricista poderia fazer isso .....apesar que eu acho que é totalmente dispendioso .  OKK
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Jun - 12:12:15
ok
vou TENTAR ligar o automatico kkkkkkkkk
se conseguir eu vou ver a necessidade do botao......
o mais legal da historia é q o BOM eletrecista sou eu mesmo kkkkkkkkkkkkk
vlww!!! OKK OKK
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 12:31:48
haaaa    então é teta !!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Jun - 12:35:11
BANDIT escreveu:haaaa    então é teta !!!!
kkkkkkkkkkkkkkkk
ta no papo!!!!
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 12:39:18
então vc. já sabe a resposta se vai dar certo usar o automático e o botão juntos .
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Jun - 12:42:09
kkkkkkkkkkkk
Mensagem por marcel.minatto em Seg 23 Jun - 12:46:51
kk! uma duvida... claro que eu sou leigo nisso! tem como dar excesso com o injetor? tipo injetar de mais e afogar? dar um estouro sei lá! existe um tempo para injetar o vc vai la aperta! tenta ligar se nao ligar injeta dnv! e dnv até pegar? vlw
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 13:22:32
sim ....claro que vc. pode afogar o motor se injetar no +.....ainda + se for no botão !
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 23 Jun - 14:56:16
Bandit
Quanto tempo fica injetando gasolina no modo automatico??
Mensagem por BANDIT em Seg 23 Jun - 19:13:14
Marcos Adriano escreveu:Bandit
cara eu nãos ei exatamente mas são poucos segundos ....
talvez 5s.
mas não tenho certeza.....
depende de :
temperatura externa
tempo do carro parado
e até tipo de combustível
no friozão ai de 2°C   ele injeta ai uns 10s.   (eu acho ) ...é até pegar !
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Ter 24 Jun - 8:27:48
Aprendi mais uma. Pensei que fosse ligado em paralelo ao sistema de partida. Agora está explicada a função daquele sensor debaixo do coletor e  por que o meu reservatório esvazia tão rápido.
Pra contornar esse problema, toda vez que completava o reservatório e dava a primeira partida do dia, desligava o terminal do solenóide pra não esvaziar.
Mais uma peça pra lista de compras.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 24 Jun - 18:06:51
ola galera blz
hj tirei o painel da caravela, tirei a ligacao do injetor de gasolina q estava no botao do injetor de agua do vidro traseiro
religuei o sistema de injecao original pelo sensor e descobri q o meu rele nao esta funcionando....vou a procura de um...mas por enquanto adaptei um botao ate encontrar o rele....nao testei o sensor....mas mesmo aterrando o fio do sensor nao funcionou o motor do injetor.....depois do rele novo instalado eu testo o sensor
gostaria da opiniao dos amigos se é facil de encontrar esse rele??
tbem religuei o injetor de agua do vidro traseiro (descobri q o motor esta queimado juntamente com o motor do injetor de agua do para brisa...vou ter q comprar os dois)
liguei tbem o desembaçador traseiro.....mas o motor do limpador traseiro esta torrado!!! Só nao consegui ainda achar o fio original do limpador traseiro...pois o cara q ligou o injetor de gasolina no botao do injetor de agua tirou a ligacao.....amanha volto aos testes....
estou vendo de trocar as luzes do painel por lampadas de leds, pretendo colocar tudo de leds alguem ai ja fez isso e ficou bom?? a iluminacao fica legal?? ideias sao bem vindas  Very Happy  Very Happy
Mensagem por BANDIT em Ter 24 Jun - 19:02:45
omalvadeza escreveu:Aprendi mais uma. Pensei que fosse ligado em paralelo ao sistema de partida. Agora está explicada a função daquele sensor debaixo do coletor e  por que o meu reservatório esvazia tão rápido.
Olá Omalvadeza !
cara cuidado com isso do tanquinho esvaziar rápido !!!!
eu já vi alguns ( tanquinho de  partia  a frio )montados  sem o  " T "  ...se monta direto....cria vácuo....e o motor suga combustível do tanquinho (gasolina ) ....em opala preparado já vi quebrar por isso !!!!
o " T " serve pra mandar combustível....e uma parte volta....quando o motor pega ele puxa ar...apenas
então verifique se o teu tem esse " T " e está monta :
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:05:51
