Há 59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+5
Victor Meijerink
endrigo
parrud0www
9 participantes
Diferencial Rural F-75 no opala
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Amigos, meu braseixo já era. Meu opala está aspiradinho e não aguentou nada, segunda vez que quebra.Então agora eu precisa de um diferencial de verdade, eu achei um diferencial de uma Rural para vender, ele da certo no opala? Rural se não me engano é Dana 44 também.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Diferencial Rural F-75 no opala
Precisa checar a bitola(largura) entre as panelas de freio, pra saber se não terá problemas com as rodas, de ficarem muito pra dentro, ou pra fora!
Agora o que é certo, é que a relação desses eixos é bem curta...tornando inviável seu uso no Opala, sem que se troque a relação, e também a caixa satélite.
Ou seja, melhor procurar um da Maverick mesmo...pois o barato acaba saindo caro.
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Relação: 4,89:1
Vai puxar bi-trem? hehe!!
Esquece, com uma relação dessa ele não dá nem 100 por hora, nem estourando giro em 4a.
na verdade, usando a planilha, calculo que a 4 mil rpm, giro de potencia maxima, a velocidade por marcha serão:
1a = 30,85
2a = 46,89
3a = 68,14
4a = 94,72
A Rural deu 128 de máxima, moendo a 5 mil giros, com esse diferencial.
1a = 30,85
2a = 46,89
3a = 68,14
4a = 94,72
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
tem relação de Rural menor 4,27 e 4,09...
a relação do maverick é mais indicado ..3,7 ou 3,3 se não me engano.
uma coisa é certa pra quebrar tem que querer..
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Isso fora que a f75 não tem a mesma furação de roda que o opala,ou vai ter que por adaptador,ou trocar as pontas. qualquer coisa compra um de ranger(não sei se não é o mesmo do maveco) e dá 3,54:1...
é um eixo que tem que trabalhar pra dai adaptar....
comprar outra relação....
deixa quieto....e procure um eixo de Maverick .
renato732- Opaleiro
- Número de Mensagens : 317
E o eixo é deslocado por causa da tração.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
renato732 escreveu:E o eixo é deslocado por causa da tração.
Se for "mocha" é alinhado...
renato732- Opaleiro
Nunca ví. Mais se tratando de interior (onde moro), as gambiarras são as mais absurdas.
Atá a que tive já veio assim, o cardã trabalhava desalinhado, não é atoa que vendi e estou montando uma C10.
Ate nessa imagem parece que não fica bem alinhado.
Fonte: http://ruralwillys.tripod.com/
A minha tinha o diferencial da 4x4, era mais desalinhado ainda.
Entendi, complicado isso. Mas eu achei um diferencial dana 30 do opala 92 por 900 reais. Será que ele aguenta meu motor?
6cil recém retificado, 6x2, 11,5:1 taxa, dutos e câmara de combustão alisados, comando 268 hidráulico, carburador H34, bobina MI
endrigo- Opaleiro
não tinha me atentado pra esse detalhe, mas cara se vc olhar por baixo da Rural 4x2 o diferencial parece ser 'centrado no eixo' é que a capa da a impressão que ele é mais pra direita ( lado carona)... eu acredito que da pra adaptar sim.
Só tem que ficar esperto pq eixo de Rural é uma medida e o da f-75 parece que é ligeiramente maior..
se for pra enjambrar tira toda robustez do conjunto. tem que ser com algum cara bem entendido.
Última edição por endrigo em Qui 26 Jun - 15:21:23, editado 1 vez(es)
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
parrud0www escreveu:Entendi, complicado isso. Mas eu achei um diferencial dana 30 do opala 92 por 900 reais. Será que ele aguenta meu motor?
Tem motor para render 200 cv mais não está rendendo por causa do H34.
Coloque uma IDF 40 aí..
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Jean Michel Colet escreveu:parrud0www escreveu:Entendi, complicado isso. Mas eu achei um diferencial dana 30 do opala 92 por 900 reais. Será que ele aguenta meu motor?
É.. mais pra frente é injeção ou 4jet. Mas o problema agora é esse diferencial. Vocês acham que esse dana 30 do opala 92 6cil aguenta esse motor?
endrigo- Opaleiro
eu acho que a tua caixa vai primeiro se teu motor ta fortão, mas...vai saber.
cara o n° do dif não é o troque máximo que ele suporta?
Dana 30 = 30 kg
Dana 44 = 44 kg
talvez por isso que o dif da Rural (com motor original) dificilmente quebre pois o 6cc willys dá no máximo 22kg de torque isso no motor 3000.
tem um tópico aqui no opaleiros sobre isso ..
Dana 30 = 30 kg
Dana 44 = 44 kg
Alguém sabe se esse dana 30 do opala 92 6cil aguenta esse motor?
endrigo- Opaleiro
parrud0www escreveu:Alguém sabe se esse dana 30 do opala 92 6cil aguenta esse motor?
pede pro jean michel 'simular' teu motor ele vai te dar uma ideia de quanto ta rendendo de potencia e torque.
se tu fizer graçinha eu acho que é capaz de mandar pro vinagre também esse dana30.
» Willys Rural 4x4 - 1966
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» O Opala de um amigo de meu pai que meu pai dirigiu em 1996 e o Opala que minha tia adquiriu em 2004
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
