» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, ELTON LUIZ, pacato
Rubão6cc (10275)
opala 4 cc oscilando na lenta
alanopim
Data de inscrição : 25/06/2014
Mensagem por alanopim em Qua 25 Jun - 2:09:32
meu opala estava bom há umas 2 semanas e do nada começou a oscilar e a afogar quando ele esta de descida o carburador é o weber 228 , eu desmontei verifiquei se tava entupido e troquei juntas mais o problema ainda persiste e quando vou regular a lenta dele pode apertar ou afrouxar o parafuso ele continua na mesma alguem sabe oque pode ser  .
riclaier
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : opala Diplomata 84.
Cilindros : 4cc 76 cv.
Data de inscrição : 29/05/2014
Re: opala 4 cc oscilando na lenta
Mensagem por riclaier em Qua 25 Jun - 5:34:54
Bom dia amigo... boia desregulada e entrada falsa de ar no corpo do carbura. desmonta ele e verifica o empeno na da tampa , corpo e no pé do seu bura. é só colocar numa superficie plana e observar se há passagem de lus. se sim fa este processo do video que fica novo.https://www.youtube.com/watch?v=i4W-SKFoh3s. mas é só ate vc ver que a lia esta pegando por igual na superficie dele.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:04:24
alanopim escreveu:meu opala estava bom há umas 2 semanas e do nada começou a oscilar e a afogar quando ele esta de descida o carburador é o weber 228 , eu desmontei verifiquei se tava entupido e troquei juntas mais o problema ainda persiste e quando vou regular a lenta dele pode apertar ou afrouxar o parafuso ele continua na mesma alguem sabe oque pode ser  .
entrada de ar falso.....
pegue uma bisnaga  coloque gasolina....e  jogue em volta do carburador.....quando aumenta a rotação.....é que vc. encontrou  a entrada de ar falas....
pode ser a base do carburador empenada ....talvez na bisnaga lá não apareça....tem que desmontar e ver .
pode ser folga no eixo da borboleta.....tem que desmontar e ver contra a luz... OKK
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 25 Jun - 20:14:55
ai ai...
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:18:37
só não use papel higiênico !
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 25 Jun - 20:23:53
bah a do papel é histórica! ta competindo com aqueles caras que botam casca de banana no motor ou diferencial.
Elizeus151
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Mensagem por Elizeus151 em Qua 25 Jun - 20:29:09
Não é por nada mais sim por tudo no bom sentido eu usaria alcool etanol no lugar da gasolina para testar entrada falsa de ar,porque o coletor de escape é doido pra botar fogo no carro se cair gasolina
com ele quente verdadeiro INFERNO em CHAMAS kkkkkk
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:31:37
endrigo escreveu:bah a do papel é histórica! ta competindo com aqueles caras que botam casca de banana no motor ou diferencial.
não fale isso ...........
se alguém aqui abrir o diferencial e tiver....espuma....espumando...
é banana verde no diferencial....
e olhe já vi alguns assim ....e em desmanche não é difícil de ver .....diferencial com espuma dentro !
pior quando os fdp  colocam dentro do cambio !
 No  No  No
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:33:51
Elizeus151 escreveu:Não é por nada mais sim por tudo no bom sentido eu usaria alcool etanol no lugar da gasolina para testar entrada falsa de ar,porque o coletor de escape é doido pra botar fogo no carro se cair gasolina
mas a principio se o carro falha está ruim....não anda....se não anda...esta frio....até aquecer .....demora
e sim....temos o bom senso....que ninguém via jogar gasolina num coletor que andou por 1H.
solvente também funciona.... OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 25 Jun - 20:39:38
 No  No  No
Por que fazem isso?
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:47:17
porque querem vender...se livrar do carro....
e não querem pagar alguém pra arrumar .... abrir um diferencial....talvez gastar com uma coroa e pinhão ....
eu nunca soube de um dana 44 assim....não que não exista....mas eu nunca soube....já diferencial de opala ....
e de alguns Ford e Chevrolet antigos década de 50.....
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 25 Jun - 20:55:09
eu jogo água, falha na hora se tiver entrada de ar na base ou no eixo borboleta.
pode ser a valvula do hidrovácuo indo pra banha tb.
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 20:59:35
é tudo suposição.....jogar algo no carburador é o + simples....em seguida é desmontar ele ....
mas pode ser cabeçote.....pode ser bobina.....
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 25 Jun - 21:10:03
faz um teste , jogue água entre o bloco e coletor e veja se ele apaga. Se não vai jogando as poucos na Base e no eixo, o bom é ter aquelas garrafinhas com 1 furinho bem pequeno na tampa para formar um jato, assim você pode ir checando aonde pode ter possíveis entrada de ar.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:17:31
