Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
injeção eletronica com distribuidor pode?
rodrigolunelli
Modelo do carro : opala coupe 73
cb 500 four
Data de inscrição : 23/08/2013
Mensagem por rodrigolunelli em Qua 25 Jun - 9:41:24
bom dia
tenho uma opala 73 6cc
atualmente está com uma weber 44
está com kit da msd (modulo de ignição,distribuidor ,bobina e cabos de vela)
e estou pensando em fazer injetado!
gostaria sa saber se ha possibilidades de fazer injetado sem colocar roda fonica , continuar com o distribuidor e o kit da msd!
fica bom?
quais as adaptações vou precissar fazer?
e quais os itens abraço pessoal
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: injeção eletronica com distribuidor pode?
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 25 Jun - 9:58:43
Olha, depende...
Pra injeção trabalhar com distribuidor, o distribuidor tem de ter nele rodas com dentes e sensor que informem a central a posição dos cilindros. A FT por ex., e acredito que muitas outras I.E nacionais, suportam apenas sensor hall. Algumas outras, como a megasquirt, suportam outros como os HEI, sensores VR, distribuidores ford, gm etc.
Como você já tem uma boa ignição, talvez seja uma opção fazer controle apenas de mapa de combustível.
Se você tiver uma boa ignição, como no seu caso, com tudo funcionado certinho, ponto bem ajustado, avanço correto etc., mesmo controlando somente a injeção, você pode ter bons resultados e perda de potência mínima se comparado a um sistema com controle de injeção/ignição. Talvez possa acabar sendo até melhor, que usar esse distribuidores hall que tem por aí. Também failita a instalação e reduz gastos.
O problema de se usar esses hall que se acha por ai pra opala, é que já vi muita gente reclamando deles. Muitos passaram a roda fônica por problemas com esses distribuidores, que na minha opinião são meio "feitos nas coxa".
rodrigolunelli
cb 500 four
Mensagem por rodrigolunelli em Qua 25 Jun - 10:16:53
obrigado pela ajuda!
seria interessante ver se esse distribuidor da msd funciona bem como hall,o ruim daqui aonde eu moro é a gasolina q é muito podre dai o carro nunca fica 100% e tenho q ficar mexendo em carburador direto!
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 25 Jun - 10:27:29
Rodrigo
Utilizo distribuidor Hall MSD e Modulo FuelTech Ft400, antes de injetar utilizei este mesmo distribuidor direto no modulo msd e sempre funcionou muito bem !
image hosting
Quando for montar seu distribuidor peça sem avanço centrifugo pois a injeção que trabalha o ponto.
Se você quiser o contato de quem fez o meu te passo mas foi aqui em Campinas -SP
O meu eu comprei desmontado mandei cromar depois mandei montar.
Fazem uns dois anos e não tive problema, pelo menos ainda...rsrsrsrs
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jun - 19:33:30
pode sim .
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qui 26 Jun - 9:09:16
Distribuidor original pode ser usado com qualquer injeção.
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 26 Jun - 9:31:43
renato732 escreveu:Distribuidor original pode ser usado com qualquer injeção.
Na fueltech tem que ser Hall com avanço centrifugo travado !!
Não creio que distribuidor com platinado (modelo original até + ou - 1980) funcione !!!
renato732
Mensagem por renato732 em Qui 26 Jun - 9:41:05
Platinado tb funciona, só que não compensa nem tentar mexer.
O distribuidor "eletronico" dos opalas servem EM TODAS, só os manuais que não divulgam.
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 26 Jun - 10:42:55
renato732 escreveu:Platinado tb funciona, só que não compensa nem tentar mexer.
legal ... desconhecia esta informação...
O seu sistema de injeção é montado com qual distribuidor ???
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 26 Jun - 12:51:14
cabesanto77 escreveu:Rodrigo
Bom saber que alguém faz o serviço direito.
Alguns conhecidos montaram com distribuidor hall e não deram sorte; devem ter dado azar de comprar distribuidores mal feitos.
Hmm....mas e será que funciona bem? O sistema fica preciso?
Sei que da pra usar bobinas e módulos MSD sem problemas, inclusive alguns distribuidores MSD, dependendo dos mecanismos que ele contém.
renato732
Mensagem por renato732 em Qui 26 Jun - 14:05:10
A precisão vai depender do estado do distribuidor. Se não estiver com o imã quebrado (muitos que peguei estavam) e sem folgas. Vai ter a mesma precisão de qualquer sensor VR.
Esses distribuidores grandes com bobina integrada que não tem precisão, logicamente eliminando os de marca conhecida, pois o que mais se vê são os desconhecidos.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:18:54
