» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
35 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
Ivo Filho, levizito, teteubp
Rubão6cc (10277)
ajuda com acerto de weber 40 no 4.1/s original
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 27 Jun - 17:31:17
boa noite.
peço pro pessoal que é adepto da weber 40 uma ajuda com os gicles principais de combustivel.
montei na minha caravan e os gicles q tenho ja são refurados e estanhados.
entao peço a ajuda de quem tiver algum glicle "virgem" com numeração original entre 150 e 200
postem fotos para noção do diametro do furo de passagem para que eu consiga acertar minha caravan pois aki onde moro nao tem ninguem q venda ou tenha esse carburador.
dede ja obrigado a todos.
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: ajuda com acerto de weber 40 no 4.1/s original
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 27 Jun - 22:37:31
Vamos lá ...
Seu carro é a álcool ou gasolina?
Original... dá uma luz aí..
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 28 Jun - 11:01:27
miolo original apenas com 6x2 e a werber agora.. a gasolina...cabeçote virgem. por enquanto
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 29 Jun - 14:08:39
caravan 4.1 escreveu:miolo original apenas com 6x2 e a werber agora.. a gasolina...cabeçote virgem. por enquanto
Monta assim:
55 lenta
160 principal
canetas F11
Rapidas varia de original até 1mm
Compre brocas te passo o contato... caso queira ...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 29 Jun - 14:23:33
sim e basicamente isso. porem meus gicles de combustivel estao sem numeração e ja foram furados e estanhados, por isso que pedi fotos dos gicles para ter uma noçao do tamanho do furo.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 29 Jun - 21:09:27
caravan 4.1 escreveu:sim e basicamente isso. porem meus gicles de combustivel estao sem numeração e ja foram furados e estanhados, por isso que pedi fotos dos gicles para ter uma noçao do tamanho do furo.
`Por foto eu acho dificil ter noção , olhando é dificil...
Estanha de novo e passa uma broca 1,6mm
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 30 Jun - 7:11:10
Compra o jogo de brocas, ele é bom não só pra fazer os giclês, mas tbm pra vc medir os que vc já tem!! No olhômetro esqueça...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 30 Jun - 11:09:42
pois bem.
foi a configuração mais adepta que achei, porem com uma broca de 1/16'' polegada que em mm da 1.58 se não me engano. ate ai o carro ta em ordem só que da uma falta, embolada, buraco, ou como queiram chamar quando eu piso no fundo. tipo o carro ta na lenta pelos seus 700rpm e quando pisa no fundo ele da uma "falta" e da um tipo de contra e cospe gasolina de volta e da um estouro e dai levanta o giro. sera que isso pode ser ponto ou algo do gênero?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 30 Jun - 11:26:15
Acho que precisa aumentar os injetores de rápida.
Na fase de progressão ali pelos 1800-2300 RPM ele tá fraco, ou tá normal? Se tiver fraco, aí vc pode experimentar aumentar um pouco os giclês de lenta que vai ajudar no buraco quando pisa fundo tb! Senão vai na rápida...
Um pouco vc consegue aumentar mexendo mexendo na porca que ajusta a bombinha da rápida!
Última edição por rafa_pr em Seg 30 Jun - 19:40:53, editado 1 vez(es)
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 30 Jun - 18:21:21
Exatamente o que o rafa disse .... os de rápida original é 0,5mm
Tenho alguns amigos que usa 1,0 mm, aumenta eles aos poucos... o principal não mexe tá perfeito.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 30 Jun - 18:27:29
Jean posso te mandar uma msg privada só pra tirar duvidas?
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 30 Jun - 19:37:32
Eduh2800 escreveu:Jean posso te mandar uma msg privada só pra tirar duvidas?
Claro... Inclusive já respondi.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 30 Jun - 19:41:25
Tinha escrito errado ali em cima, queria dizer "giclês de lenta", não "giclês de rápida", hehe.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 30 Jun - 19:51:12
Só não esqueça de qualquer alteração de gicles requer um reacerto dos parafusos da mistura antes de voltar a testar o carro.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Seg 30 Jun - 22:13:16
eu vo testa ela novamente porque quando ela alinho no sabado quebro a linha de combustivel e ja tava tarde e chovendo ai nao mexi mais. mas assim que eu fize os reajustes eu imformo como a andando a coisa. hehe
tem outra que lembrei agora pessoal. os parafusos de regulagem de ar sendo o com porlca de chave 8mm e o sem polca trava estao com menos de um quarto de volta, praticamente fechados. e quando eu abro um pouco mais a lenta cai, e se abrir muito ela apaga. achei muito estranho pois nos carburadores convencionais o carro apaga se fechar ambos (ou o de chave fenda com mola que é mais comum) e com a weber ela meio que alinha a lenta. muito estranho
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 30 Jun - 23:25:23
Com polca se é o bay-pass e com mola é o acerto de mistura ar/combustível.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 4 Jul - 17:29:24
ai pessoal é o seguinte.
passei uma broquinha de 1mm nos injetores da rapiada dei mais uma ajustada na porca do diafragma e enquanto o carro tava frio fico beleza
ai depois que ele esquento voltou a "falta" mas o carro ja volto um poquinho mais redondo com uma lenta mais estavel.
sera que e por causa das mudanças climaticas ou isso varia so no acerto fino?
e essa falta ta acontecendo entre 1500 a 2200 rpm.
amanha se sai sol vo dedica mais umas horas e qualquer dica e bem vinda.
vlw galera
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qua 16 Jul - 20:20:57
voltando a prestar contas galera,
eu to sem recursos e ainda não consegui tirar essa falha no veiculo.
quero tentar botar injetores de rápida menores assim q possível para testar pois assim como já falei (ou não) esse bura estava no metanol.
assim q progredir na empreitada vou relatando os fatos.
agradeço ate agora a ajuda prestada.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 16 Jul - 20:43:38
caravan 4.1 escreveu:voltando a prestar contas galera,
Quanto está o principal?
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 18 Jul - 19:53:55
o principal ta furado com uma broca de 1,5 mm
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 19 Jul - 15:00:42
1,5 é pequeno pra mim ficou pouco, 160 ficou bom.
emerson le
Masculino Número de Mensagens : 94
Data de inscrição : 05/07/2012
Mensagem por emerson le em Sab 19 Jul - 16:14:29
A minha ta com 70 na lenta e acho q 220 ou mais no principal so o ar que nao sei quanto ta..ate que ta com uma pegada boa
Meu problema maior eh so regular a boia
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Qui 24 Jul - 21:13:47
pois é pessoal. com algo em torno de 2mm no gicle de combustível também fazia a mesma coisa, mas nada que não possa ser revisado.
comentei o problema nesse final de semana com o Dorneles.
quem é do sul e acompanha um pouco arrancada conhece esse dinossauro das arrancadas.
ele citou que seria problema de progressão.
falou que o meu motor por ser original não teria uma certa força de arrasto suficiente para a mistura que a weber cria. falei que usava os menores difusores de 28mm e ele ate achou que eram grandes para o motor original.
mas me falou para tentar deixar o gicle da lenta solto um pouco aberto e tentar novamente, que no caso seria gicle pequeno na lenta por isso da embolada em WOT, e tambem tentar uma regulagem no bypass. vou tentar novamente e quando tiver resultados deixo recado aqui novamente.
vlw galera e até mais...
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Sab 26 Jul - 15:24:54
entrando de gaiato, ja que o assunto é weber 40.
quando dou uma esticada e tiro o pé para voltar a lenta o carro que morrer, dai aumento um pouco a lenta mas percebo que a mesma fica muito alta, sera que o problema esta na boia? dando falta? já que acontece apenas quando dou umas esticadas.
valeu.
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 2 Ago - 11:25:41
então, pessoal carro constante forte com leve e agradável melhora em relação a DF.
depois de dias batalhando posso dizer que consegui.
quero agradecer aos amigos Jean Michel Colet, rafa_pr, RN_Willemann, emerson le que deram uma luz e ajudaram com dicas para fazer a minha barca estar andando.hehehe
obrigado nação e como sempre digo vida longa ao 6cc
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 2 Ago - 17:34:52
Precisando estamos aí,  OKK
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 3 Ago - 20:39:00
caravan 4.1 escreveu:então, pessoal carro constante forte  com leve e agradável melhora em relação a DF.
Tank´s
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 4 Ago - 7:04:47
Bom que resolveu!! Viu só, não é nenhum bicho de 7 cabeças, com paciência e um pouco de conhecimento vai tranquilo!!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:07:10
