55 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, guilhmar, opalacisco, rafaelzanetin, Raul F. C. Moreira, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Opalão falhando um cilindro
Valsetti
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupe 1981
Vectra GL 1998
Cilindros : 2500cc 4 cilindros
2200cc 4 cilindros 8v
Data de inscrição : 24/06/2014
Mensagem por Valsetti em Sab 28 Jun - 17:41:45
No
Caros amigos des de quando peguei meu opala percebi que estava falhando um cilindro...
o ex dono tinha o carro a muito tempo parado...
pois ele colocou pra funcionar trocando oleo filtro copinho do distribuidor platinado e cabos...
realmente percebi e é tudo novo mesmo...
instântaneamente pensei nas velas...
comprei um jogo de velas bosch pra opala gasolina pagei 40 mangos e troquei sem pestanejar afinal era um carro que tava parado bum fui la e meti as velas zeradas dei partida e nada...
mexi no ponto nada adiantou...
vai faisca pra vela normal...
em alto rpm não se percebe falha...
mas em baixa afff horrivel fica tutututututu.
aí mexendo com ele ate agora pouco como não tinha rodado muito percebi 2 defeitos que possam ser a causa...
a tampa do radiador não ta vedando legal quando o carro esquenta começa a vazar agua pelo ladrão aquela manguerinha que tem do lado da tampa...
ou seja o carro pode ter rodado sem agua fazendo com que o motor fervesse e queimado a junta do cabeçote
e tirei os cabos de vela um a um ai contando da parte de frente do motor o terceiro cilindro quando eu tirei o cabo não da diferença...
uma outra coisa ....
quando acelero o carro sai um pequeno jato de fumaça daquela região ali do terceiro cilindro em baixo da bobina sendo que a bobina fica colada nesse terceiro cilindro e como tava de note não deu pra ver muito bem.
oleo e agua não estão misturando... o oleo ta bem transparente e normal...
agora aí que ta eu acho que essa junta foi pro saco...
acredito que vai ser necessário dar uma plainada no cabeçote trocar a junta e ver que bicho dá...
Alguem mais experiente aí pra me ajudar...
Obrigado familia opaleira...
Re: Opalão falhando um cilindro
Mensagem por BANDIT em Sab 28 Jun - 18:38:26
olha ....a única coisa que não bate nessa história .....é que na alta esse motor fica normal !!!!
carro parado....a junta (parece que meio que apodrece) , se não der problema agora ....vai dar daqui pouco !
então pode ser :
junta
filtro de combustível
carburador
cabos de vela  (marca não muito boa )
bobina
caixinha de ignição !
Valsetti
Vectra GL 1998
Mensagem por Valsetti em Sab 28 Jun - 19:14:15
BANDIT escreveu:olha ....a única coisa que não bate nessa história .....é que na alta esse motor fica normal !!!!
então pode ser :
junta
carburador
bobina
Colega BANDIT meu carro não tem caixinha de ignição acredito eu porque ele ainda é a platinado....
Mas ja conversei com meu mecânico vou levar pra ele sabado que vem pra ele ver o que acontece....
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sab 28 Jun - 20:18:34
Acho que pode ser uma válvula do terceiro cilindro, que não esteja vedando,daí falha na lenta,e para de falhar em giro mais alto...
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sab 28 Jun - 21:01:28
Exatamente como o amigo vitor falou, jogo nas válvulas do terceiro cilindro que nao muda nada quando tira o cabo, pode ter acontecido de ter muito acúmulo de carvao em uma das válvulas deste cilindro, retire o cabeçote plaine troque todas as juntas da parte de cima e aproveite seu opalao. Abraços
Valsetti
Vectra GL 1998
Mensagem por Valsetti em Dom 29 Jun - 1:17:26
É vou levar no meu mecanico e depois posto aqui o que ocorre e quanto foi o reparo rsrsrs mas se tiver que plainar o cabeçote rsrsrs jq vou dar uma baixadinha nele pra melhorar a taxa...
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Dom 29 Jun - 7:29:51
Nao esqueça de assentar válvulas também
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 29 Jun - 11:19:51
Pode ser junta queimada do cilindro para a galeria d'água, em que gera pressão no sistema de arrefecimento, mas é estranho não falhar em alta...
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 29 Jun - 12:21:44
Acompanhando esse caso
Valsetti
Vectra GL 1998
Mensagem por Valsetti em Dom 29 Jun - 15:08:48
Hoje andei dando uma verficada a mais troquei a vela de um cilindro que está queimando normal para esse terceiro cilindro...
não notei diferença o danado continua do mesmo jeito como me citaram do sistema de arrefecimento hoje dei umas aceleradas com ele aberto mesmo com o carro frio ele borbulha um pouco mas a agua circula normal...
acho que pode ser junta mesmo ou valvula que não esta vedando legal....
aquela fumacinha que comentei ontem descobri de onde vem, é da vareta de medição do oleo... ela deve ser original ainda vou trocala... ela tem uma folguinha, outra coisa o sensor de temperatura ta ruim des de quando comprei o carro ele nunca se mexeu aí hoje fiz o teste encostei o terminal direto na carcaça do motor e o ponteiro foi la em cima preciso trocar esse sensor tambem... ainda bem que é baratinho....
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 29 Jun - 16:17:01
estou acompanhando esse resultado parece que ta dificil
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 29 Jun - 17:17:07
Valsetti escreveu:Hoje andei dando uma verficada a mais troquei a vela de um cilindro que está queimando normal para esse terceiro cilindro...
È válvula... fosse junta falharia dois, os vizinhos no caso (ou 1e2 ou 2e3 ou 3e4) Manda dá uma caprichada nesse cabeçote, testar no vácuo,ver folga de guia, em todas,nunca mais te encomoda...
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 9 Jul - 12:06:19
Valsetti, verificou se vem faisca ate a vela neste terceiro cilindro? Pra sair fumaca pela vareta de oleo, o motor esta jogando compressao pra baixo(ta no pau).
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:44:47
