61 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, EDUARDO HALLEY, fabricio198, Gordo Delevati, renonjr, X-Gerald
raphaelcaronti (8521)
Acerto/ Falhas/ Regulagem Weber 40
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 1 Jul - 12:20:52
Ola Pessoal , gostaria de saber se alguém poderia me ajudar numa encrenca...
Montamos a Weber 40 com coletor aquecido, Álcool,  tudo nos conformes... enfim :
Primeiro ela dava falta em alta... foi aumentar os giclês principais que acabou o problema
Agora se acelerar de uma vez, ele quase apaga, oque poderia ser? Pois se acelerar progressivamente ele vai que é uma beleza .
Motor 4 cilindros cursado para 2.8
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Acerto/ Falhas/ Regulagem Weber 40
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 1 Jul - 13:38:17
Eduh2800 escreveu:Ola Pessoal , gostaria de saber se alguém poderia me ajudar numa encrenca...
Rápida... Se estiver original é isso..
É essa peça aqui
No seu caso deixe com 1mm para começar...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 1 Jul - 13:47:52
Vou testar Jean, depois falo como foi.
caravam1981
Modelo do carro : caravan comodoro 1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Qua 3 Fev - 16:35:47
o meu esta com o mesmo problema, se foi bem devagar vai bem, se acelerar mais rapido ele dá um 'buraco' . para andar e sair com ele na rua so socando o pé para ele poder sair .
MuriloRibeiro
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1S 1988
Data de inscrição : 10/04/2012
Mensagem por MuriloRibeiro em Dom 7 Fev - 21:43:56
rapaziada, uso uma w40 no meu 6cil... acelerando progressivamente nao dava problema ia perfeito, mais quando dava o pé o injetor de rápida entrava e engasopava o carro era como se por instantes o carro falhasse e depois limpava, no meu caso era excesso estava com injetor de rapida 70 agora estou com 55 e ficou perfeito.
meu carro roda na gasolina..
pelo que andei lendo as canetas ideais pra rodar no alcool é a F7, eu cheguei comprar pra rodar no alcool mais ainda não montei..
sds.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 8 Fev - 14:37:06
MuriloRibeiro escreveu:rapaziada, uso uma w40 no meu 6cil... acelerando progressivamente nao dava problema ia perfeito, mais quando dava o pé o injetor de rápida entrava e engasopava o carro era como se por instantes o carro falhasse e depois limpava, no meu caso era excesso estava com injetor de rapida 70 agora estou com 55 e ficou perfeito.
sds.
Use F2, é outro nível! ( Para etanol)
Use F14 para gasolina!
F11 é uma coisa que faz funcionar, os dois, mas nenhum perfeito!
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Ter 9 Fev - 13:32:53
acertei o "buraco " que tinha na transição dos 800 rpm até 1600 rpm
aumentei o gicle baixa de 60 para 65
o nivel da boia tava 13 mudei para 10,5mm
e meu by pass esta com 1/4 volta e coloquei quase 2 voltas.
resolvido
MuriloRibeiro
Mensagem por MuriloRibeiro em Ter 9 Fev - 20:23:40
Jean Michel Colet escreveu:
sds.
Amigo beleza? vou ver se compro as f4 entao valeu pela dica! mais um conselho por favor, no gicle de lenta qual vc me indicaria? lembrando que o meu é um 6cil que era alcool e estou rodando na gasolina com comando isky 278x278 525b, weber40, estou usando bomba eletrica mandando a pressao correta também, porém ainda estou achando a lenta gorda pois estou com a mistura o minimo aberta e o antigo dono abriu o gicle de lenta pra 70, ainda estou achando gordo.. casa possa me ajudar fico grato, o carro porém esta andando demais kkkk cara é 200 num estalo kk
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Sab 20 Fev - 7:37:05
Tb estou passando pelo mesmo problema, meu opala 6cc alcool com uma weber 40 e bomba eletrica + dosador.
Atualmente está com venturi 30mm, gicle de lenta 65 e principal 170 e ar 80 canetas f7 torneadas para 6,8mm e injetores de 100 cada.
tem o mesmo buraco na aceleração rapida, já tentei gicle de lenta de 55 até 90 e principal de 155 até 220 e ar 80 até 180, caneta f11 e f7 e f7 torneada, venturi 28 até o 30, altura da boia desde a mais baixa até a q se o carro inclinar um pouco vazar pelo difusor e não tive melhora nesse buraco.
Então resolvi fazer um teste peguei dois econostat pra fazer o teste, coloquei eles na medida 80 so pra ver o q aconteceria e regulei a altura para ficar sempre puxando combustivel desde a lenta e não é q acabou o buraco, porem o consumo caiu para 2,5km/h e tirando o excesso de combustivel q chega arder os olhos quando parado na sinaleira. outra coisa eh q a haste do diafragma já tentei com varias regulagens tb e a valvula de retorno é 00, testei bypass com varias regulagens diferentes, parafuso de mistura tb e sempre com a borboleta totalmente fechada até 1/2 volta do parafuso.
Meu motor é original a alcool com a taxa calculada em 11:1, regulada as valvulas, ponto 14° inicial e 32° final, distribuidor hei com cabos e velas novos, estou tb com 6x2 so no coletor e tb já testei com o abafador e não tive melhora.
OUtra observação é q meu motor não está com 4000km de rodado e se botar gasolina ele fica bom sem buraco algum porem da pre ignição, mesmo com velas grau 9 e ponto atrasado ou adiantado.
Será q essa regulagem ainda não está boa?
ou será outro problema q está causando isso?
Desde ja agradeço a todos.
Valeu
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 20 Fev - 7:45:56
Olá,
No seu caso baixar o gicle de lenta compromete a progressão, deixe 70.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 20 Fev - 7:46:53
kelvisson escreveu:Tb estou passando pelo mesmo problema, meu opala 6cc alcool com uma weber 40 e bomba eletrica + dosador.
Valeu
Totalmente errado amigo!
Entre em contato comigo, pelo whatsapp ou e-mail que lhe passo a receita.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sab 20 Fev - 8:02:15
Valeu
Opa, vou lhe chamar aqui no whats, muito obrigado!
Jeferson Coelho
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Data de inscrição : 03/12/2015
regulagem weber 40
Mensagem por Jeferson Coelho em Dom 10 Abr - 23:10:00
Galera tambem sou novo no mundo das webers 40, to tendo problemas de regulagem, comprei um diplo 91 com weber 40, tuchos mecanicos, bobinaa accel, cabos de 8.8mm e um comando beeeem levinho que nem embaralha, eu regulei a weber seguindo um video do TONELLA no youtube, meu carro ficou uma beleza, mas quando liga ele solta fumaça e catinga gasolina, se acelero solta fumaça e catinga, se deixo na lenta ele catinga gasolina de arder os zói, nao entendo porque ta assim, a lenta ta lisinha e acelerando gostoso pra kct. Acelero ele devagar ate 2 mil rpm e mal cai gasolina pelos venturis na borboleta. nao sei porque ta dando excesso danado. As unicas informaçoes que tenho da 40 e que ela tem canetas curtinha F11, gicle de lenta 50 e tinha outro gicle que nao lembro qual (acho que de ar) sao dois gicles compridinho que fica dentro da weber de 75 se nao me engano. E o consumo ta elevado. quem puder me ajudar a resolver este excesso agradeço pq antes de limpar a 40 ela nao fazia isso, desde ja agradeço a ajuda de vcs galera!!
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Abr - 0:32:39
Seria interessante você passar a configuração do teu comando pra ter um melhor acerto,esse cheiro de gasolina pode ser o parafuso da mistura muito aberto,já que usa 50 na lenta que é pequeno até pra original
Jeferson Coelho
Mensagem por Jeferson Coelho em Seg 11 Abr - 11:28:18
entao, esse diplo que peguei ja veio preparado, e antigo dono ja pegou ele assim tambem, mas um conhecido que meche com carros disse que ele tem um comandinho bem leve tipo de omega, estou com 3 voltas no parafuso da mistura bounce
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em Qua 13 Abr - 7:05:15
acompanhando este topico pois muito me interessa quem conseguir acertar passa as dicas pode não ser a receita certa para outro opala mas teremos uma ideia, pois sempre vi as weber não originais tendo problemas e como ja falei em outro topico meu carro esta sendo montado e estou na parte de cima ja pesquisando sobre qual carburador vou usar. Sei que é uma weber 40 mas não dou conta de por a original muito cara.
aluzjunior
Masculino Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 02/03/2016
Mensagem por aluzjunior em Qua 13 Abr - 9:48:31
danielmborges escreveu:acompanhando este topico pois muito me interessa quem conseguir acertar passa as dicas pode não ser a receita certa para outro opala mas teremos uma ideia, pois sempre vi as weber não originais tendo problemas e como ja falei em outro topico meu carro esta sendo montado e estou na parte de cima ja pesquisando sobre qual carburador vou usar. Sei que é uma weber 40 mas não dou conta de por a original muito cara.
Olha acabei de pedir um W40 da China, ficoi em 700,00 +- com o imposto já.
O material e o acabamento é muito bom. Ainda não montei para ver a qualidade do funcionamento, mas acredito que valha a pena o custo/benefício.
danielmborges
Mensagem por danielmborges em Qua 13 Abr - 10:13:47
aluzjunior escreveu:
Sim mas minha intenção é pegar com o pessoal aqui do forum mesmo acho que o Jeam vende emoutro topico meu eles passaram os nomes, só quero acompanhar mais um pouco pra ver.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 15 Abr - 0:03:45
Eu uso uma FAJS que comprei do jean em dezembro de 2014,até agora sem problemas
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 15 Abr - 9:35:17
Precisando de carburadores e consultoria p/ acertos de Weber qualquer modelo, entre em contato comigo.
Meus contatos estão abaixo!
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:52:37
