Rubão6cc escreveu:Por falar nisso..não sei onde vc conseguiu esses relógios mas quanto vc acha justo pagar num destes? Antes de arrumar o meu eu achei num desmanche um de Monza, que sabemos só muda a frente..o cara queria 40 contos...o que acha desse preço?
Eu considero justo - atualmente - pagar até R$50,00 (mais custo de envio) por um destes, funcionando. Se estiver "estragado", ou "no estado em que se encontra", "sem garantia de funcionamento", "não testado", "não sei se funciona", então vale no máximo R$30,00. Essa história de "serve para compor o painel", "é fácil de consertar", "perfeito, porém não funciona", e blá-blá-blá... servindo para justificar preços acima do valor que falei, eu NÃO COMPRO. Se é "fácil consertar", então diga para o vendedor consertar ele mesmo e depois vender. Experimente ver quanto um técnico de eltrônica vai cobrar para fazer o serviço para você...
Eu consideraria pagar R$60,00 a R$80,00 por um destes se for usado e estiver MUITO NOVO e funcionando. As travinhas precisam estar intactas, nesse caso.
Eu compraria esse de monza pelos R$40,00. Desde que não esteja muito bagaçado e esteja funcionando. Compraria ele mesmo bagaçado se eu tivesse um de opala que estivesse estragado sem possibilidade de conserto, para fazer a permuta do miolo e ter um de opala funcionando.
Mas nem todo relógio de monza é igual ao do opala. O relógio digital do monza tem pelo menos dois tipos. Um é quase igual ao do opala, mudando apenas aquela curvinha no canto inferior da parte frontal. Por dentro, pode ser considerado como igual. Tem gente que INSISTE que essa versão de relógio digital de monza cabe no painel do opala: "é só forçar um pouquinho que entra...". Minha opinião? VSF!!! Tá pensando que sou trouxa? Me mostre, então, que daí eu acredito. Mas me mostre no painel do SEU carro, não no meu. Senão, repito, VSF...
A segunda versão de relógio de monza é essa aqui, mais simples:
[img]
[/img]
Figura 1: Relógio digital do monza, versão "capada".
[img]
[/img]
Figura 2: relógio digital do monza, por dentro.
[img]
[/img]
Figura 3: fabricante do relógio - COFAP.
Como pode ser visto na figura 2, existe na placa de circuito impresso, uma espera para soldar os componentes de funcionamento do cronômetro. É uma versão "capada" do relógio. O fabricante deste relógio é a COFAP, aquela dos amortecedores, conforme pode ser visto na figura 3. Bizarro...
Este relógio está funcionando perfeitamente. Por isso, não foi feita nenhuma intervenção nele.
Existe ainda uma terceira versão de relógio, conforme a foto abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626301233-relogio-digital-do-kadett-e-ipanema-testado-_JM
Que segundo o vendedor, pertence ao Kadett e à Ipanema. Essa versão de relógio do link acima provavelmente tem só a função HORA. Por isso, creio que o circuito deva ser idêntico ao relógio que mostrei nas fotos acima. Porém, é possível que os miolos não seja permutáveis, pois o tamanho da caixa do relógio é significativamente diferente em relação ao relógio digital do monza/opala.
