44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Preciso de uma lista de peças BOAS para fazer um motor 4cc a gasolina
Arthur Bonassa
Modelo do carro : Caravan 86
cb 400 84 tucunaré
Data de inscrição : 29/04/2014
Mensagem por Arthur Bonassa em Sab 5 Jul - 1:44:26
Minha menina 4cc alcool carburador solex h34, começou fumar muito , e falha, eu regulei valvulas tudo certinho, mas o problema deve estar dentro do motor, então decidi eu mesmo fazer o motor dela, porem não conheço marcas boas de peças, e não conheço todas as peças que precisam.
Preciso que voces me ajudem me mandando uma lista com todas as peças e marcas que vou precisar pra fazer o motor.
MAS quero passar ela pra gasolina, então se existe diferença de peças do alcool pro gasolina, me passem uma lista das peças pra fazer um motor a gasolina.
Muito obrigado pela atenção de voces.
Rodrigo Oliveira
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Preciso de uma lista de peças BOAS para fazer um motor 4cc a gasolina
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 6 Jul - 1:39:51
Está mesmo disposto à fazer o motor? antes de pensar nas peças vai ter que pensar em conhecer bem o que está fazendo pra não jogar $$ no lixo, vai precisar de torquimetro, paquimetro, etc, e um bom conhecimento em metrologia.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3563
Mensagem por opala4cc em Dom 6 Jul - 4:57:02
Arthur Bonassa escreveu:Minha menina 4cc alcool carburador solex h34, começou fumar muito , e falha, eu regulei valvulas tudo certinho, mas o problema deve estar dentro do motor, então decidi eu mesmo fazer o motor dela, porem não conheço marcas boas de peças, e não conheço todas as peças que precisam.
Concordo com o Rodrigo. Talvez você devesse assistir a série de vídeos do tonella no youtube, que trata da retífica do motor do fusca. Você pode até pensar "ah, isso é fusca! Não é opala...". Mas há três motivos para você assistir:
1) Se você se cansar e não aguentar assistir até o último dos videos, é porque se meter com a retífica não é para você;
2) Se você assistir até o último vídeo sem pular partes de nenhum deles e entender tudo, é sinal promissor;
3) Se você assistiu até o final, entendeu tudo e ainda assim está disposto a seguir na empreitada, já sabe que precisa comprar as ferramentas que o Rodrigo mencionou (e mais algumas) e pode, quiçá, aproveitar para fazer uma equalização das bielas-pistões bem como do volume das câmaras de combustão, a fim de obter um funcionamento mais suave e longevo do motor.
Acho que você tera de trocar o cabeçote, pois o cabeçote do motor a àlcool é mais baixo. Logo alguém se manifesta e confirma ou esclarece esse detalhe. Os pistões também não são os mesmos nas versões álcool/gasolina. Porém, após a retífica, você terá de trocá-los do mesmo jeito, por causa da sobremedida. Terá de comprar também um comando de válvulas para a versão à gasolina. Compre também uma bomba de óleo nova. Não reaproveite os tuchos: compre-os novos também. As varetas devem ser inspecionadas quanto ao empenamento. As velas têm de ser para a versão à gasolina. Só após a retífica você saberá a medida dos casquilhos, bronzinas, anéis raspadores/vedadores que terá de comprar. No cabeçote, uma retífica na sede de válvulas e talvez algo mais. Molas novas nos balancins. Se a bomba de água já não tiver sido trocada recentemente, melhor colocar uma nova. A engrenagem do comando de válvulas deve ser nova. Selos novos no motor. Retentores (ou gaxetas, se for o caso) novos para o virabrequim. Não sei se esqueci algo, mas logo alguém vem e complementa ou corrige.
Aqui está o primeiro vídeo do tonella sobre retífica do motor do fusca. O último, acho que é o de número 16 ou 17. Mais uma vez: recomendo FORTEMENTE que você assista, pois muitos princípios ali se aplicam genericamente a qualquer motor. Porém, outros são específicos do fusca:
https://www.youtube.com/watch?v=n3TWhktA5K0
Espero ter ajudado.
Abraço.
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Dom 6 Jul - 8:47:17
Rodrigo Oliveira escreveu:Está mesmo disposto à fazer o motor? antes de pensar nas peças vai ter que pensar em conhecer bem o que está fazendo pra não jogar $$ no lixo, vai precisar de torquimetro, paquimetro, etc, e um bom conhecimento em metrologia.
Sou metalurgico, possuo paquimetro em casa, e ferramentas, só me falta o torquimetro.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Dom 6 Jul - 10:42:31
Sim, o cabeçote é mais baixo mas isto é uma vantagem se querer rodar na gasolina pois a taxa de compressão fica em 10:1, considerada baixa pro Álcool é ótima pra gasosa... Então mantenha os pistões retos e o cabeçote.
Só em peças de motor vai precisar de :
** Retifica Completa de Bloco, Cabeçote e Virabrequim **
1-Pistões Metal Leve retos com Anéis de segmento Cofap ( medida da retifica )
2-Bronzinas de Mancal e Biela Metal Leve ( medida da retifica )
3-Bomba D'água Urba ( tem vários modelos como : sem ar , com ar , ventoinha eletrica , com aquecimento.... )
4- Bomba de Óleo GM ou Shadek
5-Comando Novo Gasolina ( melhor que o do Álcool )
6- Bielas ( se necessário )
7- Polia de Virabrequim e Polia de Comando ( melhor trocar, pois o Virabrequim ira pra retifica )
8- Jogo completo de Juntas Sabó ou Taranto
9- Tuchos Hidráulicos GM novos
10- Bucha de comando Metal Leve
11- Bomba de Combustível Brosol
12- E os Afins, as besteirinhas que aparecer ,tipo filtros, mangueiras... mas o que já citei já foram quase tudo
Arthur Bonassa
cb 400 84 tucunaré
Mensagem por Arthur Bonassa em Sab 12 Jul - 12:08:08
Obrigado
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:35:33
