PS: Só não mexi ainda pq n manjo do assunto e vai que faço merd* e n suba mais.
Há 97 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 2 motores de busca
+8
rysnn12
Murilo R
IVAN4100
bgm2013
eduardobezera
Eduardo518
12 participantes
Ajuda Vidro elétrico
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
O vidro elétrico do lado do carona do meu Opala 88 só ergue um pouco, se eu puxo pra cima ajudando ele vai indo mas quando solto ele cai até a metade, alguém sabe como arrumo isso? preciso trocar alguma peça ou é só algum ajuste? Valeu!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Ajuda Vidro elétrico
Deve ser algo com a sustentação do vidro...cair do jeito que vc fala não pode...não pode ser regulagem..
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
o problema ai é a maquina do vidro que fica acoplada no motor, é basicamente cabos de aço tipo os de freios de bicicletas, se nunca foi trocado, os cabos podem estar prestes a quebrar, nesse caso não dá pra fazer nada, tem que trocar a maquina do vidro, aliás é ma peça quase rara de achar, até hoje estou atras de comprar uma pro meu e nunca achei.
Podem ser os carrinhos ....(carretinhas ) cada um chama de um jeito) eles que controlam a folga e inclinação do vidro....pode ser....
essas pragas aqui:
essas pragas aqui:
bgm2013- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Amigo, não sei se te ajuda
Mas o meu vidro do lado do motorista subia torto e só ia da metade pra frente se eu ajudasse e "endireitasse" com a mão. Eu passei meio litro de WD40 na canaleta e troquei o carrinho, e apertei os parafusos que prendem a canaleta ajustando-os para que a canaleta ficasse na posição correta, isso ajudou bastante e hoje ele sobe reto sem ajuda, enfim mas acredito que o seu caso possa ser outro...talvez a maquina e os cabos
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
bgm2013 escreveu:Amigo, não sei se te ajuda
O vidro do motorista do meu opala coupé está exatamente assim.
Mas eu troquei o carrinho faz um mês, e coloquei um novo no lugar.
Será que dá regulagem?
Se abrir todo o vidro, para subir ele "joga" pro lado e emperra. Ai eu ajudo com a mão, endireitando, e ele fecha normal.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
sera que as roldanas do cabo nao estao com folgas
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-568336098-maquinas-vidro-eletrica-sem-motor-opala-4p-_JMeduardobezera escreveu:o problema ai é a maquina do vidro que fica acoplada no motor, é basicamente cabos de aço tipo os de freios de bicicletas, se nunca foi trocado, os cabos podem estar prestes a quebrar, nesse caso não dá pra fazer nada, tem que trocar a maquina do vidro, aliás é ma peça quase rara de achar, até hoje estou atras de comprar uma pro meu e nunca achei.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572582336-maquina-de-vidro-eletrica-traseira-opala-_JM
o motor da pra usar mesmo
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
ou o cabo pode ter escapado da roldana..Murilo R escreveu:sera que as roldanas do cabo nao estao com folgas
o ideal é tirar o forro, funcionar o vidro e ver como se comporta
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
na verdade da regulagem sim.. na roldana que fica la em baixo, tem 2 parafusos, pode ver que tem um guia..IVAN4100 escreveu:bgm2013 escreveu:Amigo, não sei se te ajuda
IVAN4100- Opaleiro
rysnn12 escreveu:na verdade da regulagem sim.. na roldana que fica la em baixo, tem 2 parafusos, pode ver que tem um guia..IVAN4100 escreveu:
Valeu!!
Assim que eu tiver um tempo, vou tirar o forro da porta e ver se consigo regular.
Obrigado!
bgm2013- Opaleiro
1988
IVAN4100 escreveu:rysnn12 escreveu:
Valeu!!
Obrigado!
Dá regulagem sim, o meu na verdade tinham 3 problemas:
.O carrinho estava completamente sujo, com muita sujeira, poeira e graxa, o que estava travando os rolamentos, eu resolvi comprar um novo
.Tem um detalhe importante, há 2 parafusos que prendem o vidro no carrinho, se esses parafusos não estiverem bem apertados, causam o "jogo" do vidro para trás quando tentamos subir o vidro.E o pior, as arruelas desses parafusos são de plastico e os da minha porta, estavam ressecadas e já quebradas, ou seja não estava fazendo seu papel de aumentar a area de torque do parafuso. Eu troquei e coloquei arruelas de metal, e dei uma bela apertada nos parafusos.
.regulagem da canaleta no parafuso que fica em cima e no que fica embaixo, tambem passar um WD40 , limpando e depois completando com uma fina camada de graxa.
Cara, a questão do vidro jogar para trás resolveu, ele só levanta devagar porque minha máquina esta cansada, mas isso eu vou resolver depois hehe
Espero ter ajudado
IVAN4100- Opaleiro
bgm2013 escreveu:IVAN4100 escreveu:
Valeu!!
Obrigado!
Espero ter ajudado
Pô: ajudou muito!!
Valeu mesmo.
Assim que tiver um tempo, vou tirar o forro e ver como está a máquina do vidro. Pretendo reapertar os parafusos, ver se as arruelas estão boas, e, se estiver sujo, já limpo e passo wd.
Muito obrigado.
rysnn12 escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-568336098-maquinas-vidro-eletrica-sem-motor-opala-4p-_JMeduardobezera escreveu:o problema ai é a maquina do vidro que fica acoplada no motor, é basicamente cabos de aço tipo os de freios de bicicletas, se nunca foi trocado, os cabos podem estar prestes a quebrar, nesse caso não dá pra fazer nada, tem que trocar a maquina do vidro, aliás é ma peça quase rara de achar, até hoje estou atras de comprar uma pro meu e nunca achei.
valeu ai pelas dicas, mas a minha maquina é a da porta do motorista.
da pra usar as de outras portas nela?
rfsalvador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Acabei de arrumar os vidros do meu, tava acontecendo exatamente o mesmo problema que vocês falam: Ele começa a subir, cai para trás e emperra.
Pena não ter visto antes o tópico senão tirava umas fotos.
Bom, para arrumar, a parte principal e mais crítica são realmente os carrinhos e trilhos.
Os trilhos não pode estar amassados, tem de estar retinhos. Tem muita gente que tenta fechar eles achando que assim vai resolver o problema. Fazer isso só estraga os trilhos. Se o de vocês estiverem ruins, compra novos no ferro velho. Achei baratinho por aqui, 20 reais o par.
Os carrinhos não podem ter jogo.
Eu fiz o seguinte:
Peguei uns 6 carrinho (tava tentando tanto, de tantas maneiras diferentes que quase tava ficando louco com vários carrinhos).
Primeiro montei os carrinhos com o suporte nos trilhos e forcei com a mão em vários sentidos.
Se fora do carro eles ficarem justos, sem jogo, e correndo bem para cima e para baixo (se não correr bem tenta passar graxa ou vaselina) já é uns 70% garantido que vai funcionar.
Eu fiz o seguinte:
Cilindros : 6 CC
Tem duas regulagens que são muito importantes para funcionar: (Pensando na porta direita do passageiro. Na da esquerda também é a mesma coisa só inverter o lado.):
1) No Canto superior direito da porta, tem uma regulagem do trilho onde você regula se o trilho fica mais próximo ou mais longe do vidro. Ele não pode estar muito próximo do vidro, senão cai para trás.
2) Tanto no quebra-vento quanto no trilho, tem um parafuso diferente com uma base. Essa é uma regulagem que você faz para trazer ou afastar o vidro na parte superior. Tanto o parafuso do quebra-vento quanto do trilho tem de estar na mesma distância. Se tiverem com distancias diferentes o vidro torce um pouco e cai para trás.
Última edição por rfsalvador em Qua 23 Jul - 6:34:18, editado 1 vez(es)
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Ajudando os amigos, pois já quebrei muito a cabeça nisso: http://www.opaleirosdoparana.com/t16650-regulando-os-vidros-dianteiros-do-coupe
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Boas dicas galera!
Consegui resolver o problema no lado do motorista, mas o do passageiro está bem ruim ainda.
O negócio é pegar uma boa gelada, Rock n'Roll, tempo livre (escasso) e mãos à obra!
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Opaaa, com as explicações da galera em mãos, agora é só mexer, já que o meu vidro do motorista ta com o mesmo problema, vamos da maneira dita pelo amigo Anderson Carvalho, gelada e Rock´n Roll... Yeaah!
