Boa Noite!!!
Estou aqui procurando algo para ler / aprender revirando e me revoltando com algumas coisas, mais você veio salvar a noite!!!
Hoje feito esta pergunta a minha pessoa eu falo:
Não gaste um real com seu motor 4cc !!!
Amo fazer essas Contas:
O seu Projeto é:
Para esquentar o tópico em questão de valores ( No ABC paulista ) eu fiz alguns orçamentos:
Para turbinar um motor 4cc
Kit turbo com uma turbina .50 e caracol quente .48
Kit Completo Opala Parts 2014
R$: 2,380
Mão de obra ( só para instalar o kit ) R$: 1,500
Escapamento + ou - R$: 800
Opa se o carro for original provavelmente esta usando um Solex H 34 ... iiiii não recomendado segundo muitos tópicos aqui de turbina... ok
Então um 3e álcool R$ 750
Carburador 3e Opala Parts
Ou uma Webber 40 ( niquelada ) por R$ 900,00
Webber 40 Opalas Parts 2014
Coletor Admissão Weber 40 por R$ 695,00
Ou o kit já da webber 40 por R$ 1,730
Fonte Mercado livre webber e coletor
Opa só isso???
não...
Que tal uma MSD ( Módulo De Retardo Pro Mag Msd #8168 )??? R$ 850
ou
Fonte MSD Mercado Livre
E Uma Bobina MSD ( Bobina De Ignição Msd Pro Power 8201 ) R$ 659,00
Fonte Bobina MSD mercado Livre
Msd Ignição 8515 - Distribuidor Para Chevrolet Gm Opala 6cc ( Não achei 4cc no mercado livre ) mais esse do 6cc R$ 1940,00
Fonte Distribuidor Mercado Livre
Vamos colocar uns cabos de Vela de 10mm R$ 89.90
Cabos de Vela 10 mm Mercado Livre
Valor do pre orçamento ate agora : R$ 9,948
Só que não esta legal ainda...
Falta mais ok Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Então vamos lá: study study study
Opala Cabeçote Preparado P/ Opala 4cc R$: 2,700
( Cabeçote preparado de 4cc, projetado p/ até 200HPs com motores aspirados, e até 300 HPs em motores turbo. )
F
onte Cabeçote Preparado Mercado Livre
E o comando? um comando R$ 368 confused confused confused
Fonte Comando Opala 4cc mercado Livre
Se o comando for gringo...kkk
Opa é o virabrequim do 153 achei um por R$ 700
Fonte Virabrequim 153 Mercado Livre
Opa provavelmente tem que trocar o Diferencial colocar um DANA 44 R$ 3,600
Fonte Diferencial DANA 44 mercado livre
E o Cambio vai aguentar? não sei tenho um amigo com um 6cc turbo com cambio do 4cc, e ate ontem... esta andando...kkk
Quanto deu a minha conta ate agora?
R$ 17,316 ( Sem a mão de obra de colocar o vira e o comando )
Espera para tudo...
Esta faltando algo...
Vamos abrir o motor!!!
Colocar uma turbina, por que não colocar Bielas e pistões forjados?
Bielas Forjadas R$ 750 cada ( R$ 3000 )
Bielas forjadas Mercado Livre
Pistões Forjados R$ 1,480
Pistões Forjados Mercado Livre
Na minha conta deu ate agora R$ 21,796 sem mão de obra...fora retifica uns R$ 2,000 mais mão de obra uns R$ 2,000...
R$ 25,796
Minha pergunta é simples com esse motor chegou nos 300hp???
( ) Sim
( ) Não
( ) Nunca
Muita grana...
Bem vamos as variantes... ( No ABC paulista )
Fui fazer um orçamento de trocar de mecânica para o 6cc
6cc 4.100 ficou R$ 11,000
6cc 4.100 250/s 13,000
Tudo na Garantia, a base de troca com o que esta no meu carro, Diferencial, cambio, suspenção e por ai vai...kkk ( Opala Parts )
Espera com R$ 11,000 eu consigo comprar outro Opala já 6cc...kkk
Opala 6cc 250s 11 mil
Mais a melhor receita de preparação...segundo Bandit
Colocar um V8
Os GM 350 infelizmente eu não achei nenhum com valor abaixo dos 8 mil... seguindo a orientação do Bandit o cambio do 92 não e necessário nenhuma adaptação...
Porem se for para pagar em um 8 mil usado e melhor comprar um zerado importado da GM Performace por 10,900
Motor 350 Hot Chilli
A ideia minha e custo beneficio:
Então procurando no Mercado livre...sem chance...
Porém no OLX é animador:
Os 318 tem esse por apenas R$4.000 já retificado na medida STD
Motor OLX 318 V8
Gostei desse...
Os Ford V8 292 e 272 foi recomendado a não mexer com eles...kkk peças caras...
Voltando ao V8 318 ele pesa 30 quilos a mais do que um V8... o sistema de adaptação o hidro vácuo tem que ser remanejado e colocar um diferencial DANA 44...
Fui essa semana na oficina conversar com o mecânico do projeto e não sei quanto ainda fica a Mão de Obra...
Enfim V8 é o que há...kkk
Foi divertido escrever...
Valeu galera, boa sorte com as preparações, mais aprendi aqui que não vou gastar um real com melhoras para o meu 4... eu quero um V8!!!
Ai parar no farol e vem aquela pergunta clássica '' è 6 ou 4 ???" ai eu respondo e 4... de cada lado '' aprendi essa aqui também!!!
Não vejo a hora de falar ela...kkk
Essa resposta a maioria foi CTRL V + CTRL C do outro tópico de preparação 4CC
Boa Sorte !!!
» opala 83 silver star
» carburador 4cc duplo alcool
» opala 4cc silver star
» Carter
» Opala
» Diferenças no Tabelier 82 para 88
» Fala galera! Estreante do RJ
» Apresentando
