Há 149 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Marcos Adriano
Helicázio
GustavoZorzi
8 participantes
Coletor de Admissão
Helicázio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Standard - 79
Data de inscrição : 05/06/2019
Coletor de Admissão
- Número de Mensagens : 8149
Re: Coletor de Admissão
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Esses coletores com essa caixa é chamado coletor plenum.
Helicázio- Opaleiro
E sabe dize se tem alguma vantagem? pelo nome plenum aqui no fórum não encontrei nenhum tópico.
Estava procurando um normal para comprar e vi desse usado para venda e fiquei em duvida
GustavoZorzi escreveu:Esses coletores com essa caixa é chamado coletor plenum.
Helicázio escreveu:E sabe dize se tem alguma vantagem? pelo nome plenum aqui no fórum não encontrei nenhum tópico.
Estava procurando um normal para comprar e vi desse usado para venda e fiquei em duvidaGustavoZorzi escreveu:Esses coletores com essa caixa é chamado coletor plenum.
https://m.facebook.com/mvspreparacoes/photos/a.306221056094302/900217053361363/?type=3
denis.renesto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 07/10/2019
Guardei 3 links de um carro que encontrei na internet que me espelhei para montar meu motor...
Não tem informação técnica, mas serve para utilizar como base de montagem do cofre...
Estou montando bem parecido, porém com outra configuração.
Decidi utilizar o plenum pois me falaram que aumenta cerca de 20cv somente utilizando o plenum no motor do Opala 4.1.
A hora que o carro estiver acertado na fase aspirada, espero passar no dinamômetro para comprovar se realmente vem tudo isso mesmo...
-GTO- gosta desta mensagem
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
denis.renesto escreveu:Estou montando bem parecido, porém com outra configuração.
belo projeto
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Ficou muito bonito
Bruno Chumbinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 220
Modelo do carro : Opala Especial 1973
Data de inscrição : 17/12/2017
Que projeto bacana!!!
Obrigado mesmo pessoal, mas vou confessar que fazer o cofre "bonito" dá muito mais dor de cabeça por causa dos problemas que aparecem com as adaptações no meio do caminho... só tempo e $$$ indo embora...
Estou com um grande problema no sistema do freio, por conta desse coletor Plenum ser muito grande, tive que tirar o hidrovácuo... Inicialmente utilizei o cilindro mestre do Opala, ficou muito pesado e ruim... Fiz um upgrade com base nas pesquisas daqui do fórum e coloquei o freio traseiro a disco e mudei o cilindro mestre para o da D20.
Não resolveu também.
Sobrou pouco espaço para fazer alguma coisa, essa é uma foto de quando estava montando:
Tenho 3 caminhos que estou pensando em seguir:
1) Utilizar o cilindro mestre wilwood. Essa opção acredito ser a menos possível, pois já utilizei dois cilindro-mestres sem hidrovácuo e não ficaram bons...
2) Adaptar um hidrovácuo menor. Pesquisei alguns modelos como Monza, Palio, FIT e etc..
3) Esconder o hidrovácuo que está na moda do cofre clean, chamado Wire Tuck.
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
Muito show mesmo, dá pra ver que teve muita dedicação e cuidado nesse projeto. Parabéns!
Achei interessante os bornes da bateria, com várias conexões pra cabos. Comprou pronto ou mandou fazer?
Joey Ramone escreveu:Muito show mesmo, dá pra ver que teve muita dedicação e cuidado nesse projeto. Parabéns!
Brigadão mesmo. Meu sonho era levar minha esposa nesse carro em nosso casamento, já temos mais de 10 anos de casado e o carro não está pronto, kkkkkkkkkkkkkkkk
Os bornes da bateria comprei pronto em uma loja de elétrica, esse conector é da marca MTA e é do padrão FIAT de 3 vias de engate rápido.
