Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
70 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
Adaptação do cambio 5 marchas da alfa 2300 no Opala
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 19:47:49
então não satisfeito com o nosso famoso cambio 4 marchas decidi adaptar outro cambio, e pesquisando, encontrei o cambio da Alfa Romeu 2300, e resolvi arriscar, vamos ver no que vai dar ... Shocked Shocked Shocked
primeira foto do dia em que eu trouxe ela...
segundo, o dono antigo estaria pronta para chevette, por isso que estava com a capa seca do chevette...
Re: Adaptação do cambio 5 marchas da alfa 2300 no Opala
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 19:55:16
ja peguei também um cardã ... de duas partes...
olhem a semelhança no seu tamanho, talvez entre sem cortar muita lata... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
aqui estava começando adaptar a capa seca da caixa moderna no cambio da alfa...
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 10 Jul - 20:01:01
Acompanhando
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:02:16
mais uma analisada nas dimensões externas....notem que ela é bem mais curta...
aqui ja com dois parafusos segurando a capa seca, so para ver como ficará...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:11:39
as novas furações.... Twisted Evil
aqui ja estava com dois parafusos para testes fixo no motor, vejam como ela fica para frente...
kkkk, surpresinha, pegou na lateral do tunel... detalhes
vamos ter que fazer uma pequena incisão..... No  No  No
pois é três lugares que pegam, e este é o terceiro...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:19:18
cantinho cortado... para se obter sucesso necessita de alguns sacrifícios, neste caso cortar um pouco o túnel próximo a caixa...
anteriormente eu estava com um cambio do quatro cilindros, já tinha sido cortado um pouco a parte de trás, então ja tirei o resto e cortei quadradinho pois fica mais fácil eu soldar outra chapa mais tarde...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:28:01
suporte que fiz, para posicionar o cambio sob o coxim do opala...
só mudar a furação mais para trás...do suporte do coxim do cambio...
visão por cima...
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 10 Jul - 20:31:29
acompanhando.
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:42:13
com jeitinho da para ligar o velocimetro, mas com certeza não marcará a velocidade real...outro detalhe
aqui já fixo a capa seca com seis parafusos, e vejam quanta parte desbastadas... necessário para "hospedar" os novos parafusos em suas novas casas...
aquele trato...detalhe, notem que existe uma estria no próprio cardã, que resbala para poder compensar o curso da suspensão traseira, que anteriormente era feito pela luva que ia na parte traseira da caixa, mas da caixa da alfa é fixa, por isso necessita de um cardã desses....
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:52:59
então, aqui eu estava medindo, o quanto a suspensão traseira trabalha em relação ao comprimento do cardã, quando o carro está com as rodas suspensas,o cardã fica mais curto, quando a suspensão traseira está no batente, socada no chão, o cardã aumenta, esta diferença chega a aproximadamente 2,5 CM...
aqui que eu estava medindo o trabalho da suspensão traseira em relação ao tamanho do cardã...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Qui 10 Jul - 20:56:29
reparem que essa caixa é bem mais robusta que a moderna do opala, ela "gordinha", bom que já tem carcaça de alumínio que ja perde em peso...
em breve mais detalhes....abraços
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Sex 11 Jul - 8:33:14
acompanhando!!!
Mensagem por *Mix* em Sex 11 Jul - 8:45:42
Caraca, que trampo show.
Acompanhando aqui.
boa sorte
Mensagem por marcel.minatto em Sex 11 Jul - 10:12:42
Meu deve ficar bem bom ein! tem cara de ser um cambio menos bruto que do opala! boa sorte! Wink
Puma 4.1 costa
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qua 13 Ago - 23:44:36
Eu acabei de comprar uma caixa tb de alfa para minha puma ,so que o cardan vou ter que trocar ..... esta ai de que carro ? e do alfa ? ai esta a foto http://tinypic.com/view.php?pic=x2mgk0&s=8#.U-wyGPldWSo alguem sabe qual e a relacao original da puma fica bom com a caixa do alfa ?
Puma 4.1 costa
Que cardan usar ???
Mensagem por Puma 4.1 costa em Sex 15 Ago - 17:42:12
jeferson carlos ternauski escreveu:com jeitinho da para ligar o velocimetro, mas com certeza não marcará a velocidade real...outro detalhe
como compro este cardan e de que carro ?? o meu nao e bipartido como este ????
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 15 Ago - 18:10:02
Tem as especificações dessa caixa? Ela é mais bruta que a moderna 4m do 6cil? Pois to bem afim de por uma 5m no meu Diplo 90... Acompanhando!
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Sex 15 Ago - 18:38:20
GustavoBraga escreveu:Tem as especificações dessa caixa? Ela é mais bruta que a moderna 4m do 6cil? Pois to bem afim de por uma 5m no meu Diplo 90... Acompanhando!
PELO QUE ESTUDEI NA NET ELA e bem resistente sim alem de mais barata a minha acabei de comprar , tem ate um video na internet de um cara que colocou e diz ser perfeita a caixa da alfa ti 2300 tem uma otima relacao
aconselho a que
m colocar a caixa coloque um diferencial de preferência do automatico creio que este seja bem longo para compensar ,pois a primeira marcha e extremamente reduzida , sendo que a 5 e bem longa
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Ago - 18:50:06
Puma 4.1 costa escreveu:
aconselho a que
Com tanta caixa hoje em dia boa tesão....extremamente resistente  + resistente que municie de Chevelle com motor V8....454   ...a venda em ferro-velhos aqui no Brasil.....
Pra que mexer com um troço veio desse que foi feito pra suportar um motor 4cc de 140HP ??????
Isso se tiver peças de reposição .....essa peça de museu !
Vc da Puma deveria tomar + cuidado ainda.....porque a Puma pesa quase o mesmo que um Maverick ...então vc. precisa de uma caixa realmente boa .....e se tiver motor mexido então....
pra se ter ideia os câmbios Eaton usam óleo de caixa hidramática.....extremante fino !!!!
Essa caixa veia usa óleo 90 ainda....As peças do Eaton não são caras....a trambulação é rápida e excelente curta e suave.....
Já dirigi algumas alfa.....e o cambio não tem diferença pra do opala .....e bom...mas só isso ! OKK
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 15 Ago - 19:19:44
aconselho a que
E quais esses cambios brutos que tu fala Bandit? Eu acho bacana o dos motores Vortec, mas pra adaptar tem que abrir um rombo no Opalão :S
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Sex 15 Ago - 19:48:59
fora a caixa de marcha da blazer a qual e cara ,mais ou menos 2,500 eu não conheço nada que realmente seja viavel eu vivo no fim do mundo , ou seja Natal RN ,aqui nao tem sucatas boas e tive que comprar pelo bom negocio , com certeza para quem tem dinheiro de sobra se encontra uma caixa boa , meu sonho e a 6 marchas tremec 8 mil minimo , a segunda opção e a da blazer .
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 15 Ago - 20:28:38
Também moro em fim de mundo, cidadezinha pequena, não tem essa coisas boas. Caixa de Blazer já é bem dificil conseguir, pelo menos o preço é melhor, nuns 1000 compra tranquilo. Mas pra mim ainda é muito.
Mensagem por BANDIT em Sab 16 Ago - 10:29:26
Ta mas VCs  moram no fim do mundo , mas desencavam  caixa de Alfa Romeo ......que é raro  !!!!  ....????????
Por + distante que seja as cidades   VCs encontram caixa de Ranger S-10...Blazer V6.....troller....
com toda certeza do mundo é + fácil encontrar uma Caixa Eaton ou NGV   do que uma de alfa
veja aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t33241-cambio-recuperg-ou-t5
http://www.opaleirosdoparana.com/t35216-por-favor-queria-falar-com-bandit-e-haymo
Tem muita informação aqui!  OKK
Masculino Número de Mensagens : 4370
Mensagem por Ivo Filho em Sab 16 Ago - 10:39:51
Só um palpite, pois sofri muito para consertar um opala que veio com cambio de omega 3.0 aqui.....pra mudar a capa seca as medidas são milimetricamente precisas, nao pode estar nem um centesimo desalinhada senao vai quebrar um disco de embreagem atras do outro......
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Dom 14 Dez - 20:16:37
gostaria muito de postar fotos mas e muito complicado , bem a caixa ficou otima na puma
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Ter 13 Jan - 21:26:25
Tranquilo primeiro vc hospeda a foto em algum lugar por exemplo o tinypicture ai la gera um link que vc copia e com na mensagem do fórum e ai aparece a foto...
Ja faz algum tempo que estou andando com meu cambio da alfa e sem problemas ... Logo posto mais fotos... Abraços
terribilli
Data de inscrição : 17/01/2015
cambio adptado opala
Mensagem por terribilli em Sab 17 Jan - 12:25:21
Olá pessoal.
Sou novo aqui no Fórum, apesar de já acompanhar faz tempo.
Como o assunto é câmbio, aqui vai: semana passada estourei o cambio e embreagem do meu opala...Aquela puxada de 6 mil rpm de primeira e.....na hora da segunda....já era....
O carro tem tripla e algumas coisinhas...nada de excepcional...o cambio era o original ré para frente...
Resumindo...estou adaptando um câmbio da Dakota v-6...alguem já viu opala com esseo
câmbio....tenho outro problema....a cada a cada 500 km uma embreagem de cerâmica vai pro espaço...displatô, ceramic power, ff embreagens, desplatec....será que o volante do motor está empenado:::??
desculpem de atravessei o assunto...é que preciso de opiniões...
Mensagem por BANDIT em Sab 17 Jan - 13:13:22
Olá Terribili .
Seja bem vindo !
Único cambio de serie  bom que aguenta paulada  são os Clarck 5M dos Diplomata 92 !  As outras caixas são fracas !
Sobre a embreagem de cerâmica .....isso é pra pista  NÃO pra andar na rua !
Admiração vc. ainda ter volante de motor......verifique se ele já não está azulada (literalmente )  ou todo trincado ..........
eu se fosse vc.  faria um disco de lona trançado ......ai vc. poderia usar na rua perfeitamente ....com um platô  especial (900libras) é claro . OKK
terribilli
Mensagem por terribilli em Sex 23 Jan - 15:50:33
Caro Bandit...saudações...quero dizer que é um privilégio falar contigo..tenho muitas coisas para debater...
O meu volante do motor está meio azulado sim....talvez trincado...já era...
A questão é: disco trançado vai aguentar?... caso positivo, vc tem algum disco especial para indicar?...ou seja,,,mando fazer um lonado com alguma especificação? ou apenas monto um disco lonado original novo no platô?
Outra pergunta: é possível balancear somente a embreagem e o volante do motor? Caso positivo a retífica que faz? OU somente é possível balancear o vira + embreagem+ volante (conjunto completo).
Quanto ao câmbio da Dakota, tens referências? Ando com diferencial de Dodge 3:15...será que ficará muito curto?
Sei que te perguntei muito, mas não todo dia que a gente conversa com quem entende...
Aguardo resposta...
Valeu amigo...
complemento
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 18:52:03
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:00:23
esse foi um acoplamento que foi feito para acoplar a saída da caixa e o cardan...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:03:34
tive de aumentar o cardã...
depois soldei com a mig ... e pintei mas não tirei fotos kk
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:04:48
depois montei com todas as cruzetinhas novas... ficou bom...
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:08:28
detalhe do suporte do rolamento do cardã
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:14:59
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sab 17 Out - 19:18:26
falaram um monte que essa caixa é ruim, mas ja faz uns 2 anos que uso e não apresentou defeitos, ou quebra, mas também não sou corvo...kkk mas ando bem com com meu opalão...logo posto mais detalhes... Very Happy Very Happy Very Happy
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qua 9 Mar - 2:05:09
A minha tb so tem um detalhe ela vazou praticamente todo o oleo e tive que abrir , Jeferson que oleo vc colocou nela ? eu estou querendo colocar oleo 140 vc acha uma boa ideia ?
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Ter 15 Mar - 20:26:36
boa noite, desculpe a demora, eu uso o óleo recomendado 90, e uso junto molicote para cambio, só...
Puma 4.1 costa
flange cardan adaptacao caixa alfa 2300 no opala
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qua 16 Mar - 12:57:08
ai esta a flange do meu cardan
Puma 4.1 costa
Mensagem por Puma 4.1 costa em Qua 16 Mar - 13:55:38
[quote="Puma 4.1 costa"]
ai esta a flange do meu cardan de metade opala metade dodge cherokee para conectar na caixa 2300 ,tive que tirar pois estava com vazamento mas digo uma coisa a caixa e otima
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 12:58:11
