» ESQUEMA ELÉTRICO DO OPALA --> INTERESSADOS SE MANIFESTEM
Hoje à(s) 1:20:47 por Rubão6cc
» CHEGANDO AGORA
Hoje à(s) 1:17:23 por Rubão6cc
» opala personalizado
Hoje à(s) 1:11:05 por Rubão6cc
» Saia (Spoiler) inferior dianteira Opala/Caravan
Ontem à(s) 23:57:06 por opala4cc
» Profissonais no DF - Brasília
Ontem à(s) 22:56:51 por Ismael Gonçalves
» Cambio de c20 na caravan
Ontem à(s) 21:54:43 por Marcos Adriano
» Caravan ss 79
Ontem à(s) 20:41:01 por david souza
» 101 Racing Parts - Fechou! - Alternativas
Ontem à(s) 19:48:46 por 101 Racing Parts
» Conversão de álcool para gasolina
Ontem à(s) 18:26:44 por Marcos Adriano
21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 1 Motor de busca
FTiengo
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8372)
**PASSO-A-PASSO como Retirar painel 88/92**
Falves
Número de Mensagens : 487
Data de inscrição : 22/03/2014
Re: **PASSO-A-PASSO como Retirar painel 88/92**
Mensagem por Falves em Sex 20 Fev - 13:40:05
Vitor, creio que nas 14 lâmpadas (as 5 pingão de iluminação, 1 pingão da luz de bateria e 8 pinguinho dos demais espias) vão te custar nem 15 reais, qualquer auto-peças boa tem! compre de marca boa.
Número de Mensagens : 8482
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 20 Fev - 14:04:31
Deve ficar nuns 30 reais tudo, lembro que gastei mais ou menos isso, use lampadas boas tipo Osram ou Philips
Masculino Número de Mensagens : 8372
Mensagem por Rubão6cc em Sex 20 Fev - 15:57:07
Barateza...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 20 Fev - 18:02:38
VITOR0015 escreveu:alguém sabe o preço médio das lampadinhas de trás do painel?
Vc pode procurar as lâmpadas de led, existem no formato pinguinho e pingão, possuem luz branca e ficam bem legais destacando bem o painel.
jpmenon
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupe-88
Data de inscrição : 02/02/2010
Mensagem por jpmenon em Qui 12 Mar - 21:13:47
Boa noite galera fiz esse trampo no meu opala esses dias as dicas foram bem legais. Só que quando desmontei o painel percebi que ja haviam trilhas estouradas no circuito impresso e ja estavam com jump. Ate ai blz só que quando montei o painel novamente a luz da bateria nao acendeu mais alguém sabem se isso passa por algum fuzivel ou relé.
fabioklock
Modelo do carro : OPALA 1971 ESPECIAL
CARAVAN COMODORO SL/E 89/90
A-10 1983
Cilindros : 4 cilindros 151-S
4 cilindros 151
6 cilindros 250
Data de inscrição : 30/05/2009
Mensagem por fabioklock em Sab 14 Mar - 10:37:08
senhores, preciso de uma ajudinha, estou soltando meu painel e não consigo tirar o cabo do velocímetro, não sei se é só puxar ou tem que tirar alguma trava ou rosquear, se puderem me ajudar, não estou conseguindo visualizar o cabo tem muito fio atrapalhando. Caravan 89/90
Mensagem por Rubão6cc em Sab 14 Mar - 10:49:02
fabioklock escreveu:senhores, preciso de uma ajudinha, estou soltando meu painel e não consigo tirar o cabo do velocímetro, não sei se é só puxar ou tem que tirar alguma trava ou rosquear, se puderem me ajudar, não estou conseguindo visualizar o cabo tem muito fio atrapalhando. Caravan 89/90
Opa...tb apanhei com isso até descobrir...tipo...tem uma travinha...vc tem que pegar a manha..mas é fácil pra tirar...é mais chato pra colocar de volta...tipo..com o dedão vc pressiona a travinha na direção do painel...e ao mesmo tempo puxa o cabo pra trás...não sei explicar bem..mas o que vc tem que fazer pra liberar o cabo é pressionar a travinha na direção do painel.
Masculino Número de Mensagens : 3079
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 14 Mar - 10:51:59
É só encaixado e fixado por uma trava simples!
Coloca a mão por trás do painel, localiza o cabo pelo tato onde ele se conecta no painel. Ali tem uma trava. Vc aperta a trava e o cabo quase se solta totalmente do velocímetro. Pra recolocar é só encaixar q trava automático.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 14 Mar - 19:18:31
Esse lance de tirar o painel é complicado só na primeira vez em que vc faz, depois que pegar a manha vc conseguirá tirar em 2 minutos!
fabioklock
A-10 1983
4 cilindros 151
6 cilindros 250
Mensagem por fabioklock em Seg 16 Mar - 18:23:46
Na hora que o cabo soltou o painel foi parar no banco de trás de tanta força que tive que fazer.
O painel era original ainda, nunca tinha sido solto, estava com as marcas de tinta nos parafusos. Painel desmontado, limpo, testado e botão do limpador traseiro consertado, vou montar hoje a noite.
obrigado pessoal pela ajuda.
fabioklock
A-10 1983
4 cilindros 151
6 cilindros 250
Mensagem por fabioklock em Seg 16 Mar - 18:30:34
Não sei se alguém teve um problema parecido...
o meu marcador de temperatura quando chega na metade ou um pouco mais, começa a tremer e cola no máximo, também notei que quando deixo ela no sol por umas 4 horas ao virar a chave o ponteiro vai direto para o máximo, mesmo com o motor estando frio.
Testei hoje com uma fonte chaveada que gera 12v e coloquei um potenciômetro, parecido com o do botão de regulagem da luz do painel, e fui elevando ate chegar ao máximo, funcionou perfeitamente.
A questão é, o relógio de temperatura é sensível ao calor ou recebe informação do sensor de temperatura que esta no motor???
MALUCO DE SAO PAULO
Idade : 55
Modelo do carro : DIPLOMATA 90 - COMPLETO
Data de inscrição : 27/01/2009
Mensagem por MALUCO DE SAO PAULO em Sab 4 Abr - 22:14:48
Xann escreveu:Marcos, ótimo tópico, só lembrando que aqueles 4 parafusinhos da 2º foto pode se tornar um grande pesadelo pra alguns, fazendo o cara desistir logo de cara.
O que acontece é que é frequente, por motivo de borracha do parabrisa ruim, pingar alguma água por trás do painel, e esses parafusinhos engripam e não tem mais como destorcer, fica muito difícil enfiar o alicate, há perigo de arrebentar fios atrás do painel.
Já dois Opalas (81 e 82), que sofrí um bocado para retirálos, no 81 por exemplo 3 parafusos soltaram do plastico do painel, arrancaram com prisioneiro e tudo depois de forçar muito com alicate.
Outra dica boa é, antes de mexer em qualquer coisa debaixo do painel, retirem o banco, fica bem mais acessível tudo ali quando se tá deitado confortavelmente no assoalho.
Fica a sugestão de trocar esse parafusos por 4 mickey-mouse (borboleta) dá pra desapertar e apertar com muita facilidade. O meu só porque ficou parado 13 anos emperrou - E o pior é que o carro é completo e tem muito pouco espaço pra usar um alicate normal.....
Masculino Número de Mensagens : 17462
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 5 Abr - 10:50:56
MALUCO DE SAO PAULO escreveu:Fica a sugestão de trocar esse parafusos por 4 mickey-mouse (borboleta) dá pra desapertar e apertar com muita facilidade. O meu só porque ficou parado 13 anos emperrou - E o pior é que o carro é completo e tem muito pouco espaço pra usar um alicate normal.....
Gostei da dica
Thiago Guedes
Data de inscrição : 11/04/2015
Mensagem por Thiago Guedes em Qui 23 Abr - 19:44:14
Galera. Tópico top. Vou tentar arrumar a parte elétrica do meu opala. 88. Assim que começar posto fotos. Carro ta na oficina e deve sair quarta. Vai das trabalho, mas isso que é bom. Opalaterapia.
ghustavus
Modelo do carro : Opala Sl 90
Data de inscrição : 14/12/2011
Mensagem por ghustavus em Sab 11 Jul - 22:18:34
Amigos, por acaso alguém tem as fotos que estão faltando no Passo a Passo? Parece que o Image Shack deletou elas. =/
O meu painel funciona bem, até teve todas as lampadas verificadas recentemente, to querendo desmontar só pra colocar aqueles acrílicos coloridos das luzes espias nos lugares de novo já que elas desceram um pouco.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 13 Jul - 17:52:44
ghustavus escreveu:Amigos, por acaso alguém tem as fotos que estão faltando no Passo a Passo? Parece que o Image Shack deletou elas. =/
Não precisa das fotos...é só vc enfiar a mão atrás do painel...primeiro vc solta o cabo do velocímetro, fica no meio..é bem fácil de identificar no tato..depois vc tem que desrrosquear 4 porcas que tem atrás...no tato vc acha, são 2 de cada lado, em cima e em baixo...feito isso o painel estará solto...só faltando vc desplugar o soquete do botão do farol....fora isso vc tem que baixar a coluna de direção pra poder retirar o painel.
ghustavus
Mensagem por ghustavus em Ter 14 Jul - 18:55:18
Rubão6cc escreveu:
Opa, pedi as fotos pq não tinha entendido direito onde ficava os parafusos. Mas se dá pra achar no tato fica um tanto mais fácil. Acho que vou tentar fazer isso no fds.
Valeu a ajuda!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 14 Jul - 19:43:11
ghustavus escreveu:
Rubão6cc escreveu:
Valeu a ajuda!
Blz..se sentir dificuldade me manda mp que explico melhor...se precisar tento explicar numa foto a posição das porcas.
Jerffeson Quaresma
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Dom 24 Jan - 12:54:16
Olá amigos opaleiros, revivendo o tópico. A luz da bateria do meu está com mal contato, tinha que dar umas "batidinhas" pra ela acender, mas agora já não acende mais, terei então de retirar todo o painel pra troca-la, correto?
Estas lâmpadas são fáceis de encontrar?
(de boa marca, claro)
Obrigado pessoal.
Mensagem por Rubão6cc em Dom 24 Jan - 13:21:24
Sim tem que retirar o painel....acha tranquilo essa lâmpadas  Smile
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Dom 24 Jan - 13:53:49
Rubão, obrigado, e saberia dizer quais ferramentas precisaria? pois ainda to formando um kit aos poucos (to investindo mais no serviços que precisam ser feitos)
e muito obrigado, você como sempre muito prontificado e prestativo!
Mensagem por Müller em Dom 24 Jan - 14:40:45
Jerffeson Quaresma escreveu:Rubão, obrigado, e saberia dizer quais ferramentas precisaria? pois ainda to formando um kit aos poucos (to investindo mais no serviços que precisam ser feitos)
Vc vai precisar de uma chave de fenda ou Phillips pra soltar o acabamento da coluna e uma chave "L" (ou de biela) pra soltar a coluna de direção. O resto é na mão mesmo. A lâmpada é do modelo pingão.
yagojapa
Modelo do carro : Opala comodoro coupe 1983
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por yagojapa em Ter 11 Out - 6:21:21
vou responder para achar o topico mais facil, vou desmontar o meu esse fds, pois não funciona nada na eletrica, e tem uma porrada de fio solto !!! meu vizinho trabalhava na parte eletrica da gm e vai me auxiliar a fazer...
    Data/hora atual: Qui 23 Mar - 4:23:22
