PS: a caixa é ZF, hidraulica.
Há 132 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 130 visitantes :: 2 motores de busca
+2
teteubp
6 participantes
caixa de direção ZF com folga
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
galera tem jeito de tirar a folga da minha caixa de direção?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: caixa de direção ZF com folga
Por curiosidade, é uma ZF servotronic original do 91?
Qual tipo de folga tem? Eu tinha uma pequena folga no meu (que por sinal é servotronic) e não era na DH a folga, era essa peça aqui que estava solta:
Ela fica ali no meio dos pedais, é só dar uma olhada e já vai achar ela. No meu caso foi só apertar bem ela e a folga sumiu.
E se realmente for folga na caixa, tem um "parafuso" encima dela onde dá pra tirar um pouco a folga, mas não pode exagerar no aperto. Verifica todo o resto antes e deixa a caixa por ultimo.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Direção de Opala é um "saco".....
Se os pivôs, terminais de direção, barra de direção, buchas e junta elástica estiverem ruim, vai dar folga perceptível no volante.
Revisa toda a sua suspensão e depois parte pra caixa. Se for caixa, pode ser desgaste acentuado no setor e rosca sem fim. Mas pra chegar a tal ponto, tem q andar por longo tempo sem óleo ou com deficiência de lubrificação por grandes vazamentos ou bomba fraca.
Omega CD 4.1 95/96
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
po gente.. a caixa não é servotronic
oque acontece.. meus pivôs são tudo novinhos
a folga é na caixa mesmo.. ela fora do lugar agente vira pra um lado e para o outro e ela tem folga!
oque eu achei estranho é ela não ter o parafuso de regulagem
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
alguém??
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
e a barra de direção central como esta ? a minha direção estava com férias, isso mesmo ferias, e fui ver era a barra de direção q estava estragada,aqueles ¨pivôs¨ que tem nela estavam zuados e só trocando a barra. da uma verificada lá.....
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
procura ai na sua região uma autorizada DHL é uma autorizada ZF eles vão resolver o seu problema coma sua cx hidraulica
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
leandro 4cc escreveu:e a barra de direção central como esta ? a minha direção estava com férias, isso mesmo ferias, e fui ver era a barra de direção q estava estragada,aqueles ¨pivôs¨ que tem nela estavam zuados e só trocando a barra. da uma verificada lá.....
é tudo novinho meu chefee hehehe é na caixa mesmo
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Murilo R escreveu:procura ai na sua região uma autorizada DHL é uma autorizada ZF eles vão resolver o seu problema coma sua cx hidraulica
o ruim é que eu sou meio curioso hehehehe vou abrir ela em casa mesmo
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
oi cara eu mexi numa caixa zf desmontei tudo tem umas esferas ai dentro que tem regulagem resultado levei na dhl zf em ponta grossa pr foi o unico jeito gastei 400 reais + ficou zerada
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
amigo tem certeza que é na caixa pode ser a longarina torada !! ande alguem banlaça a direçao e veifique isso tb ! pois a minha tah com uma folg ate pensei tb que fose caixa de direçao !! mas quando fui ver era a longarina qu quebrou a solda atras da caixa de direçao !! e outra procure bem o parafuso de regulagem pq todas as caixa de direçao tem o parafuso de regulagem para tirar esse tipo e folga que abre com o desgaste das peças !!
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Não!!daniel.augusto.773776 escreveu:amigo tem certeza que é na caixa pode ser a longarina torada !! ande alguem banlaça a direçao e veifique isso tb ! pois a minha tah com uma folg ate pensei tb que fose caixa de direçao !! mas quando fui ver era a longarina qu quebrou a solda atras da caixa de direçao !! e outra procure bem o parafuso de regulagem pq todas as caixa de direçao tem o parafuso de regulagem para tirar esse tipo e folga que abre com o desgaste das peças !!
A minha nave ja tem ate as longarinas reforsadas!
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Posha galera.. eu ja tive 4 cxs ZF, as 4 hidraulica!
Meus opalas sempre tiveram a direção justinha por que eu sempre ajustava trocava ponteiras e tudo!
A caixa ta na bancada, apresentando folga de 9 graus +-
Sera essa bendita regulagem interna?
87/87
amigo funjido um pouco do topico mas ja qu meencionou como fez para reforcas suas longarinas me ajuda !!
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Ta revestida com chapas nas areas criticas da longarina (soldada)
Nao gostei muito do serviço nao!
Mas ja comprei assim.. a unica coisa que fiz foi passar uma massinha e pintar!
87/87
vlw amg
