por Diegoj Dom 13 Jul - 23:07:33
Rubão6cc escreveu: Diegoj escreveu:Sim, fui eu mesmo. Está até hoje no carro rodando assim, mas já começou a pesar um pouco o pedal (quem não sabe nem percebe, mas como eu andei com o cabo novo e bem levinho sei que mudou um pouco). Só que agora eu encostei ele pra dar uma geral na eletrica e como estou trocando cabo de velocimetro e etc, vou por outro cabo de embreagem e testar um novo isolamento. O cabo até já está 'preparado', só falta montar no carro e testar, se agora ficar melhor que antes eu tiro umas fotos e mostro pra voces.
Em uso normal pode fazer com tampa de marmita mesmo que funciona kkkkk
O meu ficou um pouco pesado porque quando eu fiz o motor, o mecanico deixou o carburador desregulado e tava esquentando muito, ai que deu problema. Mas ele continua leve, só que não tanto igual ao que deveria ser.
Só pra confirmar...é um plástico que existe dentro do cabo mesmo? Que derrete? Lembra-se que te mostrei uma foto e vc disse que retiraram do meu? É fácil retirar esse plástico?
Sim, é um plastico branco que tem dentro. É como se fosse uma capa pra deslizar melhor o cabo.
O cabo é basicamente assim:
O cabinho de aço dentro é envolvido em uma capa bem fininha que também parece ser um tipo de plastico.
O conduite é igual a esse aqui, só que em vez de ser apenas plastico preto > metal, ele é plastico preto > metal > camada de plastico branco:
Se esquenta muito, um dos 2 plasticos começa a derreter e fica pesado o cabo. Se esquentar muito mesmo derrete os 2 e ai o cabo trava de vez.
Muita gente já falou pra tirar esse plastico branco fora, mas eu não faço nem idéia de como se faz pra tirar ele.
Só que assim, enquanto tem plastico ali, tem pouquissimo atrito no cabo. Se tirar ele, o cabo vai ficar esfregando direto metal com metal. Eu acredito que isso não seja o suficiente pra arrebentar o cabo, mas pode ser que o pedal fique mais pesado.
Acho que o que eu escrevi ficou meio confuso, se não entender me avisa que amanha tento tirar uma foto do cabo pra mostrar.
