Hoje à(s) 17:13:46 por Rubão6cc
» 27 anos depois
Hoje à(s) 15:56:09 por Marcos Malcher
Hoje à(s) 15:42:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 15:37:52 por luciano76
» troco weber 446 com coletor e dimensionado 4x2 por comando 278 pra 4cc ou intercooler
Hoje à(s) 15:36:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 14:39:21 por Marcos Malcher
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:30:54 por pomarola74
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
59 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
França, marcos Silveira, Rubão6cc
Rubão6cc (10214)
CARDAN OPALA
lcerci
Modelo do carro : Opala 2 portas 1977
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 13/04/2009
CARDAN OPALA
Mensagem por lcerci em Seg 14 Jul - 20:40:37
amigos tenho um opala 1977 duas portas com motor 4cc, comprei uma caravan 1989 com motor 6cc e estou trocando o motar para meu opala. gostaria de saber qual cardan eu irei usar o do meu opala ou o da caravan? pois o da caravan ja é aquele que sao dois cardans menores e o meu é um unico cardan, da para colocar o meu ou terei que usar o da caravan? obrigado
Masculino Número de Mensagens : 10214
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por Rubão6cc em Seg 14 Jul - 20:55:12
O cardan inteiriço é melhor do que o bi-partido..dá menos dor de cabeça  OKK
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por cazecrazy em Seg 14 Jul - 21:00:49
pensei em fazer o mesmo e a melhor resposta q obtive (de mecanico) é trocar tudo, duspenção dianteira, motor, cambio, cardã e diferencial. é mais garantia de q algo ñ vá quebrar e se prepara q o suporte do cambio ñ é o mesmo q o do outro vai ter q adaptar
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por BANDIT em Ter 15 Jul - 20:16:57
Olá Icerci !
Seja bem vindo !
Em 1° lugar parabéns pela troca....é a melhor coisa ser feita !!! Ai sim vc. vai ter um opalão
Vc. vai ter que usar o cardã  da Caravan que é menor !!!! O do 4cc entra encaixa.....mas fica batendo na rabeta da caixa....é muito comprido....
O cardã bipartido sempre da problema.....o bucha no meio dele que é a responsável....ninguém troca ela....dai surge o problema....antigamente era muito cara essa bucha que vai no meio....hoje em dia....ou encontra + barato....ou nem existe .....ou mande fazer !
se ficar muito caro....compre um cardã inteiriço de 6cc !
renato732
Número de Mensagens : 317
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por renato732 em Qua 16 Jul - 8:18:12
Leve seu cardã par alguma empresa seria que o encurte e balanceie.
Na minha opinião é a melhor solução.
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por csramos.adm em Qua 16 Jul - 11:35:11
Fiz essa troca de motor. Tirei de um opala 88 e coloquei na minha caravan 75.
O da sua caravan não é legal não. Opiniões a parte sobre o fato de bipartido ser bom ou ruim, o fato é que ele tem uma luva no meio e essa luva fica presa no assoalho. Dai não tem como vc usar no seu 77 já que o inteiriço nao tem presilha no meio...
Como eu fiz: levei num torneiro que mexe com solda em caminhoes e diminui cerca de 10 cm. O ideal é levar um outro para ter a medida...
Mas é tranquilo.
ItaloPires
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/90
Cilindros : 6 cil. 4100 cc
Data de inscrição : 04/03/2014
Re: CARDAN OPALA
Mensagem por ItaloPires em Qui 17 Jul - 7:44:44
Eu tinha no meu essa porcaria desse cardã bi partido, quando fui fazer a manutenção dele foi um parto pra achar essa bucha que vai no meio dos dois "mini cardãs" hehehe
Acabei que coloquei um inteiriço, depois de pesquisar diversas opiniões, inclusive aqui no fórum. Tudo ficou 400 reais, duas cruzetas Spicer, tubo e balanceamento. Ficou muito bom, carro mais forte, nada de vibração como alguns dizem por aí. E se vc ver, caminhões, caminhonetes, enfim, todos esses veículos de carga, que precisam de força bruta usam cardã inteiriço cara...então fica a dica aí.
Troque e seja feliz heheheh na vdd acho que vc TEM que trocar, ou adaptar, pq o cardã do 4 cil é maior, então nem vai caber num 6 cil
Re: CARDAN OPALA
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 17:21:16
