tenho uma caravan 85 automatic, porem esta com problemas no cambio,e estou pensando em trocar, tenho uma caixa 4 marchas e o cardã de uma caravan 81 ,alguem sabe me dizer se dá certo a troca ? precisa alguma adaptaçao ? já agradeço.
Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Rafael akn
6 participantes
cambio 4m caravan 1981
Rafael akn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/02/2014
eai galera ,sou novo no forum ..
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: cambio 4m caravan 1981
O cambio 4 marchas é manual?se for vai ter que trocar o volante do motor,colocar embreagem,trocar o sistema de pedais por um com embreagem,acho que é melhor arrumar esse cambio
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
bruno silverstar83 escreveu:O cambio 4 marchas é manual?se for vai ter que trocar o volante do motor,colocar embreagem,trocar o sistema de pedais por um com embreagem,acho que é melhor arrumar esse cambio
fora o arrombo no túnel pra entrar o trambulador.....
no caso dele um arrombo ate consideravel se tratando do cambio varetado....maior do que seria se fosse o cambio moderno com trambulador interno
qual é o problema no seu cambio aut?
marcel.minatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1448
a cara tenta retificar a caixa! arrumar pra deixar automatica! nao tire esse diferencial dela! hehe!
alfredoblu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan 1976
Data de inscrição : 20/12/2010
Aproveitando o tópico
Olá!
Peço licença para fazer umas perguntas também relacionadas a troca de cambio.
Fico grato por todos que puderem me dar algumas dicas.
Tenho uma Caravan 76 4 cilindros com cambio 4 marchas ré pra frente (túnel adaptado,já comprei assim) , cardã inteiriço e diferencial dana 3,54.
Tenho a intenção de colocar o cambio 3 marchas. Já comprei tudo, coluna, caixa,varetas, faltam algumas buchas apenas.
Quero trocar toda a embreagem (disco,plato,rolamento,cabo) e fazer uma retifica no volante do motor, pois sinto uma tremedeira na hora de arrancar com o carro, principalmente em marcha ré(acredito ser essa a causa).
Quero fazer tudo sozinho então:
É possível retirar o volante com o motor no carro? Ele não vai girar em falso?
Na montagem do volante deve ser utilizados quantos kg de torque? Alguma outra dica na montagem?
A luva do cardã serve nesse cambio 3m?
Poderei utilizar o mesmo cardã por causa do comprimento?
Cabo do velocímetro terei que trocar?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Da pra tirar sim,o torque de aperto é 9 kgfm,o resto não sei te responder
Rafael akn escreveu:eai galera ,sou novo no forum ..
eu tenho 2 amigos que mexem muito bem com câmbios automáticos .....um deles até prepara automático pra arrancada !!!
de uma olhada aqui com ele :
http://www.guiamais.com.br/local/rodolfo+cambios+automaticos-cambio+automatico-curitiba-pr-14156744-2
bruno silverstar83 escreveu:Da pra tirar sim,o torque de aperto é 9 kgfm,o resto não sei te responder
Obrigado Bruno. Tenho parentes em Araucaria, faz tempo que não vou aí.
alfredoblu escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Da pra tirar sim,o torque de aperto é 9 kgfm,o resto não sei te responder
sabe em que bairro eles moram?
bruno silverstar83 escreveu:alfredoblu escreveu:
Respondi a pergunta por MP, mas o volante não gira? Ou a cremalheira segura?
Acho que a cremalheira não segura não
