56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
DanFaleiro, vicomodoro
Rubão6cc (10196)
O cinto "explodiu" - Como arrumar?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 15 Jul - 19:48:06
Gente, já diz o ditado que a curiosidade matou o gato, não é mesmo?
Nesse caso matou foi a maquina do cinto do meu opala...
Ele tava meio sem 'pressão' e eu resolvi abrir pra ver como era e tentar arrumar, mas aconteceu isso:
Essa porcaria quase acertou na minha cara!
Depois de muito tempo, vários cortes na mão e muita raiva, eu consegui enrolar essa coisa toda só que na hora de puxar o cinto ele nem mexeu... Ai abri pra soltar um pouco a mola e ela saiu voando de novo.
Alguem já conseguiu abrir e montar isso? Todo mundo tá falando que já era, inclusive um amigo meu ja fez isso no opala dele e disse que a melhor forma de resolver é pintar de verde e jogar no mato. Mas eu to sem dinheiro nenhum pra comprar um cinto novo, será que alguem pode me dar uma idéia de como resolver?
Pra piorar a situação, isso é do cinto do motorista... então sem condições de deixar assim.
Re: O cinto "explodiu" - Como arrumar?
Mensagem por BANDIT em Ter 15 Jul - 19:57:45
Mensagem por marcel.minatto em Ter 15 Jul - 20:01:22
Santo deus!  que merda ein! cara se vc enrolar isso ele volta a escapar! acho que vai ser mais facil comprar um novo! mas se for ter uma paciencia e tentar acho que consegue! o principio é o mesmo que aqueles carrinhos a flição!
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 15 Jul - 21:06:28
Caraca,essas molas tem que ter muita paciência pra enrolar
Mensagem por Diegoj em Ter 15 Jul - 22:13:59
O problema é que tem que deixar uma "folga" na mola pra poder puxar o cinto, se enrolar tudo fica travado.
Só que eu deixo folga e ou o cinto não solta tudo que precisa ou então ele solta mas não tem pressão pra puxar de volta.
Brunelly`s
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por Brunelly`s em Ter 15 Jul - 23:34:34
Já tive um problema parecido em um Santana 88 que tive. Fui fazer a mesma coisa que você e o cinto não recolhia mais, e para ajudar era o cinto marrom do Santana que era uma porcaria para achar. Depois de muito procurar achei um lugar na Rua Guaporé em Londrina/PR (esquina com o Bradesco) que reparava cinto de segurança. Morri com 30,00 dilmas mais ficou zerado.
Mensagem por Diegoj em Ter 15 Jul - 23:37:17
O jeito vai ser achar alguem aqui perto que faça esse conserto. Ai já aproveito pra dar uma geral nos cintos traseiros, pq todos eles estão estragados.
Antonio Abdias
Modelo do carro : COMODORO 89
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 17 Jul - 16:30:07
Diegoj escreveu:Gente, já diz o ditado que a curiosidade matou o gato, não é mesmo?
Eu já arrumei o cinto do meu opala, a mola soltou do mesmo jeito, me deu tanta raiva que eu montei de teimoso, mais da muitooo trabalho. Ele está la ate hoje mais a pressão de volta não é a mesma. O problema principal é bem onde fica a ponta que no meio e encaixa ela forma um L, o meu havia quebrado e tive que adaptar. Mais o segredo é enquanto mais voltas você dá mais pressão ele fica. tem uma volta normal e outra por dentro é complicado pra caramba lembro que a mola sai tipo arapuca, dai joguei no lixo depois peguei de volta e montei.
boa sorte
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 17 Jul - 16:30:59
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 17 Jul - 16:39:18
cara tenta até acertar... o cara que vai arrumar pra vc tb vai passar trabalho...
não tem como passar tipo uma ou duas cintinha plastica só pra ele não 'estourar' , servir tipo de guia..
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 17 Jul - 17:07:19
Diegoj escreveu:
haahahhahah
Que nada, o importante é ter uns trocados pra comprar a tinta verde e poder então jogar no mato. hahahah
Desculpe a brincadeira, Diego. Mas que azar. Complicado isso.
Será que não acha uma máquina do conto barata num ferro-velho?
Ou tentar entender como funciona o treco e montar. Alguém deve ter montado isso, nem que seja na fábrica, então deve ter uma maneira certa.
Mensagem por Diegoj em Qui 17 Jul - 17:42:18
Eu já enrolei tudo que dava, mas ai quando ia puxar o cinto ele não tinha, tem que ter tipo uma "folga", é nisso que tá o problema. Sempre fica com muita folga e o cinto fica frouxo ou então fica com pouca folga e ele fica preso, parece que não tem meio termo....
Mas Bianchi, será que dá pra trocar só a máquina e usar o cinto do meu? Porque no ferro velho provavelmente só vai ter maquina com o cinto todo esfolado, o meu tá inteirinho ainda.
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Qui 17 Jul - 18:03:35
Diegoj escreveu:Eu já enrolei tudo que dava, mas ai quando ia puxar o cinto ele não tinha, tem que ter tipo uma "folga", é nisso que tá o problema. Sempre fica com muita folga e o cinto fica frouxo ou então fica com pouca folga e ele fica preso, parece que não tem meio termo....
Ele não é enrolado direto, se fizer isso ele não vai ter pressão mesmo, ele tem uma volta pra dentro e outra pra fora, é isso que vai fazer ele voltar.
fica tipo assim...kkkkk
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 17 Jul - 20:39:20
Amigo Diegoj,
Caso opte por colocar um cinto novo, irá precisar de uma pequena adaptação:
http://www.opaleirosdoparana.com/t35550-adaptacao-de-um-cinto-de-seguranca-3-pontas-novo-no-cupe-88-resolvido
Quebrei a cabeça com isso... Os cintos de minha viatura estavam bem feios e troquei por novos.
Mensagem por Diegoj em Qui 17 Jul - 21:02:12
Antonio Abdias escreveu:
Ahhh agora sim entendi como é, eu tava enrolando tudo pra um lado só, não ia funcionar nunca kkkkk
Amanha vou tentar de novo.
Obrigado pela dica!
Anderson Carvalho escreveu:Amigo Diegoj,
Cara o problema é que o meu é 4 portas, a fixação é diferente. Não é só um ponto de fixação, são dois, um de cada lado. Acho que por isso vai ser dificil achar de outro carro que sirva ali.
Se der tempo amanha eu tiro umas fotos pra mostrar.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 17 Jul - 21:08:01
Entendi...
É complicado mesmo, os cintos atuais são feitos para fixação na coluna do carro (nos Opalas é bem mais próximo ao assoalho).
Antonio Abdias
Mensagem por Antonio Abdias em Sex 18 Jul - 14:49:14
Beleza, se de certo posta foto ai para galera..
Falaaa Anderson tudo beleza? Abç brother  OKK OKK
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Sex 18 Jul - 15:12:15
depois que vc enrolar e montar tenta parafusar ele no carro porque solto ele fica travado mesmo ele só libera com os parafusos apertado
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 19 Jul - 11:06:37
Antonio Abdias escreveu:Beleza, se de certo posta foto ai para galera..
Tudo blz Antônio Abdias!!
E o Opalão? Como está?
Abraços amigo!
Anailton
Data de inscrição : 09/09/2015
Mensagem por Anailton em Ter 1 Dez - 16:34:13
Então é assim? Quando vi que uma tinha sentido pra um lado e outra pro outro me deu um tilt e eu pensei q poha é essa?
Vou tentar enrolar esse troço amanhã.. isso que dá ser curioso e querer tudo lubrificadinho...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 11:14:55
