Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Sr.Bianchi
Robson Korb
endrigo
Kako
8 participantes
Filtro de Ar Edelbrock no 3E
Kako- Opaleiro
- Número de Mensagens : 646
Modelo do carro : Atual Opala Diplomata SE 88/89
Ex-Comodoro SL/E 90/90
Ex-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Ex-Galaxie Landau 80/80
Ex-BMW 540i 96/96 4.4 V8
Galera, comprei um Filtro Edelbrock de 10" pra colocar no 3E, o marmita que está no meu está feio e o elemento só encontro vagabundo xingling... comprei também o adaptador pra redução do bocal pro bura, mas não sei como vou prender a tampa superior, pois não tenho aquele parafuso central onde vai a porca/borboleta da tampa, o que daria para adaptar neste caso?! Ou este filtro não dá certo no 3E???
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: Filtro de Ar Edelbrock no 3E
não pega no capô por causa da flange adaptação?
Robson Korb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
nossa que LINDO esse filtro
Comprou a onde ? pagou quanto ?
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Estranho não ter o parafuso/porca...
Assim fica meio difícil.
Acho que o único jeito vai ser soldar um parafuso no centro e comprar uma porca borboleta para usar.
No flange, certamente terá que adaptar. Não vai dar certinho logo de cara no 3E.
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Cara, vi um filtro no mercado livre idêntico a este, mas não era edelbrock, porém era pra 3e.
Kako- Opaleiro
endrigo escreveu:não pega no capô por causa da flange adaptação?
Não sei ainda Endrigo, eu acredito que não pq tem foto de Diplo aqui no fórum com esse mesmo filtro de 10", porém na cor preto fosco... chegando em casa vou testar...
Robson Korb escreveu:nossa que LINDO esse filtro
Comprei aqui Robson:
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/341/Filtro+de+Ar+Cromado+10%22+x+2%22#conteudo
Kako- Opaleiro
Sr.Bianchi escreveu:Estranho não ter o parafuso/porca...
Bianchi, veio junto com o filtro apenas a porca/borboleta, mas aí complicou para fixar a tampa... chegando em casa vou desmontar o marmita e ver o que dá pra fazer...
Olha um 6 cil daqui do forum com este filtro de 10", mas o carburador deve ser outro, 446 sei lá...
[/quote]
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, eu comprei o mesmo filtro, porém fiz uma flange de inox e adaptei ele na TBI do monza/kadet.
Quando chegar em casa vou tirar umas fotos para você ver como ficou, se te agradar você pode mandar fazer, acredito que não vai gastar mais que 15 ou 20 reais.
Kako- Opaleiro
Puxa tonho vai me dar uma luz aqui... agradeço!!!
klunker- Opaleiro
Agora me veio uma curiosidade. Nada a ver com filtro de ar...
E esse esquema ai, que to vendo a bomba do ar condicionado conectada com mangueiras e correia, mas não vejo a caixa de ar forçado.
Alguém me explica essa parada?
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Ele pode ter a caixa "gela saco",que fica dentro do carro,mas só vi nos opala até 79
Logo embaixo do painel
Gostei desse filtro
Gostei desse filtro
Kako- Opaleiro
Esse sistema de AC não foi até 84?!
Acho que até 80,esse 82 já tem o sistema moderno
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
[/quote][/quote]klunker escreveu:Agora me veio uma curiosidade. Nada a ver com filtro de ar...
Esse carro o evaporador já é dentro da cabine, mas não é gela-saco.
Kako- Opaleiro
É galera, esse filtro não vai dar certo no 3E sem adaptações... até o adaptador não dá certo, pois reduz para 6,5cm e a boca do 3E é de 9cm, o chupeta aqui viu no site que é para opala e comprei sem medir o 3E!!! Ou seja, vou precisar de outra flange e bolar um esquema igual ao 446 com filtro tipo panela... Acho que vou partir para outro filtro...
Tonho_RS- Opaleiro
Amigo, se te ajuda postei as fotos da adaptação do filtro em um TBI, quem sabe te ajuda.
Estão neste tópico, onde mostro a adaptação de injeção eletrônica no meu Opala, vá para o fim do tópico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t36226-injecao-eletronica-opala-4-cil-153#605226
Kako- Opaleiro
Vou postar aqui para complementar o tópico, pois a ideia é genial!!!
"Mais umas fotos, essas de como fiz a adaptação do filtro de ar Edelbrock.
Meu filtro veio assim, com esse bocão na parte inferior e sem o suporte para prender a tampa (P.S.: essa foto peguei da internet, pois não tirei foto do meu filtro desmontado, mas é igual, só não é cromado):
Aqui estão as adaptações que fiz, a haste com um parafuso para prender a tampa, duas hastes para prender na TBI e manter o filtro no lugar e a flange do fundo, pois o bocal é maior que o diâmetro da TBI:
Parte de baixo, a flange não está torta, ela tem que ficar assim mesmo, deslocada, pois a TBI fica mais baixa que um carburador, e o filtro pegaria na tampa de válvulas:
Filtro pronto:
Detalhe de como é preso na TBI:
Fiz tudo com chapa inox e a fixação foi feita com uma máquina de pontear chapa, pois não achei que a solda seria a melhor opção.
O filtro não fica apoiado diretamente sobre a TBI, entre eles tem uma borracha que vem junto no kit de reparo e é usado no filtro original da TBI."
Filtro pronto:
