» Dana 44 novo
Hoje à(s) 17:37:36 por ALEXANDRE BEGALLI
Hoje à(s) 17:17:23 por opala4cc
Hoje à(s) 16:58:35 por opala4cc
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barbyron, maktub, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10203)
Valvula Termostatica no Sistema de Ventoinha Eletrica
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3989
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Jul - 8:34:22
ola amigos
comprei um valvula termostatica para instalar na caravan....nao sei se tem ou nao na caravan....se tiver vou trocar por uma nova...se nao tiver pretendo instalar.....
minha duvida é o seguinte: se no caso de nao tiver eu posso instalar ela numa boa devido o carro ser ventoinha eletrica e tbem devido o sistema q funciona o reservatorio de expancao??
ela é 87 6cc a alcool original....e terca feira fiz uma viagenzinha e voltando a noite estava meio frio...notei q o ponteiro da temperatura ficou marcando muito baixo.....
nunka mexi com isso antes.....tenho medo de colocar uma valvula e prejudicar o sistema do reservatorio de expansao.....
alguem ajuda?
vlww!!!
Masculino Número de Mensagens : 10203
Re: Valvula Termostatica no Sistema de Ventoinha Eletrica
Mensagem por Rubão6cc em Sex 18 Jul - 8:45:38
Pode colocar sim Marcos Adriano...na verdade ela tem essa válvula original..tem que ter...o uso da válvula contribui para uma maior longevidade do motor pois faz o carro chegar na temperatura ideal de funcionamento mais rápido e no caso do carro à álcool se torna mais importante..mas tb não tem tanto problema ficar sem...no meu caso não estou usando pois quando fui colocar assim que a ventoinha ligava não desligava mais significando que a válvula estava prejudicando o correto arrefecimento do Opalão (isso no meu caso..pois acho que o motor foi taxado então deve ter haver algo com isso)...experimente colocar a válvula (específica do álcool - abre com 90°)..se o carro esquentar demais vc vai ter que verificar o porquê.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Jul - 8:54:34
ah sim....
eu comprei a do alcool sim de 90....minha duvida era com o reservatorio.....tbem acho estranho nao ter....mas EU acho q nao tem devido as variacoes de temperatura q eu vi terca indo ai pra prudente.....
meus outros dois opalas eu coloquei a valvula pq nao tinham.....o meu primeiro era a acool e eu coloquei...ficou uma maravilha....o meu segundo era a gasolina e mesmo assim eu coloquei....eu nao dispenso o uso de valvula ne a pau.......
só fiquei com medo de colocar a valvula e devido a pressao q ela cria parar de puxar a agua do revervatorio.....
mas blz....vo fazer a junta aqui e jaja vou colocar
vlww!!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Jul - 9:32:57
Acabei de colocar a valvula nova....e pra minha suspresa (ou nao) tinha sim a valvula mas ela estava travada aberta kkkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Sex 18 Jul - 9:37:13
Ainda bem q não travou fechada! rs
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Jul - 22:51:52
pessoal só compartilhando uma idea com os amigos.....
eu ja tive problemas em comprar minha primeira valvula termostatica pro meu primeiro opala a alcool em 2008.....nao achei pra comprar nas auto peças por aqui....
dai fiquei sabendo de um amigo q a valvula termostatica a alcool do passat serve certinho na camara do opala....comprei a do passt fiz uma adaptacao e meu opala foi
vendido com essa valvula sem nunka dar problema durante 3 anos.
fiz a mesma coisa com a caravan...seguem alguma fotos:
nao liguem para a junta "mau feita" é q eu mesmo q faço minhas juntas com velumoide...kkkkk
esse foi o imprevisto:
essa foi a solucao, comprei dois um pra mim e um pro meu amigo q tbem quebrou um tempo atraz.
quanto a daptacao q tem q ser feita é tirar essa arroela q fica em baixo da valvula do passat:
apesar q eu nao sei se realmente precisa cortar e tirar essa arroela.....meu amigo q me passou essa ideia disse q tem q cortar....mas eu nao sei se precisa realmente...vou comprar outra e vou testar se tem ou nao q cortar.
essa minha valvula nao funcionou, nao sei se ta com defeito, se eu nao consegui tirar todo o ar do sistema oooou se eu cortei muito o eixo na hora de tirar a arroela olhem:
ali dentro tem tipo de uma cera....acredito q eu nao deveria ter chegado ate la....kkkk...vou comprar outra e refazer o serico pra ver se fica legal....
o q eu queria deixar aqui é uma alternativa quando nao se achar a valvula do "opala" com foi no meu caso.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 18:14:20
