44 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
augustopaleiro, Felipe_4100, omalvadeza, RHCESPECIAL1974, vitor luiz 022
Rubão6cc (9888)
Me ajudem aqui antes de mim terminar o serviço..
Masculino Número de Mensagens : 9888
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 13:35:31
Abri o painel hoje pra dar uma geral e encontrei isso:
imgurl
Um cabo solto atrás do porta-luvas e na lateral um furo..ao que me parece o cabo encaixa lá...o que seria isso...um sistema pra que a tampa não fique "bamba" ? Como montar isso no lugar...eu não entendi bem..o cabo tá solto..
Se alguém souber algo me diga logo antes de montar o painel de volta..
E o Opala pra mim continua sendo uma caixa de surpresas..
Efferson SS
Cilindros : Motor 6cc
Re: Me ajudem aqui antes de mim terminar o serviço..
Mensagem por Efferson SS em Sab 19 Jul - 13:39:00
É amigo para mim isso e continha de raiz quadrada...não entendo nada...
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 18:01:09
Ninguém sabe nada?
Sossa
Mensagem por Sossa em Sab 19 Jul - 18:22:30
Aquele furo ali não é para parafusar o porta luvas Rubão?
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 18:28:34
Pode ser Sossa..ali do lado esquerdo a caixa do porta-luvas ta rasgada..talvez seja um ponto de fixação...mas e esse cabo  Question Question
Sossa
Mensagem por Sossa em Sab 19 Jul - 18:33:17
Rubão6cc escreveu:Pode ser Sossa..ali do lado esquerdo a caixa do porta-luvas ta rasgada..talvez seja um ponto de fixação...mas e esse cabo  Question Question
Intão é do porta luvas o buraco, prendi o porta luvas devolta no meu ontem e tem uma chapinha com um furo por ali mesmo, mas o meu muda o modelo por isso não afirmei antes OKK
Agora o cabo.. o meu não tem isso ai.. segue ele pra vê onde da.. nisso não posso te ajudar infelizmente  Crying or Very sad
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 19 Jul - 18:41:54
Rubão6cc escreveu:Abri o painel hoje pra dar uma geral e encontrei isso:
imgurl
Se não me engano, esse cabo vai preso no controle do ar que fica na parte de baixo do painel central, do lado do passageiro.
É a esse cabo a que me referi no outro tópico. Isso eu só consegui prender no lugar certo após colocar o painel central. Aí, por baixo do painel, eu conectei e prendi.
SOBRE A PRESILHA: aquela peça que vc pergunta é uma presilha que vai ao parafusar o painel central no lugar. Ela encaixa na lata, com uma parte em cima e outra embaixo (tipo assim:   = >    ) .
Os buracos que ela tem são para passar o parafuso que prende o painel central no lugar (aqueles que tem embaixo do cinzeiro, por exemplo).
Não sei se consegui ser claro. Espero que tenha conseguido te ajudar.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 19 Jul - 18:48:14
Rubão,esse buraco é um ponto de fixação do painel central,que tem o rádio,cinzeiro....
Já tiro uma foto do meu pra você ver
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 19 Jul - 18:52:14
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 18:54:09
IVAN4100 escreveu:
Vc esta se referindo ao cabo que muda a ventilação pro para-brisa ou pés? Se for não é...isso nem é um cabo na verdade..é tipo uma barrinha de metal..
Acho q entendi sobre essa presilha...qualquer coisa se der certo eu improviso uma chapinha...pra prender..
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 18:55:20
bruno silverstar83 escreveu:
Pow..é verdade Bruno..nem me toquei... Embarassed
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 19 Jul - 18:59:34
Rubão6cc escreveu:
IVAN4100 escreveu:
No meu, era esse cabo...
Mas pelo que vi não é esse que vc falou não. Ele fica preso naquele controle do ar, mais ao lado do passageiro, no painel central. Pelo menos NO MEU é assim.
SOBRE A PRESILHA: exatamente isso. é uma chapinha mesmo, para passar o parafuso por ela e o local onde ela prende na estrutura em que o painel é parafusado. Faz tipo um sanduíche com o local onde se parafusa o painel central.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 19 Jul - 19:01:10
IVAN4100 escreveu:
Rubão6cc escreveu:
O difícil é conseguir fazer alguma coisa ali..é muito apertado..quase sem condições..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 19 Jul - 19:09:18
Rubão6cc escreveu:
IVAN4100 escreveu:
Eu sei bem como é...rss.
Deitei ali, com os pés no encosto de cabeça do banco do passageiro e a cabeça debaixo do painel (coluna doí muito), com as costas no chão do carro.
Só assim consegui.
Obs: e com uma lanterna pequena na mão, para enxergar ali por trás do painel.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3530
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Jul - 18:11:28
rubao....como vc tirou esse painel??
preciso tirar o da caravan pra ajeitar os botoes do ar quente....
os controles nao estao funcionando....dai to pensando em tirar esse painel pra agilizar o servico...
esse painel ai é aquele onde fica o radio, acendedor de cigarros e os dois difusores do ar??
Mensagem por Rubão6cc em Dom 20 Jul - 18:30:44
Marcos Adriano escreveu:rubao....como vc tirou esse painel??
Sim..esse mesmo Marcos Adriano...é bem simples de retirar, porém bem trabalhoso..isso porque tem que desconectar tudo pra tirar a máscara..o meu abri porque precisava ajeitar os comandos da ventilação e ar quente tb e a iluminação...para o meu desprazer o suporte dos cabos está quebrado...dei uma improvisada lá..deu certo mas não gostei muito..agora vou tentar achar um comando novo pra substituir..
É bem simples..tem 4 parafusos (dois nas laterais onde fica o rádio..e 2 do lado de fora (em cima do relógio e comandos de ventilação...é só tirar esses parafusos que sai...antes disso tem que desconectar o cabo que fica na vertical..e depois q a mascara sair só desconectar o resto..
Mensagem por Rubão6cc em Dom 20 Jul - 18:31:40
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Jul - 18:44:32
putz cara preciso fazer exatamente a mesma coisa q vc....os benditos controles do ar quente kkkkk
ja comprei as mangueiras e esse semana vou ligar as mangueiras e depois os controles...aqueles botoes q correm estao bobos....
bom saber q é facil!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Jul - 18:47:30
sobre o seu problema.....quando eu tirar o meu tento ver como é....
mas de ante mao te digo:
se nós formos nos preocupar com os fios q estao "soltos" no painel ou atras dele.....vamos ficar loucos....kkkkkkk
o importante é tudo estar funcionando certinho....se algo nao funciona....ai sim vc deve verificar se esse fio é dai mesmo.....
eu nao consegui abrir a imagem grande e entao nao pude analisar melhor....mas eu chuto q esse fio pode ser alguma coisa do radio....pode ser um negativo
antena...e etc....
Mensagem por Rubão6cc em Dom 20 Jul - 18:57:44
Marcos Adriano escreveu:putz cara preciso fazer exatamente a mesma coisa q vc....os benditos controles do ar quente kkkkk
Se as alavancas estão "bobas" é certeza que os cabos escaparam do suporte ou então seu suporte quebrou igual ao meu...
Marcos Adriano escreveu:sobre o seu problema.....quando eu tirar o meu tento ver como é....
antena...e etc....
Não é fio não...é tipo um "ferrinho" que fica em baixo do porta luvas...mas pelo que vi ele serve pra evitar que quando abrir a tampa ela não caia ou force pra baixo..é como se fosse pra amortecer..
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Jul - 18:59:05
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu disse q nao tinha visto direito kkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 11:02:11
