Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Marcelo74v8
daniel.augusto.773776
6 participantes
pintura motor
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
pintura motor
galera nao sei se aki é o lugar certo para meu topico mas vaos la ! to querendo pintar o motor do meu carro mas nao sei como proceder vçs poderiam me ajuda ? to querendo pintar ele de roxo metalico !! me ajudem por favor ! a tinta qe esou qurendo pintar e sintetica !
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: pintura motor
https://www.youtube.com/watch?v=SlzgIqowWz0
87/87
Re: pintura motor
amigo ! obg pela anteçao mas ja vi esse video ele ao m deixou bem claro !! t querendo sabe os metodos para pintar e os passos e os materias que devo usar para a pintra nao descascar exxatamente pela alta temperatura!
Re: pintura motor
1° de tudo tem que remover toda a tinta velha !
manda pro banho químico....
(um bom banho sai ai 80% da tinta velha ou + ...)
2° passe solupã
3° o pouquinho que sobrar retira na escova de aço
(vc. pensou que era manual de mão ne´...)
dai pinta !
se teu motor não for pra retifica....
tenta usar removedor...solupã .....e foguinho.....isso mesmo...o foguinho do maçarico ! Soprador térmico também ajuda !
dai pinta com Tinta poliéster ou P.U .
http://www.opaleirosdoparana.com/t33362p100-refazendo-o-motor-de-galaxie-v8302
2° passe solupã
dai pinta !
opalacisco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Data de inscrição : 13/06/2011
Re: pintura motor
BANDIT escreveu:1° de tudo tem que remover toda a tinta velha !
2° passe solupã
dai pinta !
Por isso que fórum é bom. Eu perguntado o tipo da tinta pro Bandit. E lendo esse post, matei minha dúvida. Por isso não passo um dia se ler os tópicos. O vicio desgraçado. Rsrsrsrsr
87/87
Re: pintura motor
amigo bandit !! mt obrigdo pela sua resposa ! e exatamente por conta desse post onde vç faz o motor 302 que me lembrei de perguntar
bandit agr me tirar outra duida me falaram que com o tempo o motor ira descascar por causa da temperatura !! isso procede?
estava pensado em fazr assim me corrija onde eu estiver rrado e possa melhorar
1 passo lavar todo o motor com gasolina ! fechado msm !
2 passo aplicar remoedor de tintaq pastoso e ir tirando toda a tinta
3 passo aplicar escova de aço para tirar os cantos e deixar tudo bem limpo
4 passo aplicar tinta 600 graus em todo motor como base
5 passo pintar ( a cor que quero é roxo metalico) ach que é poliester
e mais a duvida na hr de ir para o dentrn para para meu nome sera que tera alguma bronca por conta da cor do motor !
Re: pintura motor
pra limpar vc. limpa com diesel
depois de aplicar removedor pastoso tem que limpar com muito thiner.....(pra retirar a "gordura" do removedor
com o tempo todo motor descasca....isso é um fato....o importante é vc. conseguir pintar em cima do ferro....sem ter tinta velha por baixo....
o spray alta temperatura ajuda....SÓ QUE não sei se vai aderir o roxo em cima dela !!!
sobre o detram.....cor não deve influenciar em nada....apenas atiçar a curiosidade do vistoriador pra saber se o motor só está pintado ou mexido .....então eles podem procurar algo ....inclusive se o carro é realmente 6cc de fabrica !!!!
era melhor vc. tirar as suas dúvidas com um pintor profissional !
assim como eu pinto os motores duram por bastante tempo .
87/87
Re: pintura motor
aaaa blz bandit !!!!
da forma que vç pintar se ç tah dizendo qu dura muito tempo iei faze desse jeito so irei
fazer da forma qu ç disse com o removedor !!ee
bandit me repone outra coisa vç me disse ai que ra melhor limpa com diesel
mas no meu dia a dia prefiro usa gasolina para limpar peças !! pq diesel é melhor para a limpeza !!/?
gosto da gasolina exatamente pq ela limpa e nao deixa engodurado feito o diesel !! entedes !! mas to querendo saber pq o diesel ´melhor ??
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: pintura motor
Brother eu prefiro o diesel ,a gasolina alem de queimar mais a mão evapora rápido,então quando vc for jogar água p limpar a gasolina evaporou e a sujeira fica ali grudada,mexer com gasolina só de for dentro de um recipiente p limpar peças ai é outar coisa.Se for usar diesel compre o s-10 p limpeza fora que é mais barato que gasolina.Normalmente eu faço o seguinte:Óleo +esfrega +enxague depois sabão em pó( diluido na agua e´lógico) esfrega+ enxague.Dependendo da até p passar a língua depois rs..rs..
Re: pintura motor
Isso é só p lavar que me referi...
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: pintura motor
Tópico movido, acho que aqui é melhor que antes.
E pelo amor de Deus, vamos dar uma atenção ao português aí.
87/87
Re: pintura motor
desculpa amigo thalles e que as vezes o teclado do meu pc falha! ai sai essas cagadas
e mt obrigado amigo frederico deixou bem claro !!
