Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 18:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 17:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 17:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
Rubão6cc (10188)
Luz do Alternador
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Luz do Alternador
Mensagem por adonel em Dom 20 Jul - 12:35:31
Ae galera, notei que a luz do alternador fica acesa ao ligar o carro, ela fica querendo apagar, mas fica por la, se eu acelerar ela some, e se eu parar ela volta. Isso so com o carro frio, depois ela some independente de estar acelerando ou nao. Bateria ta boa, nova, (moura 60). O unico problema pra ligar o carro é por que meu carburador ta meio zuado e so liga acelerando, será que tem algo relacionado?
So uso a bateria pra ligar o carro, to sem som haehuae
IVAN4100
Re: Luz do Alternador
Mensagem por IVAN4100 em Dom 20 Jul - 12:44:18
adonel escreveu:Ae galera, notei que a luz do alternador fica acesa ao ligar o carro, ela fica querendo apagar, mas fica por la, se eu acelerar ela some, e se eu parar ela volta. Isso so com o carro frio, depois ela some independente de estar acelerando ou nao. Bateria ta boa, nova, (moura 60). O unico problema pra ligar o carro é por que meu carburador ta meio zuado e so liga acelerando, será que tem algo relacionado?
Olha, na minha opinião isso pode ser alternador precisando de revisão.
Mas você precisa ver tb se tem fuga de corrente. Algum fio desencapado, encostando na lata do carro (ao ligar o carro, ele está ainda esquentando e trepida bastante, mais do que quando está quente o motor. Pode ser que, nessa trepidação, um fio meio desencapado esteja pegando na lata ou em outro fio).
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3969
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 20 Jul - 18:20:32
primeiramente tente apertar a correia....veja se ela esta com folga...correia com jogo nao carrega a bateria pois a polia "patina"
o lance do carro quente ou frio nao tem muito a ver com isso nao.....é q quando vc da partida o alternador "tem" repor a energia perdida na partida dai pesa mais pra ele carregar e a luz fica meio acesa.....dai quando vc da outra partida e o motor ta quente significa q acabou de ser deligado entao a bateria esta "carregadinha".....
a primeira coisa a se verificar é o regulador de voltagem do alternador......nao sendo isso verifique as peças do alternador.......e veja tbem se sua rpm nao esta muito baixa.....veja se a polia do alternador nao é muito grande......
adonel
Cilindros : 2500
Mensagem por adonel em Dom 20 Jul - 19:50:35
Blz, tinha que por uma correia nova mesmo, e ai ja vejo tudo isso, brigado galera !
Masculino Número de Mensagens : 3247
Mensagem por Paulo Corso em Ter 22 Jul - 13:14:29
Se ao esquentar o motor ela fica sempre apagada, pode ser que a marcha lenta esteja muito baixa devido a seu carburador estar zoado, ao esquentar o motor a marcha lenta se estabiliza num giro mais alto, suficiente para manter o alternador carregando. Experimente aumentar a lenta pra testar.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 19:24:07
