59 usuários online :: 6 usuários cadastrados, 1 Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Douglas Vaciliev, FERNANDO KOPETSKI, Fmm4100, LucasPiologo, Paulo Corso
Rubão6cc (9879)
Ajuda com cabos do sistema de ventilação
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Dom 20 Jul - 22:49:51
Boa noite pessoal, estou com uma dúvida em relação aos cabos que fazem o acionamento do sistema de ventilação do painel, vi que no meu alguns não funcionam ou estão partidos.
Então, pelo que vi, um dos cabos abre/fecha a válvula do ar quente, este cabo estava partido, já comprei um para trocar.
Outro cabo fecha abre o sistema de ventilação para os pés, este funciona bem.
Agora identifiquei outros dois cabos, um esta partido em baixo do painel, não consegui identificar de onde vem, e outro esta emperrado, não faz o acionamento de nada.
Alguém teria um gabarito ou me dizer de onde eles seriam ?
Detalhe que o meu não tem ar condicionado, os difusores laterais do painel só sai ar quando eu abro o duto pela alavanca embaixo do painel, já o difusor central do painel não abre a passagem de ar, um destes cabos seria dali ?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Re: Ajuda com cabos do sistema de ventilação
Mensagem por opala4cc em Seg 21 Jul - 2:47:09
Bruno Porto escreveu:Boa noite pessoal, estou com uma dúvida em relação aos cabos que fazem o acionamento do sistema de ventilação do painel, vi que no meu alguns não funcionam ou estão partidos.
Sua descrição está confusa. Poste fotos. Ademais, você não vai escapar de desmontar o painel para conectar esses cabos de aço.
Masculino Número de Mensagens : 9879
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Jul - 9:31:16
São só 3 cabos no seu caso...um do ar quente, que vai na válvula localizada na parede corta-fogo, outro que direciona o fluxo para os pés ou para-brisa e o outro é responsável tanto por ligar o ventilador (ao entrar em contato com a resistência) e tb para abrir ou fechar a passagem de ar. No caso dos modelos com ar condicionado existe um quarto cabo, responsável por abrir ou fechar a renovação de ar.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3528
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Jul - 13:12:21
acabei de abrir o painel pra mexer nos controles do ar quente tbem....no meu caso os cabos estao todos ok.....
meu problema é nos botoes deslizantes q quebrou uma haste.....
to com o painel aberto...amanha tento te ajudar mais....pois agora vou trampar....amanha cedo volto aos trabalhos e tento de explicar mais algumas coisas
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 21 Jul - 13:33:51
primeiro veja se teu carro tem ar quente mesmo...
tem um cabo que abre e fecha uma (tampa painel ou pés)
outro é pra velocidade ? e o outro de cabeça não lembro!
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 21 Jul - 21:27:22
Sim, meu carro tem ar quente.
É, um dos cabos direciona o fluxo para os pés ou parabrisa.
O terceiro cabo me parece que abre/fecha o fluxo de ar para os difusores que ficam acima do rádio, seria isto ?
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 21 Jul - 21:30:08
bruno amanha eu tiro uma foto e te mando pode ser?
tipo um descritivo de que cabo aciona cada coisa
......imagem ajuda mais....
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 21 Jul - 22:41:22
Aqui, achei uma foto do sistema montado fora do carro, tentei fazer um gabarito dos cabos, vejam se é isso:
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Jul - 23:42:48
Bruno Porto escreveu:Sim, meu carro tem ar quente.
Esse cabo que vc fala...é o que fica junto da alavanca que liga o ventilador? Ele todo pra esquerda fecha a passagem de ar pra dentro do carro e todo pra direita abre totalmente a passagem de ar e tb aciona o ventilador..aproveitando pra tirar uma dúvida...no seu carro sai ar pelos difusores centrais?
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Ter 22 Jul - 0:13:44
Ai é que tá, o meu não está saindo ar pelos difusores centrais.
Aquela entrada de ar ali que eu marquei com um X, ela capta ar de fora do carro ?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 22 Jul - 10:09:23
Na verdade a caixa de ventilação do Opala é feita pra sair ar somente para o para-brisa e para os pés...no modelo com ar condicionado os difusores centrais e laterais são usados pra sair ar gelado....eu te perguntei se sai ar pelos difusores centrais porque já ouvi falar que nos modelos sem ar condicionado sai ar normal nesses difusores...mas talvez não ocorra...o que vc pode fazer é desmontar o painel e ver onde os dutos dos difusores centrais vão ir..na real..no modelo sem ar condicionado não sei como é..
Aquela entrada é captação de ar sim..
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Jul - 13:06:31
olha só:
esse é o cabo para abertura da porta da entrada do ar de fora do carro (aquela porta com o x no seu desenho). Esse cabo é ligado na segunda alavanca dos controle do ar, q tem o simbolo de um "ventiladorzinho"
esse é o cabo para a abertura da valvula do ar quente. o cabo vermelho do seu densenho...ele é ligado na primeira alavanca dos controles do ar q tem dois quadradinhos: um branco e um vermelho.
e esse aqui é cabo do controle da ventilacao: pes - para brisa o cabo azul no seu desenho. ele passa perto do cabo da abertura da valvula do ar quente....
espero q ajude!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Jul - 22:17:54
só complementando o topico: eu resolvi abrir esse painel para tirar os controles do ar quente e da ventilacao pq estavam "bobos"
ta aqui o motivo:
agora a solucao:
coloquei dois arames com as pontas viradas pra baixo fiz o furo com o proprio arame aquecido:
ai por cima do arame colei com cola de colar para choques e para brisas de carros (meu tio tem uma funilaria dai eu usei a cola de lá) é uma cola extremamente forte....mas acredito q com qualquer outra cola epoxi tbem fique legal
a peça ja esta no carro...coloquei hj de manha...e ficou bem legal....kkkkk
economizei uns mangos na compra de outro.
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 28 Jul - 21:56:34
Então pessoal, fui mais a fundo mexendo no carro e descobri a bagunça dos cabos, meu carro tem quatro desses cabos, e o pessoal aqui falou que seria três, acho que achei algo de errado.
No duto dos difusores centrais do painel tem uma "aleta" que fecha a passagem de ar, e um dos cabos faz a função movimentar essa aleta:
Aleta fechada:
Aleta aberta:
Foto dos cabos:
Pelo que pesquisei em outros opalas, nenhum tem essa aleta que fecha a passagem do ar, será que alguém fez essa gambiarra botando isso ai ?
Aqui a foto de um opala com o duto sem a aleta:
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 28 Jul - 22:03:55
Me parece que foi adaptado esse esquema
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 28 Jul - 22:28:04
Me parece que sim, pois vi fotos de outros opalas e nenhum tem, se for assim já vou arranca aquilo ali fora, hehe.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 28 Jul - 22:29:52
Acho que o antigo dono fez isso pra jogar o ar mais forte pro para-brisa
Mensagem por Rubão6cc em Seg 28 Jul - 23:29:24
Não creio q tenha sido adaptado...ninguém faria um trampo complicado desses...agora não sei..em alguns modelos não tem uma alavanquinha do lado do passageiro em baixo do painel? Será que ela não abre e fecha essa passagem?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 28 Jul - 23:37:58
Aquela alavanca direciona o ar de fora que vem da grelha pros difusores de cada canto do painel ou pra baixo em direção ao assoalho
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 28 Jul - 23:49:51
o meu tem essas alavancas debaixo do painel, elas captam o ar de fora direto
agora tenho quase certeza que o esquema aqui é gambiarra, porém parece ser bem feita mesmo.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 29 Jul - 0:18:34
scratch
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Qui 31 Jul - 21:33:40
Então pessoal, hj chegou o cabo do ar quente que tive de trocar pois o original ainda havia quebrado.
Uma dica pro pessoal, procurei pela internet pelo cabo do ar quente em específico, porém não encontrei ninguém vendendo. Então vi que o cabo para o ar condicionado é idêntico mesmo tamanho, e se encontra no mercado livre. Troquei o cabo e funcionou perfeitamente.
Já aquela aleta nos difusores vou remover e retirar o cabo, pois não é original.
Agora ficou uma dúvida, o cabo do renovador de ar, em que alavanca vai ligado ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 31 Jul - 21:52:53
Acho que só os que tinha AC vinham
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Qui 31 Jul - 23:07:27
Quer dizer, não sei ao certo se é renovador de ar ou não, é essa entrada de ar marcada por "X" na caixa de ventilação:
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 1 Ago - 0:01:21
Não sei pra que serve,ela só funciona quando liga o ventilador
Mensagem por Rubão6cc em Sex 1 Ago - 0:15:42
É ligada na alavanca do ventilador..
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Sex 1 Ago - 0:33:12
Muito obrigado pessoal, vou conseguir deixar todos os cabos funcionando.
fborges
Masculino Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Caravan 87 verde
Cilindros : 6 cilindros alcool
Data de inscrição : 15/09/2009
Agua no sistema de ventilação
Mensagem por fborges em Dom 31 Ago - 12:04:38
Bruno Porto escreveu:Quer dizer, não sei ao certo se é renovador de ar ou não, é essa entrada de ar marcada por "X" na caixa de ventilação:
Aproveitando o assunto, estou reformando uma caravan e cheguei nesse problema tbém, removi todo o sistema de ventilação, estava sujo e desligado (ar quente e ar condicionado), e me deparei com a seguinte duvida : Pra onde escorre a agua que entra pela entrada de ar?
Não achei nenhuma saída de água, será que tinha e o antigo dono desligou?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 31 Ago - 14:27:39
fborges escreveu:
Naquela cavidade que se estende de lado a lado do carro, aonde fica o motor do limpador do parabrisas e seu mecanismo, há um orifício em cada extremidade da chapa metálica do carro. A água escoa por esse orifício, escorrendo pelo lado interno dos paralamas dianteiros.
fborges
Mensagem por fborges em Seg 1 Set - 11:59:25
opala4cc escreveu:
fborges escreveu:
Mas minha duvida é se entrar agua ali onde está marcado com o X em amarelo, onde fica a portinha da ventilação, se entrar agua, escorre pra onde?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 1 Set - 15:17:37
fborges escreveu:
opala4cc escreveu:
Ali não entra água nunca, pois há uma chapa metálica que cobre essa entrada. Olha ela aí:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-585368108-chapa-da-churrasqueira-opala-ou-caravan-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Seg 1 Set - 15:47:29
Mais uma de um cara que tem um conhecimento fora de série sobre Opala  Exclamation
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 1 Set - 16:43:02
Rubão6cc escreveu:Mais uma de um cara que tem um conhecimento fora de série sobre Opala  Exclamation
Nem tanto meu caro. É apenas o fato de que tenho opala desde 1999. Já é um tempo considerável e apesar disso, ainda estou aprendendo. Como praticamente todos participantes daqui do fórum de opala e de fóruns de outros tipos de veículos, o primeiro carro é sempre um carro comprado usado e judiado por donos anteriores.
Adepto do "faça você mesmo", acabei consertando no opala a coluna de direção (chave seta, buzina, chave comutadora de farol, o miolo da ignição, etc...), desmontei e retirei todo o painel do carro para consertar a parte elétrica (não funcionava absolutamente NADA no painel: desembaçador, ventilação, ar condicionado, velocímetro, indicador de temperatura, combustível, acendedor de cigarros, odômetro, etc...), console central, mecanismo do limpador de parabrisas e seu motor, suspensão, sistema de direção, mecanismo de vidros das portas, carburador 3E (a regulagem, peçinhas faltantes e religação das mangueirinhas sabotadas pelo dono anterior), radiador, troca de bomba d'água, mangueiras do sistema de ar-quente e arrefecimento, válvula termostática, troca da polia do virabrequim (aquela com dois canais), consertei alternador (troca dos rolamentos, estator, rotor, regulador de voltagem, ponte retificadora, triodo), consertei pinças de freios dianteiras e traseiras (desmontagem total para limpeza, troca de coifas, anéis o'ring, pastilhas), troquei discos de freio, sangria de freios, conserto de todo tipo no motor de arranque, troca de amortecedor, conserto da válvula do termac, limpeza dos tuchos, sistema de alarme (original de fábrica) e conserto das fechaduras do carro.
Eu ainda não fiz: consertos de diferencial, câmbio, troca de kit de embreagem, abertura do motor propriamente dito (já abri tampa de válvulas para regular as válvulas) e reparos na bomba de direção hidráulica. A bomba da DH, a abertura de diferencial, a troca do kit de embreagem e a troca das juntas do câmbio são uma questão de tempo, já que o carro está precisando fazer isso há mais de 4 anos e estou adiando.
Projeto parado pela metade: troca do kit de reparo da DH modulada progressiva servotronic. Tá desmontada já faz 4 anos e estou com preguiça e sem paciência para terminar.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 1 Set - 19:17:06
opala4cc escreveu:
Queria ter essa disposição que vc tem. Ultimamente ando fazendo algumas coisas por conta própria no carro e tenho tido bons resultados mas pra falar a verdade eu não gosto muito de mexer, não tenho muita paciência.
Mas vc tem um conhecimento acima da média aqui no fórum sim, é bem o que vc relatou, praticamente já mexeu em tudo.. study
fborges
Mensagem por fborges em Seg 1 Set - 21:57:08
Rubão6cc escreveu:
opala4cc escreveu:
Bom tô caminhando pra isso...
fborges
Mensagem por fborges em Seg 1 Set - 21:58:09
fborges escreveu:
Rubão6cc escreveu:
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 2 Set - 0:28:37
fborges escreveu:
fborges escreveu:
Essa fiação aí, pegar multímetro e ficar pescando o que cada fio faz para saber aonde ligar é coisa que acredito que nunca mais vou fazer. É uma inexorável dor nas costas no final do dia. Não tô mais a fim, rsrsrsrs...
Vi que você está começando um processo de raspagem de tinta com posterior funilaria e pintura. No canal de vídeo do tonella, no youtube, há uma nova série de vídeos em andamento que trata exatamente sobre isso, só que em um fusca. Se lhe interessar...
https://www.youtube.com/watch?v=BsyGynflttA
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 2 Set - 0:30:12
fborges escreveu:
fborges escreveu:
Por falar nisso, funilaria e pintura é mais uma coisa que nunca fiz em opala (e nem em outro carro).
fborges
Mensagem por fborges em Ter 2 Set - 6:24:50
opala4cc escreveu:
fborges escreveu:
Já está um pouco mais adiantado, como comprei o carro batido desse lado, foi trocado essa lateral toda, o outro lado está integro, somente vai ser dado uma "quebrada" na lixa para pintura .
E tenho um amigo funileiro que está auxiliando na empreitada.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 6:32:32
