Estou com uma dúvida :
Meu Diplomata 89 esta com o carburador muito ruim , é um H34 a alcool
Levei para um mecânico e ele disse que teria que refurar e usar parafusos maiores e os eixos estão ruins , tanto é que o segundo estágio estava travado e ainda tem durepox no corpo do carburador ... Pesquisei sobre um novo e achei muito caro
Tenho uns carburadores e estou pensando seriamente em usar um deles mesmo o motor sendo original
Minha dúvida é sobre os coletores de escape
Achei na net vários modelos . Qual recomendam ?
Motor original 1989 6 cilindros a álcool
Segundo o mecânico posso passar para gasolina pois a weber 40 que tenho é a gasolina e fica melhor pois não uso o carro no dia a dia
Poderiam me dizer se tem muita diferença entre uma weber 40 made in spain e uma fajs 44 replica ?
O carro andava bem mesmo falhando pois o carburador pingava álcool e o segundo estágio não abria ... imagino que vai ficar bem mais forte com esse upgrade
Preciso comprar urgentemente os coletores pois o carro esta parado
Aproveitando já vou trocar cabos , velas , rotor , bateria
Abs
Tiago
