»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
cabo negativo da bateria
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 21 Jul - 18:29:30
opa galera! duvida simples: o cabo negativo que vai no bloco do motor passa pela lataria e vai pro negativo da bateria, tem que ser o especifico (o que parece uma malha), ou posso usar um cabo igual ao do positivo da bateria?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3521
Re: cabo negativo da bateria
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Jul - 18:45:13
pode ser um cabo normal desde q seja de bitola boa....
a malha é mais usada nos locais onde existe movimentacao das duas partes.....como o motor e o chassi....
o motor fica "vibrando" por isso o uso da malha....pois ela é mais flexivel....
Carlos 66
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por Carlos 66 em Seg 21 Jul - 18:49:40
Acredito eu que vc possa sim usar um cabo normal não vejo problemas não. Mas acredito eu que seja bem barato e facil de se achar o correto.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 21 Jul - 18:58:43
pois é essa é a questão não acho o cabo para o meu outro carro (santana 00)
o cabo ta quase rompendo la no terminal da bateria.
o difícil é porque esse cabo sai do negativo, ai é ligado na lata do carro, e por ultimo no bloco do motor.
já o cabo sem ser o tipo malha, é fácil de achar e baratinho.
estava pensando em adaptar.
Vitor Celestino
Modelo do carro : Tenho um carrinho de controle remoto tigra 18 muito loko
Cilindros : O pistão do carrinho tem 1cm de largura eh muita potencia
Data de inscrição : 15/07/2014
Mensagem por Vitor Celestino em Seg 21 Jul - 19:03:35
eduardobezera escreveu:pois é essa é a questão não acho o cabo para o meu outro carro (santana 00)
Então meu caro amigo, eu fiz um motor de fusca assim com essa adaptação do motor que vc está se referindo, o motor ligou e taus de boa, porem com o tempo o motor começou a pegar quando queria, resumo o aterramento no carro tem que ser feito com um fio grosso e de mobilidade no seu caso, adaptar nem sempre é uma boa ideia.
(Esse fio original passa mais energia, fios menores não ficaria bom)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 21 Jul - 22:08:52
Amigo, no meu Opala uso um cabo para fazer o aterramento, ele vai direto do negativo da bateria para um dos parafusos que prendem o câmbio ao motor, não é preso a lataria, nunca tive problemas, mas uso um cabo grosso, acho que é de 21mm.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:36:08
