» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
Vidro elétrico X rele temporizador
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 24 Jul - 20:04:23
Boa noite a todos.
Estou com um problema nos vidros elétricos do meu opala e seguindo conselhos de uns amigos resolvi refazer toda a parte elétrica referente aos vidros.
Estou puxando um fio positivo direto da bateria para alimentar os botões e os motores, enfim, praticamente um chicote novo só pros vidros elétricos.
Até ai tudo certo, o problema é como continuar usando o temporizador dos vidros elétricos?
Tentei procurar na internet mas praticamente não existe informação sobre a elétrica dos opalas mais novos, apenas até 80.
Qual a diferença do rele temporizador para um normal (alem do fato de manter o sistema energizador por alguns momentos, claro)?
Qual a forma correta de instalar ele? Direto no fio que estou puxando da bateria?
Existe a possibilidade de utilizar o rele original nessa instalação ou tem mais alguma coisa ligada nele alem dos vidros? Se der, já vou economizar uma grana boa porque um rele desse na internet custa uma facada.
Foi mal tantas perguntas, mas só agora que estou começando a mexer mais nessa parte de elétrica, por enquanto tudo isso é novidade pra mim kkkkk
Já refiz a instalação da ventoinha elétrica e do motor de arranque, também coloquei um rele pra auxiliar na partida e mais umas coisinhas menores, mas agora nos vidros elétricos a coisa complicou pra mim.
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Re: Vidro elétrico X rele temporizador
Mensagem por xovil em Qui 24 Jul - 21:16:00
Não é muito complicado fazer a ligação.Pra temporizar os vidros vc deve comprar o relê temporizador de 4 saídas dê preferência pelo da marca DNI número 0303 ele é o mesmo utilizado no Monza e Kadet e vc fará a ligação da seguinte forma: No pino 15 vc liga uma ignição pós chave.No pino 31 é aterramento.No pino 30 é corrente direta da bateria. (Lembrando q tanto o pino 15 quanto o 30 devem utilizar fusíveis para sua proteção) e o 87 será a saída pra alimentar o comando dos vidros.
Espero ter ajudado. Grande abraço!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 24 Jul - 21:19:24
fala ai parceiro.
a instalação é desse jeito:
um rele de 5 pinos parecido com este da foto.
neste rele tem os seguintes pinos:
pino 30 (positivo direto)
pino S (sinal. neste caso, o sinal do fio que aciona os vidros)
pino 87 ( sinal que sai do rele já temporizado)
pino 31 ( sinal negativo direto da lata do carro)
pino n 15 pino do centro (não vai ser utilizado)
o pino S você encontra o fio que vai para o acionamento dos vidros antes de chegar, você corta ele poe um terminal e coloca no pino S
e a outra ponta do fio cortado, você poe um terminal também, e coloca no pino 87.
qualquer duvida manda ai que se eu souber te ajudo. boa sorte!
Mensagem por Diegoj em Qui 24 Jul - 21:37:05
xovil escreveu:Não é muito complicado fazer a ligação.Pra temporizar os vidros vc deve comprar o relê temporizador de 4 saídas dê preferência pelo da marca DNI número 0303 ele é o mesmo utilizado no Monza e Kadet e vc fará a ligação da seguinte forma: No pino 15 vc liga uma ignição pós chave.No pino 31 é aterramento.No pino 30 é corrente direta da bateria. (Lembrando q tanto o pino 15 quanto o 30 devem utilizar fusíveis para sua proteção) e o 87 será a saída pra alimentar o comando dos vidros.
Sim, já coloquei um fusível logo lá perto da bateria por garantia. Então básicamente eu só preciso fazer esse positivo que vem da bateria passar pelo rele temporizador antes de ir pros botões e motores né?
Mas será que dá pra mim utilizar o rele que já tem lá na instalação original? Porque andei olhando aqui na internet e esse DNI 0303 tá quase R$40 e no momento estou precisando economizar o máximo possível pois tive que pagar documento, multa e ainda tenho que pagar a vistoria pra conseguir o licenciamento do carro :/
Obrigado pela ajuda
eduardobezera escreveu:fala ai parceiro.
Qualquer rele de 5 pinos serve? E esse pino S que vc se refere, é um positivo pós chave?
Obrigado
xovil
Mensagem por xovil em Qui 24 Jul - 21:45:27
Mas se o seu carro já tem os vidros elétricos e o relê está no lugar provavelmente deve ser pane no relê ou alguma alimentação está comprometida
Mensagem por Diegoj em Qui 24 Jul - 22:43:51
xovil escreveu:Mas se o seu carro já tem os vidros elétricos e o relê está no lugar provavelmente deve ser pane no relê ou alguma alimentação está comprometida
Na verdade funciona tudo (menos um vidro eletrico traseiro que não está acionando pelo botão do console, apenas pelo botão da porta).
O problema é que está muuuuuuuito lento pra subir e descer os vidros, principalmente os vidros de tras. Fiz um teste puxando os fios direto da bateria para o motor do vidro e dai ele sobe e desce normalmente, os 2 vidros traseiros não chegam a subir muito rapido mas é porque os conectores estão totalmente encrustados de sujeira (as portas traseiras estavam bem podres por baixo, entrava muita agua e poeira e isso grudou em tudo).
Eu pensei em abrir o chicote e trocar todos os fios, mas meu amigo disse que ia precisar trocar até lá na frente pra resolver de vez e talvez nem ficasse muito bom porque os botões poderiam estar com algum problema de condutividade já devido aos anos de uso. Ai deu a idéia de puxar uma fiação totalmente por fora pra não precisar abrir chicote e passar pelos botões pra ver, se eles realmente estivessem com problema era pra montar com reles para acionar os motores dos vidros.
Para mim, teóricamente isso faz sentido, mas será que é assim mesmo?
Amanhã estava planejando tirar um tempo pra montar o esquema todo no papel e depois tirar a medida dos fios que vou precisar comprar.
Se tiver uma idéia melhor, por favor poste ai porque vai me economizar bastante trabalho kkkk
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 25 Jul - 0:39:18
cara seguinte, se ta tudo funcionando, e os vidros sobem lentos demais, o problema poder ser canaleta, ou sujeira mesmo, o ideal era tirar o forro dessas portas e dar uma limpeza na maquina do vidro dá uma lixada nos terminais, limpar as canaletas, lubrificar elas, e dar uma olhada nas roldanas da porta por onde passam os cabos, elas podem estar presas por sujeira.
testa o rele tira ele e abre pra ver se não esta com ferrugem no contato.
só aconselharia você fazer uma nova instalação se fosse do zero, com fios novos e uma instalação original, sem puxar da bateria. ai é um trabalho não tão difícil, mas sim trabalhoso, fiz no meu carro quando ajeitei as travas.
tive que tirar o forramento todo do piso e das portas, foi uns 3 dias mas ficou bom, no meu caso foi preciso, poque nenhum vidro subia.
o fio que alimenta o console central é o 2 ou o 3 fusível não to lembrado exatamente , na caixa que fica presa na lateral do carro perto do puxador do capô
o pino s é onde você vai colocar o fio que sai do console para as portas. pega o fio no console que aciona os vidros, corta ele ai em uma extremidade você liga no pino s e a outra extremidade você liga no pino 87 do rele
Mensagem por marcel.minatto em Sex 25 Jul - 7:16:34
eduardobezera escreveu:cara seguinte, se ta tudo funcionando, e os vidros sobem lentos demais, o problema poder ser canaleta, ou sujeira mesmo, o ideal era tirar o forro dessas portas e dar uma limpeza na maquina do vidro dá uma lixada nos terminais, limpar as canaletas, lubrificar elas, e dar uma olhada nas roldanas da porta por onde passam os cabos, elas podem estar presas por sujeira.
também defendo essa tese ai!  OKK
Mensagem por Diegoj em Sex 25 Jul - 12:00:46
Mas dai é usado 1 rele pra cada porta?
E não é problema nas portas nem canaletas porque se eu ligo o motorzinho direto na bateria, os vidros sobem e descem normalmente. Antes de fazer isso eu já tinha lubrificado tudo com vaselina e não mudou nada. Os 2 vidros traseiros são bem lentos mas se ligo na bateria sobem um pouco mais rapido, esses acho que realmente as canaletas estão ruins (tanto que já comprei novas, só falta trocar). Eu vou fazer um teste limpando bem (ou talvez até trocando) todos os conectores pra ver se vai ajudar, mas caso contrario não vejo outra possibilidade, porque se ligando direto ele sobe rapido, só pode ser problema na eletrica.
E o carro está completamente desmontado por dentro, só tem o painel no lugar.
Eu tava pensando agora, se eu apenas puxar um fio novo da bateria direto até dentro do carro e dali em diante usar a fiação original, será que daria certo? Pois todos os botoes/motores devem usar o mesmo positivo né?
Nesse caso, deveria puxar o positivo da bateria até no rele temporizador original dele e dai deixar o resto original ou devo ligar ele em outra parte? Claro que usando fusivel e etc.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 25 Jul - 20:01:44
bom se o carro ta todo desmontado, dai da pra mexer tranquilo.
quanto ao rele é somente um apenas, como falei antes: o pino S entra o fio que originalmente esta la nos botoes de acionamento dos vidros ( é somente um fio que vai para os controles dos vidros e la no console ele se ramifica para os outros botoes, esse fio você conecta no pino S e a outra extremidade conecta no pino 87, é como se o rele fosse um Jumper neste fio entendeu?
e quanto ao fio direto da bateria, pode ser sim não tem problema.
andei pesquisando e em relação ao seu problema pode ser também somente o aterramento  sinal - que deve esta com mal contato, tem como você tirar umas fotos do  controle dos botoes ai fica mais fácil pra mim poder te ajudar. blz?
tem um vídeo aqui ensinando como instalar rele temporizador, no caso do vídeo, ele instala para apagar a luz do teto, mas o conceito é igual, a diferença é que no seu caso em vez da lampada, são os vidros. da uma olhada ai pode ser que te ajude.
no meu opala eu não tenho este rele dos vidros, descartei ele porque dava muita dor de cabeça, refiz a instalação sem o relé.
Mensagem por Diegoj em Sab 26 Jul - 21:19:44
eduardobezera escreveu:bom se o carro ta todo desmontado, dai da pra mexer tranquilo.
Minha internet esta muito lenta então não consegui assistir os videos, mas deixei salvo pra tentar ver outra hora.
Hoje troquei as canaletas dos vidros traseiros, mas antes disso fiz um teste cortando o conector do motorzinho fora e ligando direto na bateria.
O resultado foi que os vidros sobem e descem muito rapido, o problema nas portas eram somente os conectores extremamente sujos (eu até tinha raspado eles pra tirar a sujeira, mas não adiantou muito). Amanhã vou cortar os conectores das portas dianteiras e soldar os fios pra eliminar esse problema. Ai coloco a bateria no lugar e faço o teste pra ver como vai ficar.
Talvez nem seja necessario trocar nada na fiação, apenas dar um jeito em todos os conectores Very Happy
Obrigado pela ajuda!
Falves
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Sab 26 Jul - 21:33:59
Diegoj, meu Diplomata estava com um problema parecido com os seus. Os vidros traseiros não abaixavam pelos botões do console, ou se baixavam, abaixavam muito lentamente....Nos botões das portas funcionavam perfeitamente!
O problema do meu eram os botões do console, acredita? Passei os de trás pra frente e vice-versa, e os traseiros passaram a funcionar perfeitamente, e os da frente ficaram lentos... Foi só trocar os dois botões defeituosos que ficou tudo perfeito! Faz esse teste!
O que faço no meu é a cada lavagem lubrificar todas as canaletas com silicone spray! Fica 10!
Masculino Número de Mensagens : 10218
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Jul - 21:40:31
Fernando Diplo 91 escreveu:Diegoj, meu Diplomata estava com um problema parecido com os seus. Os vidros traseiros não abaixavam pelos botões do console, ou se baixavam, abaixavam muito lentamente....Nos botões das portas funcionavam perfeitamente!
Bom saber q eram os botões...estou com problema parecido...nos botões localizados nas portas traseiras...um não funciona e o outro não abaixa, só sobe..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 26 Jul - 22:19:22
Rubão6cc escreveu:
Pra vc ver Rubão, creio que com o tempo os botões sofreram algum desgaste ou aumento da resistência elétrica.... faz algo bem simples, retire a moldura com os 4 botões, e ligue os conectores dos vidros de trás nos botões da frente e vice-versa... se o defeito se transferir de local, ou seja, passar pros da frente e os de trás passarem a funcionar corretamente, BINGO!
Pena que eu só achei os botões novos com iluminação laranja... aí acabando trocando os 4... mas ainda vou procurar os com iluminação verde, só pra deixar tudo combinando...
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Jul - 22:36:57
Rubão6cc escreveu:
Iluminação laranja...nunca vi isso..os botões do console estão ok...os que estão ruins são os localizados nas portas traseiras..
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Sab 26 Jul - 22:47:52
Pois é rubão... me parece que o Kadett GS/GSI e alguma versão do Monza usavam esses botões, que por sinal são os mesmos do Opala...
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:55:58
