» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Klimpel, Pedrão B.
Rubão6cc (10213)
H 34 vs Weber 40 ... Qual 6x2 usar ?
MiniTruckV8
Modelo do carro : Diplomata 89 4.1
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Cilindros : 6 Cilindros em Linha 4.100
4 Cilindros em Linha 2.500
6 Cilindros em V 4.000
2 Cilindros em V 800
Data de inscrição : 23/07/2010
Mensagem por MiniTruckV8 em Sex 25 Jul - 2:50:50
Pessoal ,
Estou com uma dúvida :
Meu Diplomata 89 esta com o carburador muito ruim , é um H34 a alcool
Levei para um mecânico e ele disse que teria que refurar e usar parafusos maiores e os eixos estão ruins , tanto é que o segundo estágio estava travado e ainda tem durepox no corpo do carburador ... Pesquisei sobre um novo e achei muito caro
Tenho uns carburadores e estou pensando seriamente em usar um deles mesmo o motor sendo original
Minha dúvida é sobre os coletores de escape
Achei na net vários modelos . Qual recomendam ?
Motor original 1989 6 cilindros a álcool
Segundo o mecânico posso passar para gasolina pois a weber 40 que tenho é a gasolina e fica melhor pois não uso o carro no dia a dia
Poderiam me dizer se tem muita diferença entre uma weber 40 made in spain e uma fajs 44 replica ?
O carro andava bem mesmo falhando pois o carburador pingava álcool e o segundo estágio não abria ... imagino que vai ficar bem mais forte com esse upgrade
Preciso comprar urgentemente os coletores pois o carro esta parado
Aproveitando já vou trocar cabos , velas , rotor , bateria
Abs
Tiago
Cilindros : 0
Re: H 34 vs Weber 40 ... Qual 6x2 usar ?
Mensagem por pézão opaleiro em Sex 25 Jul - 4:54:18
De H34 Para Weber 40 ou réplica tanto faz,,, a diferençã e muito boa mesmo,,
mas vc presisa de um mecânico muito bom que mexa com Weber. para montar, regular, e dai sim acertar.
de 40 para 44 dizem ser uma diferença muito boa tanben.. eu tendo escolha entre as duas ia de 44 concerteza.
Mensagem por marcel.minatto em Sex 25 Jul - 7:10:04
scratch  eu prefiro o H34 por ser mais simples de regular e mexer! mas o weber após regular meu amigo! hehe!
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Sex 25 Jul - 7:42:50
H34 pro quarentinha da muita diferença, H34 mais p economia e w40 ou 44 vai gastar BEM mais so q o opala vai quase decolar hehehe, so q assim botar weber40 ou 44 com comando original é a mesma coisa q regar um vazinho de planta com mangueira de bombeiro.
Mensagem por marcel.minatto em Sex 25 Jul - 7:56:51
Robson Korb escreveu:mesma coisa q regar um vazinho de planta com mangueira de bombeiro.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
Isael
Mensagem por Isael em Sex 25 Jul - 9:02:06
olha, a H34 é boa pra quem usa o carro de boinha...
a W40/44/48 é carburador de competição, como diz o BANDIT, é quase uma injeção eletrônica
de tantas opções de regulagem...
isso é bom? - É ótimo mas, onde vai achar um mecânico q realmente saiba regulá-la???
nem todos sabem...
a H34, qq um regula...e fica boa pra andar na rua (economia/desempenho)
a W40 fica um canhão, muda totalmente o carro, mas o consumo
Se vc já tem a W40, blz...vai de W40 q é melhor q tentar arrumar seu H34 zuado!!!!
Se seu carro é original alcool, deve ter uns 10,5:1 de taxa, ficaria ótimo com a gasola de hoje em dia
Se vc não vai colocar comando de válvulas bravo, vc pode usar o 6x2 do omega ou um 6x2 prateleira
eu recomendaria o 6x2 prateleira, R$500,00 no ML e o opalão fica da hora!!!!
Se vc for colocar um comando bravo, tem q comprar um 6x2 100% dimensionado
ou seja, dimensionado para o seu comando, aí vai $$$$$$$$$
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 25 Jul - 9:40:54
Bom,a W40 dizem que é meio chatinha pra arrumar,tem que acertar e depois afinar,mas o bom da weber é que você pode deixar um carburador tanto pra desempenho quanto pra economia,pode ver que tem fusca com weber,é só regulagem
Mensagem por BANDIT em Sex 25 Jul - 10:13:02
Se vc. quer economia  vai no carburador 3E !
se vc. quer que o carro ande  um pouco +  vai na webber 40 !
Por  causa do seu comando 4.1...(que é péssimo)  não adianta colocar uma webber 44.....é perca de tempo e combustível  !
Webber é complicado !  Se vc. não sabe mexer vai depender de mecânico.....dependendo do acerto ela pode SIM  ficar + econômica ai que um DFV.....oque eu vejo normalmente é webber 40 gastando bem + que DFV !  OKK
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Sex 25 Jul - 18:17:11
BANDIT escreveu:Se vc. quer economia  vai no carburador 3E !
mas Bandit mesmo a weber sendo "geralmente" mais bebada q a dfv ela rende mais que a mesma não é verdade? claro ne com um acerto devidamente ideal.
porque pelo menos no minha opinião antes um carro bebado e andador do que um carro um pouco mais economico com df e limitado. ou eu to errado?
Mensagem por BANDIT em Sab 26 Jul - 10:39:26
Sim a webber manda + que a DFV  (borboletas 36mm.  X borboletas 40mm. )
Vc sente sim uma diferença com a Webber ....mas não é lá tanta coisa....
então vc.,teria que jogar numa balança se o tanto que aumentou o performance vale apenas ao aumento de consumo !
Lembrando que a performance é limitada pelo péssimo comando 4.1 !!!!
Um comando 250/S teria resultados  melhores .  OKK
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:23:02
pézão opaleiro escreveu:De H34 Para Weber 40 ou réplica tanto faz,,, a diferençã e muito boa mesmo,,
Sim o mecânico é experiente com motores preparados . O 44 não é weber original
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:26:20
marcel.minatto escreveu:scratch  eu prefiro o H34 por ser mais simples de regular e mexer! mas o weber após regular meu amigo! hehe!
O H34 é excelente ,
Estou trocando pois o custo de um H34 novo é quase o de uma weber e já tenho a weber
Todos eles bem regulados ficam legal
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:29:08
Robson Korb escreveu:H34 pro quarentinha da muita diferença, H34 mais p economia e w40 ou 44 vai gastar BEM mais so q o opala vai quase decolar hehehe, so q assim botar weber40 ou 44 com comando original é a mesma coisa q regar um vazinho de planta com mangueira de bombeiro.
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Bem por aí mesmo
Não estou fazendo um motor preparado , apenas melhorando admissão e escape
Quem sabe num futuro próximo Smile
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:38:12
Isael escreveu:olha, a H34 é boa pra quem usa o carro de boinha...
nem todos sabem...
Sobre quem vai regular o cara é bom . Ele tem e faz muitos carros preparados na cidade
Foi o que ele recomendou usar gasolina de hoje na taxa do motor a álcool
Você disse que vai beber na w40 ... o que estima para um motor original com o 6x2 prateleira ?
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:40:24
bruno silverstar83 escreveu:Bom,a W40 dizem que é meio chatinha pra arrumar,tem que acertar e depois afinar,mas o bom da weber é que você pode deixar um carburador tanto pra desempenho quanto pra economia,pode ver que tem fusca com weber,é só regulagem
Exato , vou usar a caneta restrita
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:45:08
3E fica excelente para rua , mas a W40 já fica a deixa para algo mais no futuro e por já estar em mãos vai ela mesmo
O que me diz do comando original do Omega e qual seria um comando baixo ideal para um carro de rua ?
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 20:50:08
nem todos sabem...
O 6x2 prateleira tem muita diferença para o do Omega ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Jul - 21:03:46
Um 6x2 bem dimensionado vai render muito mais que um do omega,agora o de prateleira ...
Masculino Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Jul - 21:05:09
MiniTruckV8
Diplomata 84 2.5
Ranger Custom V6 95
Ranger Rat V6 94
Marauder 800
Mensagem por MiniTruckV8 em Sab 26 Jul - 23:38:39
bruno silverstar83 escreveu:Um 6x2 bem dimensionado vai render muito mais que um do omega,agora o de prateleira ...
Com certeza , mas o propósito do carro é ser um bom carro de rua para curtir ... nada muito forte ... apenas melhorar um pouco sobre o original
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 27 Jul - 0:07:04
MiniTruckV8 escreveu:
Então,eu prefiro o 6x2,o meu hoje tá com um de prateleira e o som é inconfundível,o do omega tem um som mais grave,pra tremer paredes mesmo,eu aconselho um 6x2 pro opala mesmo  OKK
Mensagem por BANDIT em Dom 27 Jul - 12:25:26
O comando 250/s é melhor que o do ômega....  mas hoje em dia infelizmente não existe ....
então vai no comando de ômega (666)  só que tem que comprar os tuchos hidráulicos novos .....de preferencia tuchos Comp Cam.....os de opala hidráulico não prestam !!! OKK
Mensagem por marcel.minatto em Seg 28 Jul - 8:12:27
scratch  ainda estou na duvida! kkk!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 28 Jul - 10:50:37
Um 6x2 prateleira q eu compraria:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575384021-coletor-6x2-opala-aspirado-100-dimensionado-potencia-_JM
Um tucho hidráulico bom:
http://www.summitracing.com/dom/parts/cca-812-12/overview/
Um tucho hidráulico melhor ainda:
http://www.summitracing.com/dom/parts/cca-858-12/overview/make/chevrolet
Ah, não se esqueça, se for rodar no álcool, o coletor de admissão tem de ser aquecido
na gasola, não precisa!!!!  OKK
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:49:12
