referindo se a um 4 cil original gasolina eu acho um motor com helice eficiente e confiavel,
mais na real não sei porque muitos dizem que ventoinha é melhor se é que é ??? então quais seriam as vantagens ? pois parece ser menos confiavel.
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
Israel DMM escreveu:ventoinha elétrica sem dúvida .
1- não rouba potência do motor quando o motor não precisa dela. ( está frio )
2- em trânsito pesado refrigera muito melhor que a ventoinha direto no virabrequim pois trabalha numa rotação mais alta.
3- o motor fica mais silencioso.
4- motor não é feito pra trabalhar frio , é feito pra trabalhar na faixa de temperatura que é controlada pela termostática e pela ventoinha .
Mas a mecânica funciona bem também , e sem dúvida é muito confiável.
AndersonJF escreveu:Eu ia Abrir um tópico agora qd vi esse....
O meu é um 6cc a álcoo e estou rodando na gasolina...com DFV446..
nesse fds...um mecanico me falou que era pra eu tirar a ventuinha mecânica de plástico, colocar uma de ferro, e não colocar a elétrica que tá lá guardada esperando tempo pra colocar....
Dai fiquei na dúvida tb....
Qual deixar....Plástico...Ferro...ou colocar a élétrica.....
Ajuda ai galera...Ivo..
Essa deformação ocorre sim mas é uma característica e não um defeito.AndersonJF escreveu:Opa!
Valeu Jota
O que ouvi falar das de plástico é que qd o giro do motor está alto as pás dela se deformam fazendo o arrefecimento ficar ineficiente....Na verdade o meu está com a de plástico que tirei do 4cc tb....como ando muito pouco no carro só fds e olhe lá... não tive problemas...só que peguei num rolo uma elétrica da bosh nova com suporte e tudo...e tenho a de ferro tb....só que a gente escuta tanta coisa que fico até em dúvida....valeu abraço
frederico santos escreveu:Essa deformação ocorre sim mas é uma característica e não um defeito.AndersonJF escreveu:Opa!
Valeu Jota
Victor Meijerink escreveu:No mesmo assunto Elétrica x mecânica a mecânica parece ser menos eficiente,gira menos e tal...
Se instalado o\um defletor,a história pode mudar não??
BANDIT escreveu:Victor Meijerink escreveu:No mesmo assunto Elétrica x mecânica a mecânica parece ser menos eficiente,gira menos e tal...
tem a própria GM fez isso instalando um defletor pro motor 250/S.....só ele tem esse defletor !
Porque é um motor que gira +....tem um pouquinho +de taxa .....por isso esquenta + !
Só que esse troço ai faz um barulho do cacet$%$ !
Opala 6cc com pistão 4pol. se andar na hélice.....ferve fácil !!!
com a ventoinha não !
AndreMD escreveu:Vem morar no Litoral, num calor dos infernos e em engarrafamento. Quem tiver helice mecanica numa situação dessas, é bom andar com telefone de guincho às mãos.
